Aikaa vierähtänyt tovi. ujeltaa edelleen. Eilen kaverin tallissa nostettiin takapää ilmaan ja "ajelin" eri nopeuksia. Ääntä en saanut kuulumaan tällä tavoin. Eli ilmeisesti tarvii vääntöä että vika ilmenee :think
Uusi bemaristi esittäytyy, vikalista kourassa
Renkaat kuluneet hampaalle.Originally posted by RasvaPatti View PostTerve vaan kaikille tasapuolisesti. Ostin eilen elämäni ensimmäisen bemarin, e46 316 vm.2000. Koeajossa kaikki ok. Myös kotimatka n.100km. ok. Illalla lähdin ajelulle ja kas kummaa, airbagin valo syttyi. Valoviasta olen lueskellut ja vika siis todennäköisemmin repsikan istuimen tunnistematossa. Korjataan/korjautetaan kun keretään.
Sitten huomasin että rattia kääntäessä kuskin puolelta kuuluu ajoittain rusahdus/klonksahdus. Mikähän tämän aiheuttaa? Joku pallonivel?
Viimeisimpänä nousi selkäkarvat pystyyn kun ajossa alkoi kuulumaan outo ujellus. Tämä ei ole sidoksissa kierroksiin vaan vauhtiin. Ei lopu vaikka polkee kytkimen pohjaan. Ei voimistu/lopu kaarteissa. Kun vauhdin hiljentää alle 10km/h, ääni lakkaa yhtä nopeasti kuin alkoikin. Sitten taas vauhtia lisätessä n.40-50km/h vauhdissa alkaa, jos alkaa. Mikähän on rikki???
Nostellaas vanha ketju ylös. Nyt n. Vuoden verran on jo kyseinen ujellus piinannut eikä syy ole edelleenkään selvillä. Ääni ei ole muuttunut miksikään koko vuoden aikana, vaan oireilee edelleen samalla tavalla. Viime talvena vaihtelin peräöljyt ja ei vaikutusta ääneen. Äsken hain auton pajalta, jossa vaihdettiin kardaanin tukilaakeri, mutta ei ollut vika siinäkään. Tekee samaa ääntä sekä kesä että talvipyörillä... mitäs seuraavaksi??? Alkaa jo pikkuhiljaa nyppimään kyseinen meteli. Ikkunat kiinni ei kuulu onneksi kylläkään sisälle, mutta ulkopuolelle kuuluu ja kovaa. Ihmisten päät kääntyilee kun tällä ajelee, joskin väärästä syystä 😀
Perä eli vetopyörästö.
Tuntuvat olevan sellaista kulutustavaraa lähes kaikissa henkilöautoissa, joissa on kardaani. Minulla ujelsi 143 tkm ajetussa E30:ssä perä. Sitä tosin ei kukaan osannut diagnosoida - ei edes ammattilainen. Päädyin ostamaan toisen käytetyn ja vaihdoin sen itse. Omituinen ja hento sirkkeliääni hävisi vaihdon myötä.
Schmiedmann myy käytettyjä vetopyörästöjä E46:een hintaluokassa 300-500e. Eiköhän halvemmallakin saa jostain muualta, jos jaksaa etsiä.
Voi voi. Kunpa se ei tulisi perästä. Tulee kallis paukku (no sillehän ei tietysti sitten voi taas mitään).
Löysin videon lähes vastaavaa ääntä pitävästä pyöränlaakerista.
Ongelma vaan on siinä kun en saa varmaksi paikallistettua mistä se ääni tulee. Sit vois "viiksettää" jos ostais perämurikan n.500€ + asennus korjaamolla, toiset 500€ (ei ole tallia tällähetkellä) ja ujellus ei loppuisikaan :think
Pyöränlaakerin ääneen vaikuttaa yleensä eri suuntaan kohdistuvat voimat eli ratin kääntely pitäisi vaikuttaa jonkinverran ääneen.
Kokeile onko laakereissa välystä.
En nyt tiedä miten perän vaihtoon saa korjaamolla tuhrattua 500€ edestä työtunteja. Sitten on varmaan väärä korjaamo kyseessä.
Toki samalla kannattaa se perän kannakepusla vaihtaa mutta ei tuon pitäisi olla kaikkinensa kuin 1-2 tunnin homma.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Tosiaan noi välykset kokeilin jo viime syksynä, enkä välyksiä löytänyt. Myöskään katsastuksessa ei huomannut niissä mitään poikkeavaa. Tarvii lähtee kurvaileen johonki parkkikselle ehtoolla ja kokeilla viä kuunnella tarkemmin, muuttuuko ääni jyrkissä kaarteissa.Originally posted by Supa View PostPyöränlaakerin ääneen vaikuttaa yleensä eri suuntaan kohdistuvat voimat eli ratin kääntely pitäisi vaikuttaa jonkinverran ääneen.
Kappas. Ääni tosiaan katosi kun kovemmasta vauhdista käänsi jyrkästi vasemmalle. Tosin sain äänen kerran katoamaan kääntämällä jyrkästi oikeallekkin. Eli kun ääni lakkaa vasemmalle kääntäessä, niin onko viallinen laakeri oikealla puolella?
