Tarkoitus päivitellä vähän siätilojen valaistusta ja ebaysta ajattelin tilata. Onko porukka tilannut mistä noita led-paketteja?
E46 lediä sisätiloihin?
Itselleni olen ajatellut hommata EPD Tuningilta ( http://www.epdtuning.com/ ) sisustan led-sarjan. Ei varmastikaan halvimmalla pääse, mutta ehkä helpoimmalla
-14 F34 320d GT xDrive M-Sport
ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
ex: -05 E87 120d
Ei välttämättä.Originally posted by Furior View PostItselleni olen ajatellut hommata EPD Tuningilta ( http://www.epdtuning.com/ ) sisustan led-sarjan. Ei varmastikaan halvimmalla pääse, mutta ehkä helpoimmalla
Itse tilasin aikoinaan ja tuli n.20 kpl väärän pituista lediä, eikä häntä pahemmin kiinnostanut mun reklamaatio, tai olisin halunnut vaan oikean mittaisia tilalle.
Kärsin sitte nahoissani 70€ ledit, jotka ei sopinut omaan autooni.Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
.Ostin 123D enkeleitä varten ledit EPDM:ltä. Oli todella hyvän laatuiset ja palvelu toimi.Originally posted by Rantakirppu View PostEi välttämättä.
Nyt ostin nykyiseen EPDM:ltä parkki ja rekkari polttimot. Laadultaan vaikuttavat hyviltä mutta parkki polttimoissa meni jotain sekaisin kun tilasin valkoiset niin toinen niistä on sinertävä. En ole jaksanut reklamoida kun pitäisi myös tilata sisälle ledibiit niin samalla otan myös ulko valoihin uudet.
Ei ole siis pahaa sanottavaa EPDM:stä.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Vai niin, lähetin sinulle 20kpl ledia ja kaikki oli väärä kokoiset?Originally posted by Rantakirppu View PostEi välttämättä.
No jos näin todella oli niin joo, en itsekään ostaisi itseltäni yhtään enään....en muista tapauksesi mutta toki hehkuputkipolttimot on esimerkiksi 38mm pituisia mallia olemassa mitkä ei ole saatavina led kokoisena, eli 36 tai 39mm joten joskus pitää hieman taivutella klipsit sisään tai ulospäin...se ei pitäisi olla kenellekään niiiiin vaikea tehtävä..tai? :think
Joten ollaanko hieman liioitelemassa asioita täälä taas? Voit privailla mutta hauskempihan on aina julkisesti marmottaa asioista...Last edited by EPDM; 09-11-2013, 14:44.Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Itse kävelin veljekset keskiselle ja nappasin hyllystä yksittäisiä. Parkit 2kpl ja sisälle eteen kaksi taakse kaksi ja perälunkkuun tarvittavat. Hintaa tuli satsille muutama kymppi ja ovat toimineet nyt reilusti vuoden päivät. Pytkiledit on lasikuvulla ja melko laadukkaita. Varmaan saa mätänetistä ja biltemastakin samoja.Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
Mulla toiminut iipeistä tilatut halpis ledit kohta vuoden rekisterikilven valoissa. On oikean mittaiset, laadukkaan näköiset ja tosiaan vitosella tuli kotiovelle. EPDM:ltä tilasin aikoinaan ledit jotka kärähti heti. Eikä muutenkaan ole mitään hyvää sanottavaa ko. firmasta.
Mulla taas epdm tilatut ledit on yli vuodenpäivät kestäny ja tulivat nopiast ei pahaa sanottavaa Ko:firmastaOriginally posted by H3nxu View PostMulla toiminut iipeistä tilatut halpis ledit kohta vuoden rekisterikilven valoissa. On oikean mittaiset, laadukkaan näköiset ja tosiaan vitosella tuli kotiovelle. EPDM:ltä tilasin aikoinaan ledit jotka kärähti heti. Eikä muutenkaan ole mitään hyvää sanottavaa ko. firmasta.
Ex
Bmw 320 coupe e36 Hellrot
Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
Tarvitseeko sisävalot olla vastuksellisia kun tilaa ledejä?
Edit: Ilmeisesti tarvii muuten eivät toimi?Last edited by Järppä; 20-01-2014, 13:46.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Mulla kaikissa sisävaloissa ihan tavalliset ledit ilman vastuksia. Hyvin pelaavat eikä tule valitusta ajotietokoneesta, ovat muuten erittäin kirkkaat kun tilaa ne 5050SMD ledeillä olevat versiot eikä niillä halvoilla kalansilmä ledeillä.Originally posted by huTsu View PostTarvitseeko sisävalot olla vastuksellisia kun tilaa ledejä?
EPD Tuning tilasin omani ja olen erittäin tyytyväinen ko. firman toimitukseen, palveluun ja tuotteisiin. Kehuin mestaa myös parille luokkatoverilleni ja he tilasivat omat ledinsä myös täältä ja ovat olleet tyytyväisiä. Suosittelen.
E46 320D Touring -00
