kardaanin irrottaminen tasauspyörästöstä?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Siellä pitäisi olla kyllä rasvaa eli osa 23 tuolta: KLIK.
    BMW:n oma shaft seal grease maksaa huimat 8,13€ Smiidillä: KLIK.
    Tuolla mainintaa: KLIK.
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Ei kai sinne mitään tarvitse lisätä jos sitä ei ole avannut eikä sieltä ole mitään tullut ulos tai vuotojälkeä?? Aika mustaa se rasva kyllä oli. Genuine partsilla sen rasvan osanumerolla ei ollut tuotetta ja Pielmeier sanoi ettei sitä ole enää saatavana. Varmaan toi motonetin cv joint grease on ihan toimivaa tavaraa.
      Tuo BMW:n osanumeron rasva on tätä OPTIMOL OLISTAMOLY 2 LN 584/LO
      Black, lithium-soap standard grease for constant velocity joints:
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        Löyty vielä tällanen kuva intterwebin syövereistä:
        Toi pieni heikosti näkyvä raja, mikä on nivelkupin limpun päässä, näkyy mulla ja sen jälkeen on päästy eteenpäin ehkä milli. Mutta ei irtoa?!? Eli eihän se näytä edes olevan kiinni kun vajaan millin ja silti on jumissa..
        Kivaa tuhoa joku huolto saanut aikaiseksi tohon kuvan nivelkuppiin.. Tässä threadissa mistä nappasin kuvan, auton omistaja pudotti takakelkan ja samalla irroitti kardaanin ja huomasi tuon lommon minkä joku huolto oli saanut aikaan aiemmin:
        • Supa
          • 7597
          Tuo on siis vetarissa tuo vekki, ei kardaanissa kun tuossa on ristikkonivel.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • kani
            • Mar 2003
            • 701
            Joo. Lähti paineilmataltalla. Varoen siihen koloon suuntana irti perän laipasta. Ensin vähän yhdeltä puolen ja sitten toinen. Plop. Irti.
            • eeskoo
              • Oct 2012
              • 91
              • Chicago
              Ongelma on sama kuin tässä ensimmäisessä viestissä. Kardaani on lähteny perästä irti mutta väärästä kohtaa, kuulat tuli pihalle ja perässä kiinni olevaa tumppia ei ole saatu irti. Jokunen tunti käytetty jo siihen että saisi tuon kuulanivelen (mikä lienee oikeesti, ei tuu mieleen) paikoilleen sekä tumpin irti ottoon. Molempiin. Oisko hyviä vinkkejä että sais sen kardaanin pätkän missä on ne kuulat kiinni siihen tumppiin mikä on vielä perässä kiinni.
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                CV-nivelen pohja ensin irti perästä, sitten peset nivelen osista ja kuulista paskat pois, ja kasaat uudella rasvalla.
                Uusi kumi myös, jos vanha ei ihan timmi ole enää.
                • eeskoo
                  • Oct 2012
                  • 91
                  • Chicago
                  No juuri näinhän se meni.
