E46 330d touring vm2001 DDE valo
  • Horsju
    • Nov 2013
    • 24
    Apua tarvittaisiin! e46 330d touring vm 2001
    Elikkä auto lähtee käyntiin hienosti ja vetää alakierroksilla moitteetta.
    mutta sitten kun painaa polkimen pohjaan vetää heikosti ylhäällä ja sytyttää dde valon ja menee vikatilaan.Pari kertaa on sammunut täyskaasulla vedätettäessä
    v-checkerilla antaa vikakoodin 1190 rail pressure control???
    live dataa luettaessa polttoainepaineet on 3,8-4,12bar
    rail pressure actual 350,7bar-707bar (v-checker ilmoittaa bar)???
    actuall current rail pressure control valv 900mA-38.9mA????heittelee rajusti!
    NO auto oli Bosch testerissä parikin kertaa ja live data luettiin varmuudeksi sieläkin.Kaikki arvot on ohjearvojen lähellä niin rail paineet kuin ahtopaineet.Eli data arvoissa ei kuulemma ollut mitään hälyyttävää. vikakoodeista löytyi rail pressure control.En muista koodia.
    vaihdettuja osia on : rail putken paineanturi, (liitin uusittu edellisellä omistajalla)Uudet hehkut. polttoainesuodatin.uudet polttoaine letkut (ei näy että olisi ilmaa) imusarjaan uudet tiivisteet. samalla imusarjan paineanturi putsattu. suuttimien liittimet käyty läpi. Läpät poistettu. egr otettu takaisin toimintaan (saattaa kuulemma tulpattuna sytyttää dde valon ja menna vika tilaan)
    Bosch massamittari+ uusi softa.
    Voisiko vika olla korkeapaine pumpun rail venttiilissä??? kun ei enään muuta mieleen tule
    • 9157
    Vuotava suutin voi myös aiheuttaa tuollaista, vaikka vielä lähtisikin normaalisti käyntiin. Suuttimien paluuvuodot kannattaa siis tarkistaa.
    • Horsju
      • Nov 2013
      • 24
      tein Ohivuototestin ja tulokset oli
      1p 4 millilitraa
      2p 4 millilitraa
      3p 4 millilitraa
      4p 6 millilitraa
      5p 4,5 millilitraa
      6p 4 millilitraa
      käynti aika oli 3min ja noin 15-20sek. päälle
      kertokaas miltä noi määrät kuulostaa???
        • 9157
        Kuulostaa käsittämättömän pieniltä määriltä. Hyväksyttävä on < 20 ml @ 2 min ja yleensä uudellakin suuttimella luokkaa ~10 ml @ 2 min.
        • Horsju
          • Nov 2013
          • 24
          ei ollu yksikköjä pullojen kyljessä joten pakko olla 40ml -60ml
          • Horsju
            • Nov 2013
            • 24
            mutta voisiko vika olla sittenkin rail venttiilissä???
            auton vikatilaan meno tapahtuu koko ajan herkemmin.n.2500rpm
            riitti tänään jo
            • naykk1
              • Aug 2013
              • 28
              • finland
              itsellä teki samaa että toimi normaalisti kun ajoi nätisti ja heti polettaessa dde valo palaan ja hyytyi.. joskus kans sammui.. virrat päälle laittaessa sammumisen jälkeen kuului lorina kuskin penkin alapuolelta, siirtopumppu oli paskana, maksoi n.150e uusi
                • 9157
                Aloittajan siirtopaineet kuitenkin live-datalla normaalit, eikä vikakoodia matalasta siirtopaineesta. Eli tässä tapauksessa siirtopumppu tuskin syyllinen.
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6464
                  • Tuusula
                  Tuo rail-pressure regulator on on joskus aiheuttanut juuri tuollaisia oireita joten kokeilisin vaihtaa sen seuraavaksi. Eli juuri se mitä tuossa itsekin arvelit. Tai jos tiivisteet on huomattavan huonossa kunnossa niin voit kokeilla vaihtaa ensin ne pelkästään.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                    • 9157
                    Heh, omat kokemukset laittaa edelleen pelimerkit suutinosastolle, mutta onhan tämäkin mahdollinen.
                    • Horsju
                      • Nov 2013
                      • 24
                      Tiivistee on valmiina odottaen vaihtoa/venttiilin putsausta
                      • Horsju
                        • Nov 2013
                        • 24
                        Auton alta kuuluu kyllä ajoittain porinaa.eli niikuin olisi ilmaa
                        Mutta konehuoneen kirkkaassa naftaletkuissa ei näy ilmaa
                        Ei kuulu ääntä.
                        • Horsju
                          • Nov 2013
                          • 24
                          4496 rail-pressure plaussibility
                          Tuli tänään vaihdettua yksi ohivirtaava suutin kunnostettuun. Samalla tuli aukaistua rail venttiili ja vaihdettua siihen tiivisteet.
                          Eipä vika sit hävinnytkään!!! Onko muilla samoja kokemuksia
                          eli autohan oli e46 330d touring vm2001
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3143
                            Kyllähän se tuo määräsäädin olis otettava tarkasteluun eli osa 20 täältä: KLIK.
                            Tietysti ensin varsipeilin kanssa vilkuilemaan olisko sen liittimestä lähtevät johtimet esmes hangannu jonnekin ja olisi eristeet auki.
                            Jos kaapelointi on kunnossa, sitten on syytä vaihtaa.
                            Railinpaineen tulee olla vähintään 300 bar tyhjäkäynnillä ja maksimi 1350 bar.
                            • Horsju
                              • Nov 2013
                              • 24
                              miten on mahdollista että juuri vaihdetun suuttimen korjaus arvot on koholla
                              mittaus tapahtui tyhjäkäynilla.
