E46 Airbag takaisinkutsu?
  • |foder|
    • 7294
    • Forssa
    #91
    Apukuskin bägi jo vaihdettu ja pe tuli kirje kuskin bägimoduulin vaihtoon.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #92
      Käyttikseen tuli myös kutsu, nyt siis vuoro kuskin bägin vaiholle.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #93
        Miten tuon Takatan kranaattti airbagin tunnistaa jos on irtonaisena?
        • Latvis
          • Sep 2012
          • 8
          • Pyhtää
          #94
          Tämä kuskin airbagin vaihto taitaa koskea pelkästään vm 2003 ja uudemmat?
            Koskee jo osaa 2000 autoista, joten jos epäilet autosi siihen kuuluvan soita merkkihuoltoon ja kysy.
            • Bullitt
              • 2786
              Itselle oli tänään tullut kutsu kahdelle eri autolle kuljettajan turvatyynyn vaihtoon. Molemmat vm. 2003.
              • Houmer
                • Sep 2016
                • 10
                • Rauma
                #97
                Itellä kans sama homma mutta eipäs ollutkaan niin yksinkertaista,jos on ratti vaihettu toisenlaiseen niin pitää selvittää kuuluuko kyseinen ratti siihen autoon ja onko kyseisen ratin bägi vaihtoohjelmassa jos kyseiset tiedot ei täyty ei mene katastuksesta läpi näistä menee tiedot trafille ja näkyy auton katsastus tiedoissa joten ei leimaa papruihin ennen kuin kaikki tiedot ym asiat on kunnossa.
                • apina
                  • 274
                  Riittääköhän vaan bägin sarjanumeron ilmoittaminen merkkihuoltoon vai pitääkö auto viedä sinne tutkittavaksi ja €? Entisten kolariautojen omistajille tulee varmaan kalliiksi seuraava katsastus...
                  318iA Touring -02
                  ex 316 2.5l -87
                  ex 525tdsA Touring -95
                  • Houmer
                    • Sep 2016
                    • 10
                    • Rauma
                    #99
                    Kyllä ne sen vanhan haluuvat vaidossa ja tietenkin tiedot mistä autosta kyseinen bägi on,sieltähän tulee uusi bägi kyseiseen autoon joka on vartavasten tilattu auton tietojen perusteella.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #100
                      Ei ainakaan mulle tilattu vartavasten, vaan aikaa varatessa sano, että otetaan aika pari-kolmen viikon päähän kun saavat isomman erän bagejä tontille. (oisko ollu marras-joulukuu).
                      Kun tilasin aikaa bagien vaihdolle, niin korjaamon heppu kysyi vain onko m-sport ratti vai normi. Oli toki tarkistanut jo puhelun aikana kuuluuko auto takaisinkutsujen piiriin.
                      Kysyi vielä ratin mallia korjaamon tiskillä kun vein avaimia.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Hmy
                        • Apr 2012
                        • 7
                        • Pirkkala
                        #101
                        Kävin vaihtamassa juuri kuskin bagin. Asia hoitui hienosti vaikka alkuperäisen bagin tilalle on vaihdettu aikoinaan retrofit bagi vakkarilla. 4-puolainen ratti siis kyseessä.
                        • NTK
                          • Mar 2012
                          • 197
                          Kävin kans Autokeskuksella, vaihtoivat rattiin ja apukuskille molempiin bägit. Apukuskin kamppis tais olla vanhempi, kun ei oo mulle ainakaan tullu koskaan kirjettä kotiin.
                          BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
                          • ram1
                            • 31
                            • suomi
                            #103
                            Matkustajan bägistä ollut kaksikin kamppista 2013-14.Tosiaan noita kirjeitä ei välttämättä tulekaan jos sattunut ostamaan auton juuri sopivalla hetkellä.Itselläkään ei ole tullut tästä uudesta mitään kirjettä kun ostin autoni tossa viime vuoden loppupuolella.Tosin tiedän sen olemassa olon kyllä.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #104
                              Jos ratti on vaihdettu sellaiseen jonka bagi ei kuulu kampanjaan, ei bagia voida vaihtaa->ei
                              voida ilmoittaa maahantuojalle bagin vaihdosta->maahantuoja ei voi ilmoittaa trafille homman olevan ok kyseisen auton kohdalla->hylsy katsastuksessa.
                              • erese
                                • 481
                                Eli meinaat että kun autossani on alun perin ollut 4-puolainen ohjauspyörä+bägi ja se on vaihdettu pyöreä-bägiseen 3-puolaiseen sportrattiin niin ei ole oikoteitä onneen? Tänään nimittäin tuli postissa kutsu tuon kuskin airbagin modulin vaihtoon...tosin siinä lukee että tarkastus ja vaihto tarvittaessa, sen tiedän tuosta ratista että olemassaoleva bagi on uudemmasta autosta peräisin. Täytyy olla yhteydessä merkkihuoltoon asian tiimoilta....
