E46 Airbag takaisinkutsu?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Saapa nähdä kuuluuko mitn, toisaalta eipä tuo haittaa jos vaihtavat ilmaiseksi airbsgin, eipähän tule käyttöikä vastaan! Mikä on muuten bmw ilmoittama airbagin käyttöikä ilman tarkadtusta/testi/vaihtoa?
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • Bimmer-05
      • May 2013
      • 55
      • Marttila
      Onko jollekulle tullut näitä takaisinkutsu pyyntöjä?
      Oma kulkine saksasta uitettu ja käyttöönotettu 08/2000.
      E46 320D Touring -00
      • SeksiSeppo
        • Mar 2014
        • 69
        03/2001 330xd touringi ja tänään soittelin bemarille tilatakseni uuden paisuntasäiliön niin sanoi varaavansa bagin ja soittelee perään kun on saapunut ja vaihdetaan. Ottivat asian esille ihan muussa yhteydessä.
        • J-Beat
          Aluevastaava
          • Jun 2005
          • 3058
          Näistähän pitäisi tulla kutsu ihan kotia koska kyseessä näin vakava vika. Eli ei mene enää ns. hiljaisena takaisinkutsuna. Itellä kaks e46. Ei ole kuulunut kirjettä.
          Myydään:
          Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
          K-S Connection
          Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
          • Antti O
            • 6948
            • N/A
            Tiedustelin tästä aiemmin merkkiliikkeestä ja sanoivat että kutsut tulevat kirjeinä kotiin. Niitä odotellessa.
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              Tuskin tulevat jos on laittanut Trafille markkinointi- ja osoitteenluovutuskiellon päälle. Pois lukien se jos on antanut yhteystietonsa merkkiliikkeelle.
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
              • Bimmer-05
                • May 2013
                • 55
                • Marttila
                Kirjettä odotellessa myös täällä..
                Ajattelin asiasta täällä kysäistä koska tieto julkaistu jo jonkin aikaa sitten ja hyvä tietää onko joku jo varsinaisia kutsuja saanut tai onko jollekin mahdollisesti bägi vaihdettu.
                • stts
                  • Aug 2011
                  • 70
                  Laittaisiko joku tähän sen virallisimman tai viimeisimmän tiedon tästä E46:sta koskevasta bägin takaisinkutsusta, kiitos.
                  Onko jotain muita 2002-2003 valmistettuja (tai kaikkia vuosimalleja) koskevia E46 takaisinkutsuja, niistä myös tietoa kiitos?
                  -03 E46 320d Touring
                  • teino
                    • Feb 2014
                    • 17
                    Mulle tuli kutsu kirjeenä kotiin jo viime talvena, ja tuossa helmikuun paikkeilla vaihdatin Oulun Wetterillä. Tunnin homma, eikä tietenkään kustantanu mulle mitään.
                    Kärry E46 320dA vm.2002, suomiauto
                    • expertti
                      • 908
                      • Kainuu
                      #25
                      Itse soitin Kajjjaanin Wetterille. Kuulemma vaihdetaan ABS moduli... Se jotenkin liittyy tuohon Airbag- systeemiin.....
                      Auto siis E46 330d -2001.
                      Osa meni tilaukseen, 7000 autoa odottaa vaihtamista, osilla toimitusvaikeuksia kuulemma. Saattaa kestää....
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7179
                        • Forssa
                        #26
                        Mites sitten tuontiautoilla?
                        Mulla tuotu ruotsista pari vuotta sitten. Valmistettu 2003.
                        Kuuluuko tämä yksilö samaan kampanjaan vai miten hä tä? :think
                        Ei ole mitään markkinointikieltoja tai muuta. Eipä kyllä tosin ole tullut koskaan mitään postia maahantuojan suunnilta.
                        E: Löytyykö jostain jotain listaa takaisinkutsuttavista autoista vai täytyykö luottaa siihen että kutsu tulee? Täytyyköhän sitä ottaa yhteyttä autokeskukselle... :think
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • SeksiSeppo
                          • Mar 2014
                          • 69
                          Mullakin on italiasta kiikutettu auto ja täytyy vaihtaa. Kysäset samalla kun käyt hakee varaosia niitähän näihin välillä uppoaa.
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7179
                            • Forssa
                            #28
                            No on kyllä ihme auto kun ei muuten tarvitse vaihtaa yhtään osia.
                            No joo, jotain pientä (valojen kuoret jotka jo löytyy) mutta ei näillä näkymin ole muuten asiaa marmorille. Täytyykin pistää kyselyä asiasta.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • ockelbo4500
                              • Mar 2007
                              • 926
                              • Sotkamo--Oulu
                              #29
                              Kannattaa ottaa itse yhteyttä lähimpään BMW huoltoon. Käytin autoa Oulun Wetterillä. Just ehti käydä yläkerrassa lounaalla kun oli jo valmista, että nopeasti ainakin homma tapahtu
                              BMW E84 X1 18dXdrive -14
                              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                              Ex, E46 320 d Touring -01
                              Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                              • Bimmer-05
                                • May 2013
                                • 55
                                • Marttila
                                #30
                                Itse olin äsken yhteydessä Salon Autotaloon ja tarvittavat osat laitettiin tilaukseen. Ilmoittelevat sitten kun ovat heille saapuneet ja sovitaan vaihtoaika.
                                Sen verran asiasta sanoivat että maahantuojan hoidettavana on toimittaa autojen omistajille kutsut merkkihuoltoon kampanjan takia. Riskinä nyt kun itse tilaa ajan ja käy vaihdattamassa bägin niin jos jostain syystä auto ei kuulu kampanjan piikkiin, tulee lasku omistajalle itselleen maksettavaksi. Oman sekä merkkihuollon käsityksen mukaan kampanja koskee jokaista valmistettua E46 koppaista bemaria joten omani pitäisi kuulua kampanjan pariin. Varmistettiin myös auton huoltohistoriasta ettei kyseistä kampanjaa ole jo tehty ennestään.
