E46 Airbag takaisinkutsu?
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1207
    • Tyrnävä
    #46
    Originally posted by huupi View Post
    Sama virsi kuin edellisilläkin kirjoittajilla. Soitto paikalliselle Wetterille, josta kerrottiin asiallisesti ja nikottelematta, että koskee autoani, joka valmistettu 4/2003. Lisäksi oli flektin vaihtokampanjakin päällänsä, en tosin kysynyt koskeeko mallistoa laajemminkin vai pelkästään tiettyjä malleja/autoja. Parin viikon päästä molempien vaihtoon, noin tunnin juttu kuulemma.
    Ai mä en olekaan kuullut tollasesta flektikampanjasta.. Siitä lisätietoa jossain? =)
    edit:
    http://www.warrantyguide.co.uk/vehic...ies-e46-recall
    Aktiot suoritettiin ja kyselin tiskillä hieman tuosta flektikampanjasta. Koskee välillä 11/2002 - 08/2003 valmistettuja diesel-moottorisia E46:sia. Sitä taas en hoksannu kysyä, että koskeeko kaikkia tuolla välin valmistettuja vai tiettyjä valmistuseriä. Kannattanee kysellä asiasta, jos omistaa auton tuolta ajanjaksolta, jonka alku- ja loppukuukausista en kyllä valalle mene, koska muisti ja kuulo voivat tehdä tepposensa.
    Ongelma on juuri tuon linkin mukainen, eli elektroniikan ylikuumenemisesta mahdollisesti seurautuva flektin rikkoutuminen.
    Vielä lopuksi pitää kehaista Oulun Wetterin toimintaa asiassa kaikkinensa asiakaspalvelusta sekä ylimääräisestä auton yleiskunnon tarkastuksesta, jossa tsekattiin renkaiden kulumat, jarrut, iskarit, syylärin vuodot sekä vikakoodit abs-järjestelmästä. Pikku miinus annettakoon aikataulun venymisestä arvioidusta tunnista kolmeen.
    U11 iX1 xDrive30 -26
    • huppu
      • Jul 2010
      • 423
      • Rovaniemi
      #47
      Tänään kävin Wetterillä ja saivat aikaa tuhraantumaan airbag moduulin vaihtoon n. 2,5 h noh...tulipahan siinä odotellessa käytyä koeajolla
      BMW E46 318d 10/04
      • Pekumie
        • Jan 2010
        • 243
        #48
        Mihinkä ne on saanu ajan kulumaan
        Joensuun Laakkosella hommaan kului aika tarkalleen 20min.
        • Jussi83
          • Jun 2013
          • 102
          • Kitee
          #49
          Pitänee itsekkin varata aika Laakkoselle Joensuuhun kun nyt tuli näköjään kutsu postin mukana
          F25 30d vm:11
          Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
          • racing02
            • Nov 2004
            • 2156
            • Riihimäki
            #50
            Just eilen luin tätä ja kirosin mielessäni Suomen maahantuojan toimintaa, että tämäkin pitää itse jostain selvittää. Kuinka ollakaan illalla oli kirje postilaatikossa. Eli odotelkaa vaan nyt niitä lappuja liikkuu, ainakin suomiautojen omistajille. Reagoinnin nopeudesta ei kyllä voi kehua jos briteissä hommaa on tehty puolitoista vuotta sitten.
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              #51
              Jep, tuli kans kotiin kirje asiasta.
              Ymmärrän kyllä että asia on hankala hoitaa nopealla tahdilla koska tavaran saanti taitaa olla se the problem. Samaa bagiä on käyttänyt "pari" muutakin merkkiä.
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
              • tuningki
                • Sep 2004
                • 1226
                • $ievi
                #52
                Lappu tuli eilen postis.. pitää ruveta varaileen aikaa... vittumainen vaan kun lähin marmoritiski on 70km päässä joutuu keksiin jotain asiaa sinnepäin...
                Bmw 320d -10
                Volvo s40 2.4 -05
                ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                • Dualfun
                  • 17980
                  • PKS
                  #53
                  Eilen tehtiin meidän '04 Compactiin Airbag-aktio Helsingin Laakkosella.
                  Mitään lappua ei tullut kotiin, liekö kun kyseessä a) tuontiauto b) tuotu syys-lokakuu 2014. Aika siis varaamalla huollosta rekisteritunnuksella ja työ tehtiin sovittuna päivänä. Aktio löytyi siis avoinna ko. runkonumerolle.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #54
                    Maanantaina vein aamulla auton Delta Bavarialle, työ tehtiin, soitto minulle ja hain auton.
                    Samalla myös tekivät autoon yleistarkastuksen ja antoivat pari vikaa ja alkavaa vikakohdetta, tämäkin ilmaiseksi tuohon päälle, loistava palvelu
                    Aikaisemmin tämän topicin perusteella soitin liikkeeseen ja runkonumerolla saivat tiedon että tarvitsee vaihtaa.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Patriot
                      • Jun 2007
                      • 293
                      #55
                      Kutsu tuli myös tänne -02 316iA Compactiin. Kauanko toimenpiteeseen meni aikaa?
                      E39 540iA M62TUB44
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        Täytynee itsekkin huomenna soitella laakkoselle ja kysellä josko sais aikaa varattua.
                        e: tuli soiteltua laakkoselle ja tehtyä alustava varaus. Bägit loppu suomesta, ruotsista ja saksasta.
                        Soittelevat kun saavat lisää bägejä
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • Rrooppee
                          • Jan 2015
                          • 119
                          +-30min, riippuen asentajasta
                          BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
                          EDELLISET
                          BMW F31 320d -13 ///M-sport
                          BMW F31 320d -14 sportline
                          BMW E46 330i -05 ///M-sport
                          BMW E46 328i -00
                          BMW E46 320i -02
                          • Antti O
                            • 6964
                            • N/A
                            #58
                            Mulla tais mennä 45min
                            • racing02
                              • Nov 2004
                              • 2156
                              • Riihimäki
                              #59
                              Nyt ne bagit on sitten loppu eli jäi aika saamatta :(
                              • magilainen
                                • 1023
                                • Iisalmi
                                #60
                                Tänään tuli kirje itselle. Täytyy soitella huomenissa kuopion laakkoselle kun eihä iisalamessa liikettä löyvy
                                Bmw e91 330xd -06 msport
                                Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                                Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                                Freude am Fahren
