e46 330ci vinkuu?
  • Dani
    • 3847
    Uudet letkunkiristimet kannattaa suosiolla hommata, noi tehtaan omat vaatii jonkun typerän työkalun, auki saa joo mutta kiristäminen vähän hankalaa.
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Originally posted by Dani View Post
      Ei välttämättä DISAn tiiviste sökö taikka läppä.
      Itselläni uus OEM DISA, OEM kumitulpat koneen takaa vaihdettu, molemmat haitariputket vaihdettu (kumikynsi kaasuläpän hahlossa!)OEM putkiin mutta silti ujeltaa juurikin näillä pakkaskeleillä kun kone/öljyt kylmänä.
      Voisin olettaa että omassa separaattorin sökönä..
      Meillä on kumitulpat, haitariputket, kaasuläpäntiiviste ja koko huohotusjärjestelmän eristetty versio vaihdettu.
      Joku pitää edelleen aivan hirveän korkeaa vihellystä pakkasella kun moottori kylmä.
      Ääni on täysin riippuvainen kaasupolkimen asennosta.
      Ettei se ääni vois tulla hihnapyöristä:think
      E91 lci 330xd.
      • Wutha
        • Aug 2013
        • 11
        • Imatra
        Noniin, nyt on polttoainesuodatin vaihdettu, saas nähdä vaikuttaako kylmäkäynnistykseen :think
        Täytyy vielä tilata ne huohotinosat.
        • Dani
          • 3847
          Ei mielestäni hihnapyörisyä voi tulla noin tasaista vihellystä, mulla kans reagoi kaasuun, mutta loppuu kun veto päällä antaa kaasua kunnolla. Eikä tämä vihellyskään ole joka kerta kun on ulkona kylmää, et sekin vähän ihmetyttää.
          Jarrupääsylinteri? Sopivasti tulipellin takana vasemmalta puolelta mistä äänikin tulee?
          • Wutha
            • Aug 2013
            • 11
            • Imatra
            Sama juttu, ei se aina vislaa. Mulla on aika tarkasti 1700-2000rpm välissä se alue jossa vinkuu ja juurikin kaasuun se reagoi. Tänään ainakin lähti käyntiin erittäin hyvin, en tiedä johtuiko bensasuodattimen vaihdosta.
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              Juuri tuossa 2000rpm alueella se itelläkin kuuluu eikä tosiaan kuulu joka kerta vaikka on pakkanen. Kesällä ei kuulu ollenkaan.
              Autossa on myös toinen mystinen ääni joka kuuluu aina silloin tällöin kun virrat laittaa päälle. Jostain ilmeisesti kuskinpuolelta keulan suunnasta kuuluu parin sekunnin ajan jotain aivan ihme mölinää jota ei oikeen osaa edes kuvailla. Pitäisi yrittää sulkea puhallin pois äänen aiheuttajista mutta on vaan hankalaa kun ääni kuuluu niin satunnaisilla kerroilla.:think
              E91 lci 330xd.
              • Wutha
                • Aug 2013
                • 11
                • Imatra
                Nyt se ei sitten lähtenyt eilen käyntiin kun oli -7 astetta pakkasta. Tänään hinattiin pistokkeen luo että sai lämmitykseen. Oli lämmityksessä reilut 3 tuntia ja jysähti heti kerrasta käyntiin. Melko outoa, kyllähän auton täytyy käyntiin lähteä ilman lämmitystä vielä -30 asteen pakkasessakin. Onkohan muilla ollut tällaista probleemaa?
                • Wutha
                  • Aug 2013
                  • 11
                  • Imatra
                  Huomiseksi sai ajan Lappeenrannan Delta Bavariaan, jospa tietokone näyttäisi jotain vikoja...
                  • Wutha
                    • Aug 2013
                    • 11
                    • Imatra
                    Auto saatu takaisin ja vika korjattu
                    Bensapumpun rele reistaili. Vinkumisesta en tiedä kun ei ole ollut kovin kylmä.
