130i "äänigeneraattori" -> E9x N52/N53
  • dumo
    • Aug 2013
    • 84
    • N/A
    Profiilin E91:n vaisut äänet pistivät miettimään mitä asialle kannattaisi tehdä. Toki luonnollinen ratkaisu olisi BMW:n oma sporttivaimennin, jolle tosin tulee hintaa helposti tonnin luokkaa. Lisäksi haluan että auto on diskreetti ns. normaaliajossa, sivistynyttä murinaa saa irrota vain ns. läppä auki ja/tai isommilla rundeilla, joten kaikenlaiset thyningputkistot ja "vaparisuodattimet" jää ostamatta.
    Asian tiimoilta tuli saksalaisia foorumeita ja EPC:tä. E87-sarjan 130i:ssä (kuten myös esim. Z4 3.0si:ssä) on moottoriääniä muokattu/lisätty mielenkiintoisella imupuolen viritelmällä. Saksalaiset toki olivat testanneet sopivuutta ja toimivuutta eri autoissa - käy ilmeisesti kaikkiin E8x, E9x ja E6x sarjalaisiin N52 ja N53 moottorilla. Kun Ruotsista löytyi purkamolta järkihintaan ko. osa, olihan se pakko itsekin testata.
    Itse "äänigeneraattori" on osanumero: 13717559121
    Ja OEM-kiinnitykseen tarvitaan lisäksi kumirengas: 13711702508
    Allaolevasta kuvasta näkee osien eron (ylempänä tuo 130i:n versio). Kyseessä siis on ilmanputsarikotelon/MAF:n ja kaasuläpän välinen putki. Osa oli myös E91 N53:een täysin bolt on ja asennus hoitui rauhallisesti tehden vartissa. Luonnollisesti alkuperäisen putken voi samalla vaivalla vaihtaa takaisin.
    Tuon "ääniputken" läpi ei kulje ilmaa, vaan välissä oleva pömpeli ilmeisesti poimii imuäänistä sopivat taajuudet ja johtaa ne lähelle tulipeltiä. Putken päässä on ääniä rajoittava vaahtomuovitulppa, joka tuossa purkuosassa oli jo valmiiksi revennyt.
    Lopputuloksena äänissä rauhallisessa ajossa ei ole oikeastaan mitään eroa. Täyskaasulla on 2krpm jälkeen hieman enemmän/matalampaa kutosen ääntä ja 4-7krpm on jo suorastaan juhlaa aiempaan verrattuna. Auton ääniä tunnetusti saa kovin huonosti videolle, mutta ero on tosiaan merkittävä ja suorastaan ihmetyttää miksei ko. osaa ole autossa ollut valmiiksi.
    Joku varmaan kitisee että mitä ihmeen pelleilyä. Vastauksena voi todeta että pako- ja imuäänenvaimentimet tyypillisesti vaimentavat ääniä ja "ääni-insinöörit" sitten koittavat säilyttää haluttuja taajuuksia, joskus onnistuneesti. E87:n ja Z4:n sen hetken tehokkaimpien mallien äänipuoleen ilmeisesti haluttiin panostaa hieman enemmän, jonka tuloksena syntyi tällainen viritelmä.
  • JanskiAWD
    • 203
    • S:t Karins
    Jälleen tuli seurattua dumon jalanjälkiä ja asensin tämän viritelmän.
    Ensivaikutelma oli että mitä helvettiä nyt tuli laitettua, sillä mitään eroa en äänissä huomannut vaikka kuinka polki punarajalle korvat höröllään.
    Oleellista näyttääkin olevan sen pari milliä paksun vaahtomuovin heivaaminen mäelle, sen jälkeen ääni muuttuu yläkierroksilla selvästi.
    Olikohan Leebmannilta jotain parin sadan luokkaa.
    Kannattiko? No kaikkee pitää olla
    e92 "330"xiA M-sport
    Mini Cooper R50
    • Zeta
      • 7679
      • Kotona
      No huhuhuh! On siinä pienelle muoviputkelle hintaa...
      Käyttöautona: F20
      • JanskiAWD
        • 203
        • S:t Karins
        Kieltämättä tuonkin rahan olisi voinut sijoittaa paremmin vaikka viinaan
        Mini Cooper R50
        • J_K
          • May 2013
          • 117
          Tyhmänä kyselen, minkä vaahvomuovin ja mistä heivasit? Täytyy kokeilla..
          325i E90
          • JanskiAWD
            • 203
            • S:t Karins
            Sen "äänigeneraattorin" putken (jolla ääni johdetaan tulipellin viereen) päässä on vaahtomuovitulppa ääniä rajoittamassa.
            Jäi vähän epäselväksi miksi se on sinne alunperin pitänyt edes laittaa.. mutta sen saa siis helposti nykäistyä pois.
            Mini Cooper R50
            • dumo
              • Aug 2013
              • 84
              • N/A
              Ei kaikkia mun kokeiluja ole pakko ottaa vakavissaan ja tehdä perässä .
              Tosiaan sillä vaahtomuovilla on ainakin nettifoorumeiden tekstien perusteella iso vaikutus. Minulla sitä varsinaista tulppaa ei ikinä ollutkaan ja se ohut vaahtomuovi putken päässäkin oli poissa, kun ostin tuon halvalla purkamolta (joitain kymppejä kai).
              Olisihan niilläkin rahoilla voinut ostaa vaikka sitten viinaa, mutta pahemman päänsäryn siitä saisi kuin äänigeneraattorista. Jos haluaa lisää ääntä niin vetää siitä putkelta jonkun kumiletkun sopivasta aukosta kabiinin puolelle :think.
              J_K: Huomasin että olit joskus kesällä laittanut privaa, oli näemmä mennyt kokonaan ohi. Ilmeisesti sait osan kuitenkin paikalleen...
              • JanskiAWD
                • 203
                • S:t Karins
                Tätä jo ajattelinkin ihan mielenkiinnosta kokeilla, kuten myös sen viimeisen putken pätkän ottamista kokonaan veks.
                Mutta älkää käsittäkö väärin, ei tuo mikään turha palikka nykyiselläkään ole
                Mini Cooper R50
                • hapelton1
                  • Mar 2003
                  • 101
                  Mikä funktio on muuten molemmissa kuvissa ylhäällä olevalla laatikolla?
                  • tommylee
                    • Jan 2015
                    • 292
                    • Haukipudas / Kello
                    Löytyykö mitään vastaavaa M57 kuutosmyllyyn? Minähän olen iso lapsi, ja diggailen mm makeita ääniä yms.. mm dumpvalven sihahdus on se mitä kaipaisin, mut eipä taida dieselmyllyyn saada?
                    Ex: BMW 330 Xd E90
                    Ex:BMW 335Xi E90
                    Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                    • hapelton1
                      • Mar 2003
                      • 101
                      Toimivaksi todettu. Hieno muutos ääniin...
                      • JanskiAWD
                        • 203
                        • S:t Karins
                        Laitoin lisäksi vielä tämän:
                        BMS Cowl Filters
                        Nyt alkaa mölinää (tai oikeastaan kiljumista) löytymään riittävästi.
                        Alakierroksilla ei kuulu juuri mitään eroa, eli ei häiritse normaalia ajoa. Mutta ylärekisterissä ääntä alkaa tulla, ja yhdessä performance -pöntön kanssa alkaa kabiinissa olla aika menevä tunnelma
                        Netissä on ollut juttua raitisilmakotelon poistosta ja siitä kuinka vesi pääsee sateella konehuoneeseen, niin täytyy jotain tiivistystä sinne suunnitella vielä.
                        Mini Cooper R50
