Aux-in hiljainen äänentaso
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Tuollaisen vastaavan ostin myös vaimon E60:n, kun ei saanut tarpeeksi ääntä puhelimesta kuunneltuna.
    Läppärin kautta kuuluu kyllä kovaa, kun lähtötehot on vissiin vähän eri tasolla matkapuhelimen 3,5mm liitäntään verrattuna.
    • tanppu
      • May 2008
      • 169
      http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...th-vastaanotin
      Siis tommonen? Miten tommonen nyt oikeen sit toimii? Ostan ton, tosta piuha auton auxiin ja sit yhdistän puhelimen tohon mokkulaan? Bluetooth on mulle outo käsite :( Vaikka tosin puhelimen oon naittanu ton värkin kanssa toimimaan hands freenä.. Saako tota puukotettua toimimaan ton laitteen sijasta?
      Ex vehkeet..
      X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        Laite toimii siten, että lähetät Bluetoothin avulla matkapuhelimestasi signaalin tuolle mokkulalle, joka sitten jakaa signaalin eteenpäin 3,5mm liittimestä autolle. Tuossa mokkulassa lähtöteho on paljon suurempi, kun matkapuhelimen 3,5mm liitännässä joten musiikkia saa soitettu kovempaa.
        • tanppu
          • May 2008
          • 169
          Juu juu.. Oisko kellään tollasta tääl pk seudulla niin vois testata?
          Ex vehkeet..
          • juxo
            • Jan 2010
            • 301
            Onko kokemusta tuosta äänentoistosta bluetooth palikan kautta ja sitten jos autossa on oma bluetooth+puhelinjärjestelmä? Lähinnä että miten käy jos puhelin soi ja vastaat tai yrität soittaa samalla kun kuuntelet bluetooth yhteyden kautta musiikkia? Onko sitten ihan solmussa sekä puhelin että auto?
            G05 X5 45e Msport
            E70 X5 35d
            E36 Compact VR6T
            E60 M5 VR6T
            E92 VR6T Build
            • dumo
              • Aug 2013
              • 84
              • N/A
              Itse probleemaan en osaa muuta sanoa kuin luulisi, että jotain vikaa on jos ei vahvistettu kuulokeliitäntä jaksa syöttää linjatasoista sisääntuloa mutta silti isommatkin kuulokkeet pelaavat.
              Sen sijaan unohtaisin nuo bluetooth-härvelit erityisesti jos käyttää auton bluetoothia puheluihin. Äänenlaadullisesti tuo bluetooth A2DP tiedonsiirto ja perässä halpa D/A -muunnos on aika myrkkyä, mutta isoa osaa se ei tietenkään häiritse. Itse harkitsisin jotain tämän tyyppistä kuulokevahvistinta (ja toki ensisijaisesti pyrkisin korjaamaan mahdollisen vian): http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...ahvistin-musta
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                Joo, siis ehdottomasti jos käyttää auton omaa Bluetoothia, niin en suosittele käyttämään tuollaista mokkulaa. Käytännössähän se ei edes ole mahdollista, koska ei yhteyksiä voi puhelimesta olla kerrallaan, kun yhteen laitteeseen.
                Äänenlaatu riippuu pitkälti siitä minkä tasoinen tuo Bluetooth vastaanottaja on. Perus Hifeillä varustetulla E60:llä ei ongelmia ole tullut, mutta joskus taannoin erään Dynavin kiinanavikopion kanssa Bluetooth kuuntelu särki todella voimakkaasti ja ymmärrän, että sellaista ei kukaan viitsi kuunnella.
                edit. huomasin vasta nyt kirjoittelevani 3-sarjalaisten alle, mutta menköön.
                • tanppu
                  • May 2008
                  • 169
                  Siis tossahan ei mitään 'vikaa' ole vaan se on säädetty tehtaalta lähtiessä hiljentämään aux in volumea n. 15dB ja kun sitä en itse laite puutteen ja tietotaidon takia edes harkitse itse korjaavani niin siksi täällä kyselen jos joku ois ko operaation joskus tehnyt ja voisi sen uudestaan taikuroida mun toukkaan jotain korvausta vastaan tietysti. Tätä asiaa nyt tovin lueskellut ympäri internetiä ja missään ei olla puhuttu viallisista laitteista vaan tehtaan huonoista asetuksista ja ne kaikki ketjut in jumahtanu samaan ku minä, tiedetään about missä vika mut ei oo asiantuntemusta itse korjata ja mistään ei löydy tähän operaatioon sellaista joka on sen jo joskus tehnyt.
                  Ex vehkeet..
                  • back in black
                    • Feb 2014
                    • 7
                    Jep!
                    Itsellä ei ole bluetoothia autossa, joten mulla toimii moitteetta. Vähintään yhtä hyvätasoinen ääni kuin cd:ltä pyöritettäessä.
