e46 330ci vinkuu?
  • Wutha
    • Aug 2013
    • 11
    • Imatra
    e46 330ci vinkuu?
    Hei! Uutena BMW harrastajana kyselisin neuvoa. Hain autoni Saksasta kesällä, auto on vm-2002 ja ajettu nyt 116 000km. Nyt muutamana päivänä on alkanut kuulumaan outoa "vihellystä" koneesta. Kun kierrokset on noin 1700-1900rpm niin silloin vislaa. Vinkkejä? Toinen asia on kun huoltoliikkeessä kesällä sanoivat että huohotusputket olisi hyvä vaihtaa "talvimalleihin", noh, kannattaako ja jos kannattaa niin mistä niitä voisi kysellä? Onko kuinka hankalaa itse vaihtaa? Mitä kannattaa samalla vaihtaa jos joutuu jotain purkamaan edestä pois?
    Kiitoksia jo etukäteen vastauksista
  • Warra
    • 483
    Oletko varma ettei lämppärin tuuletin ole se joka vinkuu? Melko monessa bemussa vanhemmiten tuuletin alkaa vinkumaan kun kiihdyttää, etenkin pakkasilla.
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
    • Wutha
      • Aug 2013
      • 11
      • Imatra
      Jep, ei ole tuuletin. Sammutin tuulettimen kokonaan kun kuuntelin ääntä pihalla. Niin, ja piti 4 kertaa myöskin startata ennenkuin lähti käyntiin, normaalisti on aina lähtenyt ensi startilla...
      • Antti O
        • 6960
        • N/A
        Imuvuoto on jossaintapauksessa antanut vastaavaa ujellusta.
        Tarkasta Disa, Imusarjan päässä olevat tulpat, haitariputket maf/kaasuläppä välillä ja muut huohotinputket.
        • Tenox
          • 1732
          Itellä 328 vinkuu kanssa. Ex omistajan mukaan alkanut syksyllä - eli ilmojen kylmettyä. Välillä kuuluu, välillä ei. Autoon on juuri vaihdettu haitariputket, huohotinletkut, imusarjan tulppa yms. Onko näissä jotain "saastepurkkia" tms. joka kylmällä ilmalla saattaisi äänen aiheuttaa? Ex Ford ulisi aina talvisin.
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • Antti O
            • 6960
            • N/A
            Se Disan tiiviste kannattaa tarkastaa. Voi vuotaa siitäkin jos on riekaleina tai kulunut.
            • Wutha
              • Aug 2013
              • 11
              • Imatra
              Mikä on disa ja missä se sijaitsee?
              • Tenox
                • 1732
                Vissiin toi osa 6 kokonaisuus:
                (Tuo lienee 328?)
                Eli: http://www.1addicts.com/forums/attac...5&d=1296613534
                Fiksummat korjaa jos olen väärässä. Kai tuon voisi omastakin tsekkauttaa jossain vaiheessa. Mitä tuo muuten tekee jos hajoaa kokonaan?
                • MR-
                  • Aug 2013
                  • 44
                  Kyllä ne putket ja koko separaattori kannattaa vaihtaa noihin "talvimalleihin" niin saapahan ainakin siitä mielenrauhan Merkkiliikkeestähän niitä saa. Muistaakseni Hartikaisella hintaa oli about 200€.
                  Onko toi vinkuminen riippuvainen kaasun asennosta vai vinkuuko aina vaan tuolla kierrosalueella? Ihan mielenkiinnosta kyselen ku itelläni on samanlaista ongelmaa.
                  • Wutha
                    • Aug 2013
                    • 11
                    • Imatra
                    Ahaa okei, eli tuo mötikkä on siis disa, kiitos. Mitä sitten lie tekeekin..
                    Kattelin joo niitä cold country putkia ebaysta, tulisi noin 150€ kaikkineen kuluineen maksamaan.
                    Joo se vinkuminen on just kaasun asennosta kiinni, vähän lisää tai vähän tiputtaa niin vinkuminen loppuu.
                    • Antti O
                      • 6960
                      • N/A
                      Disa sijaitsee imusarjan kyljessä ja se muuttaa imusarjan pituutta moottorinohjauksen käskytyksen mukaan. Parantaa alavääntöä ja pienentää kulutusta.
                      Tässä muutama youtube video Disaan liittyen:
                      Venttiilin irroitus:
                      Näin disan tulisi toimia:
                      Eli tuo disan tiivistys imusarjaan voi olla huono jolloin se tekee imuvuodon sen välistä.
                      Huomioi myös ettei se pieni tappi ole löysässä tai putoamassa irti toisesta päästä.
                      Lisäksi kannattaa tarkastaa samalla tuo disa läpän toiminta että seon tanakasti akselissaan ja toimii alipainekellon ohjaamana. Omassani se pyöri kun karuselli eli oli rikki. Tilasin siihen korjaussarjan englannista i6 automotivelta. Korjaussarjassa tulee uusi akseli täydellisenä, läppä ja kiinnitystarpeet ja lukitteet. Tuossa ensimmäisessä videossa korjaussarja on asennettu disaan.
                      Tässä vielä kuvia korjaussarjasta:
                      • Wutha
                        • Aug 2013
                        • 11
                        • Imatra
                        Ok kiitos disa-infosta
                        Jotenkin on niin outoa etsiä mitään vikoja tuolta kun tuo konehuone on kuin ihan ajamaton, uuden auton konehuone :think niinkuin aika pitkälti koko autokin…sattui säkällä aika hyvä yksilö löytymään
                        • Dani
                          • 3847
                          Ei välttämättä DISAn tiiviste sökö taikka läppä.
                          Itselläni uus OEM DISA, OEM kumitulpat koneen takaa vaihdettu, molemmat haitariputket vaihdettu (kumikynsi kaasuläpän hahlossa!)OEM putkiin mutta silti ujeltaa juurikin näillä pakkaskeleillä kun kone/öljyt kylmänä.
                          Voisin olettaa että omassa separaattorin sökönä..
                          • Wutha
                            • Aug 2013
                            • 11
                            • Imatra
                            No tuokin kyllä hiljenee eikä ujella juurikaan kunhan lämpenee täysin kuumaksi.
                            Kävin hakemassa bensansuodattimen jos siitä olisi apua tuohon kylmäkäynnistykseen, nehän monesti voi alkaa tukottaa näin talvisaikaan, miksei kesälläkin. Jos kerkeisi vielä tällä viikolla vaihtamaan, ei liene hirveän hankala homma..?
                            • Antti O
                              • 6960
                              • N/A
                              Siinä hieman ohjetta:
