E46 Airbag takaisinkutsu?
  • erese
    • 478
    Originally posted by Tuonela View Post
    Omaan kärryyn vaihdettu myös ratti, ilmoitin siitä kun varasin aikaa bagikampanjaan. Laittoi vaan merkinnän työmääräykseen, kampanja tehdään kuitenkin normaalisti.
    Hyvä tietää, itsekin alan pikkuhiljaa varaamaan aikaa marmoritiskille
    F40 -20
    F20 -13
    E46 320D Touring -01
    E36 "nokivasara" Touring -99
    • Dualfun
      • 17899
      • PKS
      #122
      Originally posted by Pekkude View Post
      Tänne tuli myös. 12/2004 rekisteröity 316i E46. Kuskin bägi vaihdettu 2015 ja nyt hanttarin bägi vaihdetaan 13.3.
      Jännä että sinulla tuli näinpäin, luulin että hanttarin bägi aktio tuli aiemmin. :think
      Aiheeseen: '04 Compactiin vaihdettiin viime keväänä apukuskin bägi (ei kutsua kotiin, mutta itse tiesin ja kyselin vaihdon perään tiskiltä) ja nyt tuli talvella kutsu kotiin kuljettajan bägin vaihtoon.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      F40 128ti individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
      • erese
        • 478
        Tuli vihdoin oltua yhteydessä huoltoon, selvisi että myös apukuskin bagille on kampanja käynnissä vaikkei siitä mitään ilmoitusta tullutkaan. Kuskin rattikaan ei ole ongelma vaikka onkin vaihdettu sport-malliin. Ajan sai toukokuulle, ei ole varaosia..
        F40 -20
        F20 -13
        • 525iiäxä
          • 1890
          • Lappeenranta, Finland
          #124
          Jep, kuskin bägi vaihdettu viikko sitten, oli siis viallista sarjaa. Samalla laitettu jonotuslistalle apukuskin bägin vaihtoon. Niitä tulee joskus kesemmällä ja siitä saapuu aikanaan erillinen kutsu, vaikka ei tosiaan ole mikään erikseen huudeltu kampanja menossa.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • t-o-m-i
            • Sep 2009
            • 308
            • Tornio
            #125
            Tänään vaihdettu omaan kuskin bäci. Marmorilla sanoivat ettei vänkärin bäci kuulu kamppanjaan? Voiko olla näin, vai eikö heillä vaan kiinnostanut? Kuskin bäcin vaihtokin oli melkoista lypsämistä alkuun...
            Tällähetkellä:
            - F15 30D M-Sport
            - F31 316D vaimon säästöpossu
            - E32 750 ial
            Ennen:
            -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
            • Dualfun
              • 17899
              • PKS
              #126
              Ei siinä lypsää tarvitse, koska merkkihuollossa runkonumero kertoo mitä kutsuja autoon on avoinna. Jos niiden kone sanoo, että vänkärin bägiä ei tarvitse vaihtaa on vaihtoehdot: a) joko kampanja on vanhentunut autosi osalta (epäilen, koska nämä bägikampanjat tuskin vanhenee ihan kovin nopeasti niiden luonteen vuoksi) b) autosi ei kuulu vialliseen sarjaan ja siksi bägiä ei tarvitse vaihtaa
              Jos epäilyttää oman merkkiliikkeesi asiantuntevuus niin soita jonnekin muualle ja kerro että mielestäsi autoon on vielä tekemättä tälläinen kamppis, että voisiko katsoa koneelta ja varata aikaa huoltoon jos jotain on vielä tekemättä. Kysy toki samalla miksi jos tulee kielteinen vastaus.
              • karitammi
                • Jun 2012
                • 78
                Siihen vänkärin bägin korjaukseen on pienempi määrä autoja (tai ainakin eri joukko) kuin kuskin bägin korjaukseen. Runkonumeroista näkee ja kampanjat ovat auki. Espoon Laakkosella oli oma auto tällä viikolla molemmat vaihdettiin, e46 avo 325i 2001.
                • World L
                  • Apr 2011
                  • 270
                  • Kellokoski
                  #128
                  Vihdoin sain aikaiseksi käytyä Autokeskuksella ja ensi maanantaiksi nyt varattu aika kuskin ja apparin bägin tarkistukseen/vaihtoon.
                  Tuli kysäistyä samalla e39:n tilannetta ja siinäkin kuskin bägin kamppis päällä, joten pitäis sillekkin varailla tarkistus.
                  E36 320i cabrio -96
                  E46 330i sedan -00
                  F31 318d -14
                  Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                  • smpovers
                    • Sep 2006
                    • 2371
                    • Tammela
                    #129
                    Yli kuukausi sitten varasin ajan autokeskukselta. Tänään piti olla aika, mutta perjantaina soittettiin, että kuulemma koko maailmassa ei noita apukuskin airbageja ole. Toimitusaika on tuntematon. Voi luoja
                    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                    BMW 330d touring e46 -05
                    Ford Cortina Mk2 1600 -70
                    ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                    • Anterox
                      • Jan 2017
                      • 42
                      Originally posted by clavurion View Post
                      ainakin briteissä julkaistu bmw takaisinkutsu koskien 12/2001-3/2003 välillä valmistuneita e46:ia, joissa mahdollisesti viallinen apukuljettajan airbag. klik
                      onkos tästä kuulunut suomessa mitään? Samaa bägiä kuitenkin käytetty myös lhd-versioissa.
                      ensi viikon alussa tulee tietoa!!
                      • impi80
                        • 66
                        #131
                        Itellä 320dA touring -07/01, ja just soittelin delta bavariaan varatakseni aikaa. Sanoivat että molemmat menee vaihtoon, mutta hetki saattaa mennä apparin bägi-moduulin kanssa, koska loppu tehtaalta ja n.20 000 autoa odottelee kyseistä palikkaa.
                        E46 318i M Sport/M Tech -00
                        Kawasaki Z750 -09
                        EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
                        |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
                        BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
                        • jesku
                          • 14
                          • Haukipudas, Finland
                          #132
                          Joo pulaa tuntuu olevan. Täällä 05/2001 330i ja ois ollu huomiseks aika varattuna mut tänään tuli puhelu et ei ole saatu bagia niin peruuntu aika. Ilmoitteleevat kuulemma kun tavaraa on ja sitten tehdään uus ajanvaraus.
                          • bimmerfanatic
                            • 402
                            • somero
                            #133
                            Pari kk oltu jo jonossa ja lupailivat toukokuulle aikaa.
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              #134
                              Joo, maanantaina oli bemu Autokeskuksella, kuskin bägin tarkistivat ja sitä ei ollut tarvetta uusia ja apparin bägi uusittiin.
                              Ensi viikolla 39:n vuoro.
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              • Calypsocoupe
                                • Mar 2003
                                • 2932
                                • EFNU
                                #135
                                Muistanko oikein että tälläiset pitää varmaan olla hoidettu jos leiman haluaa konttorilta? Eli jos syyskuussa meinaa autoilla niin tarvii varmaan tilailla aikaa. Kuskin bagista tuli lappu helmikuun lopussa.