                    • dumo
                      • Aug 2013
                      • 84
                      • N/A
                      #25
                      Jännä juttu jos on tuolla tavalla "hölmösti" säädetty, mutta voihan se tosiaan niin olla ettei ole vika vaan ominaisuus.
                      Täydennetään/painotetaan tuota omaa aiempaa kommenttia ettei joku vedä herneitä nenään: BT voi olla ihan järkevä, helppo ja halpa vaihtoehto jos autossa ei BT:tä ole käytössä. Äänenlaadun probleemat (korkeiden äänien taajuuserottelu, pakkausartefaktit, aikavirheet, jne.) tuskin ovat monessa autossa edes kuultavissa ja vaikka teoriassa/teknisesti olisikin, moni ei niitä silti kuulisi tai ainakaan häiriintyisi. Tässä toki myös BT-vastaanottimen laatu (sis. myös D/A-muuntimen) vaikuttaa asiaan. Eli vaikkei olisikaan hifistin ratkaisu, on useimmille vähintäänkin riittävä (ja paljon parempi kuin FM-modulaattori).
                      Itse ehkä ostaisin silti, oli autossa BT tai ei, tuollaisen 3,5mm liitäntään tulevan kuulokevahvarin. Etuina 100% varma toiminta, aidosti plug-n-play, yhteensopivuus kaikkien laitteiden kanssa ja ainakin teoriassa parempi äänenlaatu .
                      • sportpug25
                        • Feb 2013
                        • 377
                        Mä en nyt myöskään ihan hiffaa, että miten tuo bluetooth systeemi, joka tulee aux-in liitäntään kiinni, muuttaisi asiaa mitenkään.. Sama vaimennushan siellä on edelleen, kuin jos laitteen kytkee suoraan auxilla? Luulisi, että tuon saa koodattua jotenkin. Ainakin professional mankassa on tuolle sisääntulolle säätö ihan valikossa, niin luulisi, että saman säädön saa tehtyä tavalliseenkin.
                        edit: Kuulokevahvistin varmaan ajaisi saman asian kun tuo bluetooth härveli, jos oletettavasti sekin sitten vahvistaa ääntä.
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #27
                          Tuossa minun mainitsemassani Bluetooth härvelissä on korkeampi lähtöteho, kun yleensä matkapuhelimissa. Tässä syy. Ääni tulee yksinkertaisesti kovempaa ulos. Tuo vahvistin ajaa saman asian varmasti, mutta näkymä on omaan silmään cleanimpi, kun tuo mokkula on hanskalokerossa, matkapuhelin taskussa ja musiikki soi silti.
                          Henkilökohtaisesti vihaan kaikkea ylimääräistä rojua jotka pyörivät näkösällä, kun ajan autoa.
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Jos BT-kikotinta harkitsisin, niin harkitsisin ehkäpä tätä:
                            http://www.ebay.com/itm/Kinivo-BTC45...item43c52ba5f5
                            Hinta on ihan ok. Pitäisi olla ihan kohtuullinen äänenlaatu (tukee myös aptX:ää jos sattuis vaikka puhelin sitä tukemaan) ja samalla saa BT-handsfreen.
                            Itse viime kesänä kokeilin jotain halpaa kiinalaispeliä. Kyllä sekin toimi ihan ok, mutta Logic7:lla ainakin huomas äänenlaadussa eron 3,5mm plugiin. Ja itsellä on se auton omakin Hands-free, joten siinä taitaa tosiaan tulla vastaan sekin ongelma, ettei se sitten toimi samaan aikaan ja se on toisaalta parempi. Sitten taas, vähempi tulee soiteltua ajellessakaan.
                            Ja parhaimmillaankin tuo BT-yhteys kyllä heikentää selkeästi äänenlaatua. Hommasin tuossa tovi sit ihan laadukkaat BT-kuulokkeet (logitechin wp-450:t) ja kyllä niissäkin huomaa äänen pakkaamisen.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • Jonhi
                              • Mar 2013
                              • 166
                              Eikös tuo ole ihan vastaava minkä jagge86 linkkas ekalla sivulla? Hintakin sama, kuin tolla Belkin:in tuotteella Suomessa, kun postit näyttäis olevan melkeen 20€..
                              Tuota aptX tukea tuosta Belkin:in tuotteesta ei taida löytyä, mutta kuinka moni puhelin sitä tukee muutenkaan vielä?
                              E93 330dA LCI -10 M-Sport
                              F31 320d -12 Luxury Line
                              Ex's
                              E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                              E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
                              • tanppu
                                • May 2008
                                • 169
                                Jep. Kyl sitä Rahu nopeesti joulukuussa jo katto mut ei ainakaan nopeesti mitään iskenyt silmään. Ja siis tästä Pirkkanavista puuttuu toi tasonsäätö kokonaan.
                                Ex vehkeet..
