Aux-in hiljainen äänentaso
  • tanppu
    • May 2008
    • 169
    Eli siis tossa "paskemmassa" Cic vai ccc vai csc anyway se huonompi navikeskusyksiköllä oleva paketti siis kyseessä.
    Ongelma siis on tossa aux in hommassa ku sen gainia ei voi säätää mistään menusta niinkuin esim norm business mankassa voi säätää. Joten äänet jää todella hiljaiseksi ja sen takia ei edes toista mitään bassoja. Ei johdu piuhasta, puhelimesta, mp3 soittimesta, biisistä, sovelluksesta jolla soitetaan musiikkia. Kaikki edellämainitut on testattu toisessa autossa toimivaksi.
    Rahu katto tossa joulukuussa jo tuolta ohjelman puolelta ettei sitä aux leveliä saa enabloitua tonne ainakaan tossa softa versiossa.
    Nyt vaan alko rasittaa taas niin paljon kun ei voi aux kautta kuunnella musaa ja radiosta tulee pelkkää samaa kuraa viikosta toiseen.
    Oisko muilla mestareilla jotain mielipiteitä? Uus softa? Joku vaihtoon, mikä?
    Ex vehkeet..
    X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    No kysympähän nyt vielä, ootko testannu eri piuhoilla ja eri puhelimilla? Volumet maksimille puhelimesta?
    Jos ei muu auta, halpa ratkaisu ois tälläinen kuulokevahvistin väliin:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Original-F...item3a85340890
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
    • tanppu
      • May 2008
      • 169
      No siis joo. 4 eri soitinta/puhelinta/lähdettä koittanut. 2 eri puhelinta yks omena ja yks samyang , iPad ja läppäri. Piuhoja varmaan 5 erilaista. Ja tietenki on ollu kaikista volumet täysillä jo kuten totesin niin kaikissa muissa e9x bemuissa toimii ihan moitteettomasti näillä samoilla vehkeillä.
      Ex vehkeet..
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 708
        minulla
        oli edellisessä seiskassa tuo liitin mallia mono !? Oiskohan noin uudessa sama ????
        • tanppu
          • May 2008
          • 169
          Ei oo mono. Parikin biisiä kuunnellut missä tulee joku kohta pelkästään vasen/oikea. Ja mono ei vaikuta äänen kovuteen
          Ex vehkeet..
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            Täällä sama ongelma.
            Ja soittimena juurikin Business navi eli "MASK".
            Jos joku osaisi sanoa, että tuon saa varmasti softapäivityksellä paremmaksi, niin ei muutakun auto piuhan päähän sitten vaan.
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 708
              kylläpä
              ainakin minulla vaikutti eli joutui laittamaan äänet tosi kovalle. Laatukin oli "vaatimaton" tietenkin!!
              • tanppu
                • May 2008
                • 169
                Hiace. Toi vahvistin ei tavallaan voi toimia tän ongelman kanssa koska jostain syystä toi nykyisellään oleva romu vaimentaa sisään tulevaa ääntä n. 10-15dB. Ja jos joudut erillisesti nostamaan ääntä ennen vaimennusta niin se äänenlaatu kärsii aika paljon.
                Ex vehkeet..
                • Hiace
                  • Dec 2011
                  • 1203
                  • Helsinki/Joensuu
                  Joo, äänenlaatu kärsii kyllä. Aattelin että hätäratkaisuna tuo vois toimia, sillä kuulokevahvistimella voi nostaa äänen tasoa. Säätäisi suunnilleen 10-15dB vahvistukselle.
                  • jagge86
                    • 24
                    • Kangasala
                    Samastas ongelmasta kärsin ja itse sain sen ratkaistua tälläsellä vehkeellä:
                    Nyt soi puhelimesta tuleva musiikki TÄYSIÄ!
                    Suoraan piuhalla ei ääntä lähde juuri ollenkaan mutta tuon kanssa ei pysty enään vetämään volumeja tappiin.
                    • tanppu
                      • May 2008
                      • 169
                      Millon tuut käymää pk seudulla? Haluun testata.
                      Ex vehkeet..
                      • jagge86
                        • 24
                        • Kangasala
                        Ei oo sinneppäin asiaa mutta jos Tampereen suunnalle eksyt niin tervetuloa kokeilemaan
                        Eroa on ainakin omassa autossa kuin yöllä ja päivällä.
                        • Jonhi
                          • Mar 2013
                          • 166
                          Muakin kiinnostais kuulla tuo Belkinin vastaanottimen vaikutus..:think Löytyykös keltään Salo-Turku akselilta tuollaista?
                          E93 330dA LCI -10 M-Sport
                          F31 320d -12 Luxury Line
                          Ex's
                          E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                          E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
                          • tanppu
                            • May 2008
                            • 169
                            Eikö oikeesti oo muita? Yleensä tääl tulee aina joku jonku oikeesti toimivan kikan kanssa esiin. Ulkomaan foorumeilta kun käy katsomassa niin siellä neuvotaan ensin laittamaan musiikki soimaan jonka jälkeen vasta valitsee soittimesta sen aux lähteen, kokeiltu mut ei toimi ainakaan täällä. Muita kikkoja en ton lisäks löytäny ja marmorille kun soitin niin ois päässy sähködiagnostiikkaa tekemään eli mitä se oli 75e tunti. Jotenki ei huvittas maksaa turhasta..
                            Ex vehkeet..
                            • back in black
                              • Feb 2014
                              • 7
                              itse hommasin
                              tollasen. Toimii todella hyvin! Kuuluu kovaa ja voi myös käyttää kotona vahvistimen kanssa. Toimii siis johdottomasti bluetoohtilla
                              http://www.citymarket.fi/shop/fi/kci...6426902--malli
