e46 alkuperäisen iso navi soittimen vaihto
  • betsku
    • 50
    Onnistuuko mitenkään vaihtaa alkuperäinen iso navi soitin, 1 din soittimeen miten, jos onnistuu kertokaapas ohje!
    Mulla on tälläinen vakio soitin autossa https://www.google.fi/search?q=e46+c...68%3B800%3B600
    Ja soittimessa tälläiset liittimet https://www.google.fi/search?q=e46+c...68%3B800%3B600
    Miten saan vaihdettua nuo tuollaiset liittimet ISO-johto liittimeen että saan laitettua uuden usb-soittimen paikoilleen.
    Minua ei haittaa jos rattisäädöt, navit, cd-vaihtajat heittäisi vaikka mäkeen, kunhan saisi usb-soittimen toimimaan.
    Pikaisia vastauksia tarvittaisiin
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Se liitin, johon saa haluamasi soittimen kiinni sijaitsee autosi takapaksissa eli se pitää siirtää eteen sieltä takaa, melko iso purkuhomma...
    SISUSTAT modaukset
    • betsku
      • 50
      elikkäs se pitäisi purkaa kokonaan esiin että se olisi sitten edessä että saisi uuden soittimen? Onko muuta neuvoa miten sen saisi?
        • 16344
        Eli lyhyesti ja ytimekkäästi OEM navi hässäkän vaihto 1-din soittimeen tarkoittaa sitä että laita kaikki piuhat uusiksi uudelle soittimelle, myös kaiutin piuhat.
        Tai vaihda auto sellaiseen missä ei ole navia niinkuin minä tein
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2198
          En ymmärrä miks pitää irrottaa tehtaalta ruksitettu navi pois, ja laittaa tilalle joku ruma 1din viritys.
          Helpommalla pääset kun ostat ebayst 50€ :lla usb moduulin cd-vaihtajan tilalle.
          Ps. Noi linkit ei oikee toiminu
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • W-Baum
            • 1422
            • Kaustinen
            kaveri teki vastaavan tempun, osti bmw -> iso adapterin ja jatkoi kaikkia johtoja sen 5metriä jotta sai 1-din soittimen nuolinavin tilalle. itse en tuohon urakkaan lähtisi vaan hankkisin sen usb/ipod adapterin.
            E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
            E36 /// M3
            E61 /// 535d M-sport touring
            • Bimmer-05
              • May 2013
              • 55
              • Marttila
              Itse toteutin tämän ko. soittimen vaihdon ja pelittää ihan mainiosti. Eikä omasta mielestäni ole edes pahan näköinen kun vaan sovittelee soittimen kunnolla paikoilleen. Vai mitä olette mieltä?
              E46 320D Touring -00
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1335
                • Rovaniemi
                Meillä on samanlainen iso-navi+ 6cd boksi takakontissa. Onko tämä oikea usb adapteri tuohon meidän e46:seen:
                Vai osaako kukaan suositella jotain tiettyä hyvää adapteria tuohon kun noita näyttöisi olevan aikas montaa erillaista tarjolla?:think
                E91 lci 330xd.
                • betsku
                  • 50
                  Vinkkejähän tulee vaikka millä mitalla..
                  Selvitän sen verran että soitin on 1Din kokoinen mutta aukeaa sitten näyttö soittimesta. ns flippi näyttö soitin.
                  Bimmer-05 miten sait johdotuksen tuolle soittimelle?
                  Laittakaas linkki usb-aux adapterista minullekkin..
                  Eikös sen ISO-liittimen saa takakontista eteen purkamalla sisustan edestä ja samalla tuo liitintä etupäähän päin?
                    • 16344
                    Siis on mahdollista mutta joutuu metritolkulla johtoa vetämään ja se tässä oli pointti.
                    • betsku
                      • 50
                      Jep, mutta eikö mistään löydy sellaista johtosarjaa että saa tuon vakio soittimen liittimet (1cmx3cm) kytkettyä ISO-liittimeksi?
                        • 16344
                        Puhutko nyt liittimestä joka on siellä navinäytön takana kojelaudan sisällä? Vai jokin liitin takakontissa?
                        Edit:
                        Jos edelleenkin tarkoitat liitintä sen näytön takana niin ei ole sellaista liitintä olemassa koska ei sinne tule tarvittavia johtoja koska kaikki äly on takakontissa, se piuha näytön takana tuo vain ja ainoastaan virrat sille näytölle.. Edelleenkin uudet johdotukset vetämällä kokonaan uudelle "aftermarket soittimelle" on vaihtoehto jos soittimen haluaa vaihtaa. Sinne eteen ei nyt tule mitään kaiutin kaapeleita yms. Ne ovat takakontissa.
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1160
                          • Lahti
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • betsku
                            • 50
                            saakos tällä kaapelilla korvattua sen että ei tarvitse jatkaa johtoja ja että samalla see ISO-johto liitosta varten etupään kuntoon ?
