335i putkiston alipaineläpän toiminta
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    No, asia ei ole vakava, mutta kuitenkin: tutkin tuota alipaineläppää, joka kylmänä kilisee ja rämisee aivan hulluna. Syy on se, että läpän akseli on väljä, ja heiluu pysty- ja poikkisuunnassa muutaman millin.
    Lisäksi oon vähän ihmetelly toimiiko koko läppä minulla ollenkaan? Eikös sen pitäisi olla lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä kiinni, kun itselläni on auki.
    Onkohan tuohon mitään korjausfiksiä tai uutta mekanismia kaupassa? Toisaalta voishan tuota ajella läpätkin auki, ei muuten itseäni haittaa mutta välillä hävettää aikaseen aamulla lähteä pihasta töihin kun kajahtaa performance-putkisto siis kyseessä.
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
  • KtKtuned
    • Dec 2013
    • 127
    Lämpimällä koneella läppä on auki. Se on vain hetken aikaa auki kylmällä koneella ,kunnes tyhjäkäyntikierrokset laskee normiksi.
    Omassa ei pidä pahemmin ääntä ja auki jätän ,jos alkaa läppä rämisemään.
    Taitaa kaupasta saada vain uusia takapönttöjä tohon vaivaan,jos oikein olen jutusta aiemmin lukenut. Niinkuin merkkihuollon ratkaisuna vikaan.
    Kyllähän ton varmaan jotenkin fixattuakkin saa ,luulisin.
    BMW 335i E90 -07
    • Veeksi
      • 2178
      Tarkoitatteko sitä läppää mikä on ihan putkiston ulostulossa? Mullahan on ulostulot lähtenyt veke ja se läppä lähti mukana. Uudet ahtimetkin on missä hukkaportit ei enää rallata. Kyllähän tuo auto silti startin jälkeen pitää melkoista mekkalaa kunnes kierrokset laskee tosiaan siihen normaaliin 700rpm:n tyhjäkäyntiin. Onkohan siel lie viel joku muukin läppäsysteemi?
      BMW E85 3.0i '05
      • yarski
        • Sep 2013
        • 314
        • Rauma
        No kyllä se mulla toimii niin että kylmäkäynnistyksessä on hetken aikaa auki (mekkalaa) ja menee kiinni kun kone on lämminnyt. Pitääpä tarkistaa mutta näin olen itseni antanut ymmärtää :think
        Josko sulla on joku golf-tii-modi tai sen venttiilin ohjauspiuha nypätty auki takapaksin verhouksen takaa ?
        Se läppähän aukeaa jollain kierrosluvulla, onko tietoa missä kohtaa avautuu ?
        edit: äsken kun käyntiin laitto niin puhalsi vain oikeanpuoleisesta putkesta... en oo enää varma mistä on tullut mielikuva että kylmänä on läppä auki ? korkeammat kierrokset hetken niin mölisee enemmän ja siitä sitten luulin että on auki ? vaikuttaako lämpötila - ilman lämpö siis... ei kai ?
        G26 i4 M50 supercharged
        ex: F36 440i xdrive msport
        ex: E91 335 lci xdrive msport
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17983
          • PKS
          Se mekkala johtuu ilmapumpusta, joka työntää ilmaa pakokaasun sekaan. Tai siis lisääntyneestä ilmavirrasta jos pakoputken ääntä kuuntelet.
          Sillä on periaatteessa kaksi funtiota:
          -Pakokaasun laimentaminen päästöistä
          -Lambdojen/katalysaattorin lämmitys
          Ei vaikuta lämpötila, kuin välillisesti moottorin lämpötilan kautta.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • KtKtuned
            • Dec 2013
            • 127
            Aika jännä toi ilmapumppu ,tommosesta en ennen tiennytkään.
            Tossahan on sitten 3 turboa ,yks muovinen
            Mahtaiskohan se aiheuttaa jotain ylimääräistä rapinaa tai muuta kylmäkäynnistyksessä.
            Olen ittelläkin havainnut jotain rapinaa kylmäkäynnistyksessä nyt ja ovat tulevinaan konehuoneen puolelta autoa. Mutta loppuvat samantien ,kun lämmitys on valmis , kierrokset tipahtaa normaaleiksi ja pakoputken läppä rävähtää auki.
            BMW 335i E90 -07
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Mulla on kyllä se vasen läppä kiinni kylmänä ja lämpimänä tyhjäkäynnillä. Olikohan jossain 4000rpm kohdilla kun se aukeaa. Helposti tuonkin saisi selville, kun jaksaisi vähän googlata.
              • KtKtuned
                • Dec 2013
                • 127
                Noin sen ei kuulu toimia ,kuuluu aueta lyhyen lämmityskäytön jälkeen.
                BMW 335i E90 -07
                • Hiace
                  • Dec 2011
                  • 1203
                  • Helsinki/Joensuu
                  Hyvää infoa tullut jo. Kylmänä tosiaan menee hetkeksi kiinni mutta aukeaa taas tyhjäkäynnille.
                  Ilmeisesti ajaessa matalilla kierroksilla ja vähällä kaasulla läppä on kiinni? Huomaa selvästi 1. ja 2.vaihteella kun läppä aukeaa jossain yli 3000rpm, kun putkisto rupeaa örisemään. Tai näin ainakin minun autossa olin havaitsevinani
                  • KtKtuned
                    • Dec 2013
                    • 127
                    Näin se taitaa toimia ,itse en ole huomannut läpän aukeamista ajossa,kun kuvittelin sen olevan auki koko ajan.Läppä täytyy kyllä laittaa pois pelistä ihan pian. Ei ole mun mieleen koko läppä ja olen maksanut päästöverot.
                    BMW 335i E90 -07
                    • BFI18
                      • Aug 2012
                      • 1459
                      Tuossa näkyy vähän miten aukeaa/menee kiinni ajossa.
                      G26 i4 M50 Black Sapphire
                      • yarski
                        • Sep 2013
                        • 314
                        • Rauma
                        Tuon em. linkin mukaan seilaa siis ajettaessa auki / kiinni vähän riippuen kierrosluvusta ja kuormituksesta.
                        Olin luulossa että on aina auki about 3500 rpm jälkeen mutta ei kai sitten...
                        edit. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=80661
                        Tossa linkki ohjeeseen jota itsekin koitin ennen jb4 - läppä auki. Toimii ja on helppo ja halpa. Voi olla että on jo palstalla ollutkin...
                        • Blitz
                          • Apr 2003
                          • 262
                          Tuossa liittimen irrottamisessa on se huono puoli, että siitä jää vikakoodi (katsastuksen obd-testissä voi ehkä tulla sanomista siitä?).
                          X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
                          YV:llä lisätietoja
                          Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
                          996 Turbo X50
                          500whp.net
                          • yarski
                            • Sep 2013
                            • 314
                            • Rauma
                            Juu, vikakoodi jää. Enpä tiedä mitä katsuri olisi sanonut koodista kun tuli nollattua ennen katsaastusta. Eihän tuo mikään turva- tai päästövaruste ole että...?
                            En kyllä muutenkaan sitä läppä-auki pörinää kauan jaksanut kuunnella vaan tökkäsin piuhan takaisin kiinni. Eri asia olisi jos vaikuttaisi tehoihin positiivisesti niin sitten
                            • Blitz
                              • Apr 2003
                              • 262
                              Joo, tuskinpa tuosta sanomista tulisi, mutta lähinnä ajattelin, että "exhaust fumeflap" voisi jollekin katsurille vaikuttaa päästöihin vaikuttavalta varusteelta.
                              YV:llä lisätietoja
                              996 Turbo X50
                              500whp.net
