335i moottori tärähtelee
  • MarkkuS
    • Apr 2013
    • 23
    Kyseessä vakio e90 335i (PPK), viime kesänä vaihdettu jo tulpat ja kaikki suuttimet.
    Eli tälläkertaa moottorin käydessä paikallaan, huomaa kun koko auto tärähtää kun moottori tärähtää. Veto on normaali. Tasakaasulla ajaessa huomaa myös teräviä nykäyksiä vedossa. Onkohan puolissa vikaa?
    Missä tai kenellä onnistuisi edullisesti vikakoodien luku?
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1060
    • Kanta-Häme
    Nimim. Rahu
    Sijaitsee Tuusulassa.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • Veeksi
      • 2177
      Voi olla puolat, mutta eikös korkeapainepumppukin voi saada vähän vastaava ongelmaa aikaiseksi?
      BMW E63 630iA '05
      • dumo
        • Aug 2013
        • 84
        • N/A
        Minulla on vikakoodien lukuun laitteet Espoossa.
        • Tiik
          • Apr 2012
          • 497
          Puolat voisi olla hyvä ja helppo tapa lähteä hakemaan vikaa...
          • Mosswe
            • Jan 2010
            • 14
            • suomi
            Mulla oli samanlaista ongelmaa, varsinkin kylmänä. Ulos tuli inpalla ainoastaan yksi vikakoodi: 0*2FDB kraftstoffhochdruck nach Freigabe der Einspritzung.
            Tänään sitten aamulla vein autokeskus airporttiin ja äsken tuli soitto että kaikki puolat, suuttimet ja tulpat vaihtoon.
            Bmw e92 335i
            Ex. e46 330ci, e39 535i, e36 325i
            • Dualfun
              • 17855
              • PKS
              Puolat, tulpat, suuttimet, korkeapainepumppu.
              Ensimmäisenä ihan vikakoodihommia. Valitettavasti vain misfiresta saa koodin, suutin ja korkeapainepumppuviat jää oikeastaan täysin koodien ulkopuolelle. Pitäisi niistä taas livedataa kummastella, selkästi hankalampaa ellei vikaa saada toistettua helposti.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
              ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
              ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
              ½
              • dumo
                • Aug 2013
                • 84
                • N/A
                Tutkin tuota topicin autoa äsken. Mitään vikakoodeja ei muistissa ollut eikä ajamalla esiin tullut. Anturiarvot näyttivät mielestäni normaaleilta. INPA:n misfire-työkalussa ei ollut tavallisesta poikkeavaa heiluntaa. Toisaalta tyypilliseen tapaan minkäänlaista tärinää ei esiintynyt kun autoa tutkittiin.
                Ainoa joka pisti omaan silmään oli alhainen railipaine. En tiedä millaisia arvoja N54/55-koneissa pitäisi olla, mutta nyt tyhjiksellä paine oli vain n. 700psi eli 50bar. Myös osakuormalla paine pyöri samoissa lukemissa. Täyskaasulla nousi yli 2000psi eli 150bar. Omassa N53:ssa paine on tyhjikselläkin samaa luokkaa (>2000psi) kuin tuossa potilaassa täyskaasulla.
                Kuulemma kaikki suuttimet on vaihdettu hiljattain, samoin tulpat. Vika esiintynyt vain osakaasulla ja tyhjiksellä. Toki voi olla puolavika, mutta oma kokemus ja maalaisjärki sanoo että puolaviat ja muut sytkäpuolen ongelmat esiintyvät erityisesti täyskaasulla kun kipinä on liian heikko.
                • KtKtuned
                  • Dec 2013
                  • 127
                  Jossain ulkomaisella foorumilla väittivät ,että imukanavien ja venojen karstottuminen voi aiheuttaa vastaavaa.
                  BMW 335i E90 -07
                  • AlpinWeiss
                    • Sep 2007
                    • 927
                    • West coast
                    Onkos täällä tyypit noita imukanavia putsailleet ja miten?
                    Näitä "seafoam" tyyppisiä shokkihoitoja tekisi mieli kokeilla ainakin ennen kuin alkaa irroittelemaan ja yksi kerrallaan hinkkaamaan.
                    MBCLK240 -02
                    E36 318 -93
                    E46 320 Ci -01
                    E46 330 CiA -01
                    E60 520i -04
                    E93 325i -07
                    F36 420xi -16
                    • Dualfun
                      • 17855
                      • PKS
                      En osaa sanoa noista oikeista paineista, mutta en käsitä miten ne olisi pienemmät kuin N53 moottorissa?
                      Lähteekö käyntiin nätisti (ei sahaa) ja nouseeko bensapaine kerrasta ylös jos katsot livedataa samalla? Pumppuvika oireilee ainakin niin, että sahaa ja kerää paineita turhan pitkään.
                      ½
                      • MarkkuS
                        • Apr 2013
                        • 23
                        Käynnistyy täysin normaalisti. Painetta ihmeteltiin tosiaan, miksi olisi eri noiden koneiden välillä.
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          Itselläkin paineet hieman pienemmät kuin monessa muussa ja sama tärinä. Merkkihuollon virallinen kanta on että painetta on tarpeeksi, ja moni vähempipaineisenakin toimii moitteetta.
                          Itsellä vaihdettu tulpat, suuttimet ja puolat - ei vaikutusta.
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
                            • 9159
                            Mitäs DIS/ISTA korkeapainepuolen testiproseduuri antaa tässä min. paineeksi? Ainakin N43/53 tuo on 150 bar +/- 20 bar.
                            • Mosswe
                              • Jan 2010
                              • 14
                              • suomi
                              Noniin, eli autokeskus vaihtoi kaikki puolat, suuttimet ja tulpat -> oire ehkä vähän parani, mutta ei poistunut. 2300€
                              Mulla paineet pyörii tyhjäkäynnillä siinä 47-50.
                              Bmw e92 335i
