Uusi bemaristi esittäytyy, vikalista kourassa
  • RasvaPatti
    • Aug 2013
    • 37
    • nokia
    Terve vaan kaikille tasapuolisesti. Ostin eilen elämäni ensimmäisen bemarin, e46 316 vm.2000. Koeajossa kaikki ok. Myös kotimatka n.100km. ok. Illalla lähdin ajelulle ja kas kummaa, airbagin valo syttyi. Valoviasta olen lueskellut ja vika siis todennäköisemmin repsikan istuimen tunnistematossa. Korjataan/korjautetaan kun keretään.
    Sitten huomasin että rattia kääntäessä kuskin puolelta kuuluu ajoittain rusahdus/klonksahdus. Mikähän tämän aiheuttaa? Joku pallonivel?
    Viimeisimpänä nousi selkäkarvat pystyyn kun ajossa alkoi kuulumaan outo ujellus. Tämä ei ole sidoksissa kierroksiin vaan vauhtiin. Ei lopu vaikka polkee kytkimen pohjaan. Ei voimistu/lopu kaarteissa. Kun vauhdin hiljentää alle 10km/h, ääni lakkaa yhtä nopeasti kuin alkoikin. Sitten taas vauhtia lisätessä n.40-50km/h vauhdissa alkaa, jos alkaa. Mikähän on rikki???
  • eety
    • Mar 2011
    • 156
    • Kurikka ja Vaasa
    Pyöränlaakeri sopisi kuvaukseen.
    Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
    BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
    kysy osia:
    BMW E34, E36, E39 & E30,
    • ntjt
      • Dec 2010
      • 166
      Kuuntele kummalta puolelta ujeltaa ja edestä vai takaa siitä pyörästä laakeri vaihtoon. Kolina tai rutina, itse veikkaisin koiranluuta.
      Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
      Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
      • RasvaPatti
        • Aug 2013
        • 37
        • nokia
        suuret kiitokset nopeista vastauksista. toivottavasti vain pyöränlaakeri. pelästyin jo että perä porsii heti alkuunsa. joo täytyy ottaa kaveri kyytiin ja koittaa paikallistaa ääni.
        Ja eikös nuo koiranluutkin ole melkolailla kulutustavaraa näissä vehkeissä?
        • Jormuli
          • Feb 2013
          • 735
          Ainakin mitä kaverin vanhaan e36 ja uuteen e90 tuntuu olevan... Onneksi on helppo vaihtaa.
          Itse odotankin jo innolla että milloin omaan pitää alkaa vaihtelemaan (ostin 2kk sitten oman autoni).
          Exät:
          Lupo Gti
          Mazda 6 MPS
          e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
          • [Snowboarder]
            • Aug 2008
            • 2195
            • Karstula
            Monesti hyvä tapa todeta viallinen pyöränlaakeri, rengas ilmaan tunkilla tai nosturilla, pyörität rengasta ja toisella kädellä kokeilee jousesta tuntuuko "värinää".. Ja rusahdus/klonksaus voi tulla myös katkenneesta jousesta.
            Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
            • RasvaPatti
              • Aug 2013
              • 37
              • nokia
              Silmämääräisesti jousta rengas paikallaan heti katselinkin mutta siinä en ainakaan nähnyt että poikki olisi. Toki eihän se sitä sano etteikö voisi poikki ollakkin.
              • RasvaPatti
                • Aug 2013
                • 37
                • nokia
                otin videon joka voisi helpottaa vian etsintää, kun kuulee äänen.
                niin ja tosiaan kylmänä kun lähtee ajeleen niin ääntä ei esiinny. vasta n. 30min. ajelun jälkeen alkaa ulina
                • pomo
                  • Jun 2013
                  • 429
                  kokeilitko jo nostaa auton ylös ja ottaa renkaasta ylhäältä ja alhaalta kiinni ja vääntää?Jos tuntuu välystä, pyörän laakeri on rikki.
                  --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                  E46 320 Cab
                  • RasvaPatti
                    • Aug 2013
                    • 37
                    • nokia
                    en ole kerennyt vielä. Tarkoitus olisi tässä lähipäivinä saada aikaa järjestettyä sen verran. En ole saanut ääntä paikallistettua, joten joudun tunkkaamaan joka nurkan kerrallaan ylös.
                    omaan korvaan ääni kuulostaa samalta, kuin ääni joka yleensä tulee kun peruuttaa kovaa. Siksi vähän epäilyttää, että mahtaako olla pyöränlaakeri. Noh, turha kai sitä on enempää arpoa ennenkuin saa nuo pyörät ilmaan ja väänneltyä.
                    • RasvaPatti
                      • Aug 2013
                      • 37
                      • nokia
                      nyt on joka kulma käyty läpi ja välyksiä ei tuntunut. Mitäs sitten seuraavaksi??? Takarenkaita pyöritellessä kuului perämurikasta ääntä, mutta lienee normaaliakin kun hammaspyörät liikkuu sielä? Ja ääni ei ollut sama jonka vuoksi vikaa etsin.
                      • RasvaPatti
                        • Aug 2013
                        • 37
                        • nokia
                        ja tuosta vielä video murikan äänestä. http://www.youtube.com/watch?v=p3WbokOB-QI
                        Katselin että tuosta vetarin ja perän liitoskohdasta on ainakin joskus vuotanut jotain. Toisella puolella kyseinen kohta oli täysin kuiva. Onkos tuossa kohtaa joku laakeri joka voisi kyseisen ujelluksen aiheuttaa??? Itse en ole näiden takavetoisten kanssa juuri joutunut aiemmin koppuloimaan joten suoraan sanoen en tiedä kyseisestä voimansiirrosta juuri mitään
                        • RasvaPatti
                          • Aug 2013
                          • 37
                          • nokia
                          täytyy varmaan viedä seuraavaksi pajalle vaihdatuttaan peräöljyt ja kysyä josko saisivat siellä perän ilmaan ja otettua sen 60km/h vauhtia, että saisi paikallistettua mistä ääni oikeesti tulee.
                          • UPI
                            • 115
                            Moro
                            Omassa 328i:ssä on myös ujellustauti :-) Takalaakerit on vaihdettu noin pari vuotta sitten, mutta nyt ajattelin etupään laakereita. Tuossa aiemmin kuvailit oireita ja omassa on hiukan samaa. Noin 60:n jälkeen ulisee, mutta en pysty paikallistamaan. Mutkittelu ym. ei vaikuta asiaan. Ajattelin ajella vielä 2-3tkm, eiköhän se vika sieltä ilmene. Renkaita pyörittelemällä ei paljastu mitään ja kaikki palikat tuntuu olevan kiinni. Olen vaihtanut eteen uretaanipuslat, joten senkin vuoksi epäilen etupään laakereita, nimittäin uretaanin kautta ottaa enemmän rengas ym. ääniä.
                            • RasvaPatti
                              • Aug 2013
                              • 37
                              • nokia
                              Originally posted by UPI View Post
                              Moro
                              ok. kerrohan toki jos saat vian paikallistettua
