Apukuskin bägi jo vaihdettu ja pe tuli kirje kuskin bägimoduulin vaihtoon.
E46 Airbag takaisinkutsu?
Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by Latvis View PostTämä kuskin airbagin vaihto taitaa koskea pelkästään vm 2003 ja uudemmat?e39 540iA E85
Itellä kans sama homma mutta eipäs ollutkaan niin yksinkertaista,jos on ratti vaihettu toisenlaiseen niin pitää selvittää kuuluuko kyseinen ratti siihen autoon ja onko kyseisen ratin bägi vaihtoohjelmassa jos kyseiset tiedot ei täyty ei mene katastuksesta läpi näistä menee tiedot trafille ja näkyy auton katsastus tiedoissa joten ei leimaa papruihin ennen kuin kaikki tiedot ym asiat on kunnossa.
Originally posted by Houmer View PostItellä kans sama homma mutta eipäs ollutkaan niin yksinkertaista,jos on ratti vaihettu toisenlaiseen niin pitää selvittää kuuluuko kyseinen ratti siihen autoon ja onko kyseisen ratin bägi vaihtoohjelmassa jos kyseiset tiedot ei täyty ei mene katastuksesta läpi näistä menee tiedot trafille ja näkyy auton katsastus tiedoissa joten ei leimaa papruihin ennen kuin kaikki tiedot ym asiat on kunnossa.
Riittääköhän vaan bägin sarjanumeron ilmoittaminen merkkihuoltoon vai pitääkö auto viedä sinne tutkittavaksi ja €? Entisten kolariautojen omistajille tulee varmaan kalliiksi seuraava katsastus...318iA Touring -02
ex 316 2.5l -87
ex 525tdsA Touring -95
Originally posted by apina View PostRiittääköhän vaan bägin sarjanumeron ilmoittaminen merkkihuoltoon vai pitääkö auto viedä sinne tutkittavaksi ja €? Entisten kolariautojen omistajille tulee varmaan kalliiksi seuraava katsastus...
Originally posted by Houmer View PostKyllä ne sen vanhan haluuvat vaidossa ja tietenkin tiedot mistä autosta kyseinen bägi on,sieltähän tulee uusi bägi kyseiseen autoon joka on vartavasten tilattu auton tietojen perusteella.
Kun tilasin aikaa bagien vaihdolle, niin korjaamon heppu kysyi vain onko m-sport ratti vai normi. Oli toki tarkistanut jo puhelun aikana kuuluuko auto takaisinkutsujen piiriin.
Kysyi vielä ratin mallia korjaamon tiskillä kun vein avaimia.EVERYTHING | WORKS
Matkustajan bägistä ollut kaksikin kamppista 2013-14.Tosiaan noita kirjeitä ei välttämättä tulekaan jos sattunut ostamaan auton juuri sopivalla hetkellä.Itselläkään ei ole tullut tästä uudesta mitään kirjettä kun ostin autoni tossa viime vuoden loppupuolella.Tosin tiedän sen olemassa olon kyllä.
Originally posted by Bmw Master View PostJos ratti on vaihdettu sellaiseen jonka bagi ei kuulu kampanjaan, ei bagia voida vaihtaa->ei
voida ilmoittaa maahantuojalle bagin vaihdosta->maahantuoja ei voi ilmoittaa trafille homman olevan ok kyseisen auton kohdalla->hylsy katsastuksessa.Last edited by erese; 02-03-2017, 00:23.F40 -20
F20 -13
E46 320D Touring -01
E36 "nokivasara" Touring -99
