E46 Airbag takaisinkutsu?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Eiköhän se ole juurikin niin, että valmistaja vaihtaa vain siihen alunperin autoon asennettuun. Mikäli ratti on jälkikäteen vaihdettu, niin sitten pitää huolehtia itse.
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • ritariässä
      • 3467
      • Raisio
      Kuitenkin vaalmistaja tarjonnut jälkiasennettavia ratteja. Erikoista jos valmistaja ei ole myymästään tuotteesta silloin vastuussa ja melkoisen moneen bemariin ratti vaihtunut ennemmin tai myöhemmin. Monasti ei nykyiset omistajat tiedä yhtään onko orkkis vai esim myöhemmin vaihdettu ratti.
      G30 M-sportilla ja häkäpönttö ym ADHD bluu vehkeillä
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Vain Takatan valmistamat vaihdetaan, jos siellä on joku muu ei sitä voida vaihtaa kun siihen ei ole kampanjaan kuuluvaa bagia. Jos ei voida vaihtaa ei voida merkata vaihdetuksi. Riippuu oman merkkarin suhtautumisesta mutta täällä eivät ainakaan suostuneet ilmoittamaan maahantuojalle että bagia ei ole tarve vaihtaa. Kuulemma maahantuoja ei voi ottaa vastuuta siitä bagista joka siellä on. E46:ssa taitaa kaikki facelift ratit olla Takatan, mutta esim. E39:ssä lämpöratin bagi onkin joku muu. Vaihtavat toki vaikka ratti ei ole alkuperäinen jos siihen löytyy sopiva bagi. Esim tuossa e39 tapauksessa ei olisi auttanut vaikka olisi ostanut siihen uuden bagin, koska se ei kuulu kampanjaan.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Jos ratti on vaihdettu niin sehän pitäisi muutoskatsastaa ja sitten Trafi tietäisi siinä olevan eri ratti? Niin ja kai siitä tulee muutosprosentit otteeseen
          • tuningki
            • Sep 2004
            • 1205
            • $ievi
            Jaahas kutsu tuli molemmille pirssille.. Tosin punaseen ei varmaan tarvitse vaihtaa kun paloi reilu viikko sitten
            Bmw 320d -10
            Volvo s40 2.4 -05
            ex:bmw 316 e46 1.9 -02
            ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
            ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
            • maukka86
              • 488
              Tuleeko takaisinkutsuista kirjeet, vaikka olisi Trafin tietojenluovutuskielto päällä? Ei ole kirjeitä tullut, mutta toisaalta auto on vm-98, joten en ole varma kuuluuko edes vaihtokampanjaan?
              f22 220i
              • jonzze
                • Sep 2013
                • 77
                • Salo
                mitkä kaikki kutsutaan bägin vaihtoo? itel 02 330d aito msport eikä oo lappuja näkyny?
                Ex: e46 330d farkku vm 2002
                Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                  • 10945
                  Kutsu voi hukkua matkalle tms. Kysäise marmorilta, niin teidät kuuluuku auto kampanjaan vai ei.
                  • World L
                    • Apr 2011
                    • 270
                    • Kellokoski
                    Tuli nyt itsellekin kutsu. Olihan tuo kyllä tiedossa, että auto kuuluu kampanjaan kun vajaa pari vuotta sitten sen Lahen Bavariasta ohimennen kysäisin. Pitäisiköhän tuo nyt sitten jaksaa viedä, kun Autokeskus näkyy kämpän ikkunasta
                    E36 320i cabrio -96
                    E46 330i sedan -00
                    F31 318d -14
                    Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                    • e36coupe
                      • 718
                      • Nokia
                      Kannattaa kysästä sekä kuskin, että repsikan bagien vaihdosta. Kummastakin on erillinen aktio ja postia kotio voi tulla vain toisesta bagistä vaikka molemmat pitäiskin vaihtaa.
                      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                      Työn alla: E21 320/6
                      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                      • Pekkude
                        • Jul 2013
                        • 404
                        • Muurla
                        Tänne tuli myös. 12/2004 rekisteröity 316i E46. Kuskin bägi vaihdettu 2015 ja nyt hanttarin bägi vaihdetaan 13.3.
                        E38 740i -95
                        • pomo
                          • Jun 2013
                          • 429
                          Näinhän se on.
                          Ja kutsu osaa kotiin vaikka olisi osoitteen luovutuskielto.
                          Soitin wetterille noin kuukausi sitten ja sanoivat puhelimessa, että ei koske minun autoa. Tämä viikolla tipahti kuitenkin laput postissa.
                          E46 320 Cab
                          • erese
                            • 478
                            Edit: Ei mitään sittenkään
                            F40 -20
                            F20 -13
                            E46 320D Touring -01
                            E36 "nokivasara" Touring -99
                            • Nifa
                              • Jan 2008
                              • 292
                              • Kymenlaakso™
                              Tännekkin (11/2001) tipsahti takaisinkutsua kuskin bägistä, appari oli jo vaihdettu aikaisemmin. Merkkiliikkeestä tosin sanoivat, että 20.000 bägiyksikköä on jälkitoimituksessa, että suottaapi kestää..
                              "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                              • Tuonela
                                • Sep 2004
                                • 368
                                Omaan kärryyn vaihdettu myös ratti, ilmoitin siitä kun varasin aikaa bagikampanjaan. Laittoi vaan merkinnän työmääräykseen, kampanja tehdään kuitenkin normaalisti.
