Uusi bemaristi esittäytyy, vikalista kourassa
  • RasvaPatti
    • Aug 2013
    • 37
    • nokia
    Aikaa vierähtänyt tovi. ujeltaa edelleen. Eilen kaverin tallissa nostettiin takapää ilmaan ja "ajelin" eri nopeuksia. Ääntä en saanut kuulumaan tällä tavoin. Eli ilmeisesti tarvii vääntöä että vika ilmenee :think
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by RasvaPatti View Post
      Terve vaan kaikille tasapuolisesti. Ostin eilen elämäni ensimmäisen bemarin, e46 316 vm.2000. Koeajossa kaikki ok. Myös kotimatka n.100km. ok. Illalla lähdin ajelulle ja kas kummaa, airbagin valo syttyi. Valoviasta olen lueskellut ja vika siis todennäköisemmin repsikan istuimen tunnistematossa. Korjataan/korjautetaan kun keretään.
      Sitten huomasin että rattia kääntäessä kuskin puolelta kuuluu ajoittain rusahdus/klonksahdus. Mikähän tämän aiheuttaa? Joku pallonivel?
      Viimeisimpänä nousi selkäkarvat pystyyn kun ajossa alkoi kuulumaan outo ujellus. Tämä ei ole sidoksissa kierroksiin vaan vauhtiin. Ei lopu vaikka polkee kytkimen pohjaan. Ei voimistu/lopu kaarteissa. Kun vauhdin hiljentää alle 10km/h, ääni lakkaa yhtä nopeasti kuin alkoikin. Sitten taas vauhtia lisätessä n.40-50km/h vauhdissa alkaa, jos alkaa. Mikähän on rikki???
      Renkaat kuluneet hampaalle.
      • RasvaPatti
        • Aug 2013
        • 37
        • nokia
        Nostellaas vanha ketju ylös. Nyt n. Vuoden verran on jo kyseinen ujellus piinannut eikä syy ole edelleenkään selvillä. Ääni ei ole muuttunut miksikään koko vuoden aikana, vaan oireilee edelleen samalla tavalla. Viime talvena vaihtelin peräöljyt ja ei vaikutusta ääneen. Äsken hain auton pajalta, jossa vaihdettiin kardaanin tukilaakeri, mutta ei ollut vika siinäkään. Tekee samaa ääntä sekä kesä että talvipyörillä... mitäs seuraavaksi??? Alkaa jo pikkuhiljaa nyppimään kyseinen meteli. Ikkunat kiinni ei kuulu onneksi kylläkään sisälle, mutta ulkopuolelle kuuluu ja kovaa. Ihmisten päät kääntyilee kun tällä ajelee, joskin väärästä syystä 😀
        • Konkelokoipi
          • Mar 2009
          • 38
          Perä eli vetopyörästö.
          Tuntuvat olevan sellaista kulutustavaraa lähes kaikissa henkilöautoissa, joissa on kardaani. Minulla ujelsi 143 tkm ajetussa E30:ssä perä. Sitä tosin ei kukaan osannut diagnosoida - ei edes ammattilainen. Päädyin ostamaan toisen käytetyn ja vaihdoin sen itse. Omituinen ja hento sirkkeliääni hävisi vaihdon myötä.
          Schmiedmann myy käytettyjä vetopyörästöjä E46:een hintaluokassa 300-500e. Eiköhän halvemmallakin saa jostain muualta, jos jaksaa etsiä.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            No en nyt kyllä ihan kulutustavaraksi sanoisi. Mutta joko vaihdattaa laakerit nykyiseen (ellei hammaskosketus pielessä) tai hommaa vaihtoperän niin sillähän se selviää.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • RasvaPatti
              • Aug 2013
              • 37
              • nokia
              Voi voi. Kunpa se ei tulisi perästä. Tulee kallis paukku (no sillehän ei tietysti sitten voi taas mitään).
              Löysin videon lähes vastaavaa ääntä pitävästä pyöränlaakerista.
              Ongelma vaan on siinä kun en saa varmaksi paikallistettua mistä se ääni tulee. Sit vois "viiksettää" jos ostais perämurikan n.500€ + asennus korjaamolla, toiset 500€ (ei ole tallia tällähetkellä) ja ujellus ei loppuisikaan :think
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Pyöränlaakerin ääneen vaikuttaa yleensä eri suuntaan kohdistuvat voimat eli ratin kääntely pitäisi vaikuttaa jonkinverran ääneen.
                Kokeile onko laakereissa välystä.
                En nyt tiedä miten perän vaihtoon saa korjaamolla tuhrattua 500€ edestä työtunteja. Sitten on varmaan väärä korjaamo kyseessä.
                Toki samalla kannattaa se perän kannakepusla vaihtaa mutta ei tuon pitäisi olla kaikkinensa kuin 1-2 tunnin homma.
                • RasvaPatti
                  • Aug 2013
                  • 37
                  • nokia
                  Tosiaan noi välykset kokeilin jo viime syksynä, enkä välyksiä löytänyt. Myöskään katsastuksessa ei huomannut niissä mitään poikkeavaa. Tarvii lähtee kurvaileen johonki parkkikselle ehtoolla ja kokeilla viä kuunnella tarkemmin, muuttuuko ääni jyrkissä kaarteissa.
                  • RasvaPatti
                    • Aug 2013
                    • 37
                    • nokia
                    Kappas. Ääni tosiaan katosi kun kovemmasta vauhdista käänsi jyrkästi vasemmalle. Tosin sain äänen kerran katoamaan kääntämällä jyrkästi oikeallekkin. Eli kun ääni lakkaa vasemmalle kääntäessä, niin onko viallinen laakeri oikealla puolella?
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #25
                      Vaihtaa molemmat niin on ainakin kunnossa siltä osin, ei nyt kuitenkaan maltaita maksa.
