Aux-in hiljainen äänentaso
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Laitetaas tännekin vinkkinä loistava BT kikkare Himbox BT01 plus:
    Postit 4,90€ päälle. Ebaystakin löytyy ~40€, tosin tulee amazon.de pahvilaatikossa.
    Autoconnect ja aptX. Tuntus olevan parempi äänenlaatu kun suoraan piuhalla. E61 LCI:ssä taso lähellä mitä radio pauhaa mut ei ihan, ja ymmärtääkseni vaiva koskee juuri LCI malleja. E91 pre-lci:ssä täydet tasot mutta pientä taustahurinaa kun musa ei soi, piti tilata n.5€:n ground noise isolator jolla hävisi. Tosin vielä kovempaa taustahurinaa tulee suoralla piuhalla puhelimenkin läpi jos laturissa. Tuli vaan mieleen voisko tossa LCI:ssä olla vakiona auxissa joku häiriösuodin joka vaimentaa tasoa.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      #47
      Kinivo BTC4555 tuli Amazon.de:stä ja äänenlaatu ja voimakkuus parani huomattavasti vrt. pelkkään 3.5mm piuhaan. BT-paritus on koko ajan päällä ja mukava kun ei tarvitse erikseen painella mitään nappeja. Hintaa 42e posteineen, voin suositella Ja nyt ainakin on yksi piuha vähemmän kabiinissa kun koko paketti menee kyynärnojan alle piiloon.
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • Arrakis
        • Jun 2006
        • 22
        • Valkeakoski
        #48
        täälä kans painittu tuon hiljaisen ja todella surkean auxin kans. homma ratkes purkamalla soittimen takaa auxin johtosarja, mistä poistin vastukset välistä, samalla kolvasin uudet rca johdot liittimineen. rca johtojen maadoitukset kolvattu yhteen. nyt siis kumpikin kaapeli saman arvoisia. tuon liittimen maadoitus kun näytti tulevan vain yhtä onnetonta johtoa pitkin alunperin. tällähetkellä on auxissa voimaa niin paljon ettei tartte nuppia vääntää edes täysille.
        nämä ohjeet löyty jostain rapakontakaiselta foorumilta ja alkuun en ymmärtänyt tuota "kohinaa" soittimen johtosarjoissa. joten se piti testata vaihtamalla oikeet kaapelit paskojen paukkulankojen tilalle. rca liittimiin voi nyt kytkeä mm laadukkaamman bluetooth palikan
