Originally posted by hapelton1
Suorat putket E90 325i?
Jos putkisto virtaa paremmin tai yhtä hyvin kuin alkuperäinen, suorituskyky ei voi heikentyä - ja tämä pätee lähtökohtaisesti kaikkiin nelitahtikoneisiin (ellei nyt joku anturi löisi moottoria vikatilaan).
Eli ensisijaisesti luultavasti persdyno hämää.
Toisena vaihtoehtona (mutta ei kovin todennäköisesti) se uusi pönttö on huonosti suunniteltu. Onhan tuokin mahdollinen, mutta paha sanoa onko virtausdynamiikka ollut tarvikepöntön suunnittelijalla mielessä - ja voiko pöntön edes suunnitella niin pieleen että alkaa rajoittaa virtausta esim. sisäisen pyörteilyn takia.
Ja kolmas vaihtoehto: Autossa on jotain muuta vikaa.
Pitää rajoittaa melko paljon tehoja että sen persdynossa huomaa.Originally posted by dumo View Post
Mittaa esim. bluetooth gps:llä 0-100 lukemia. Kännykän omalla gps:llä on melko turhaa mielestäni kellotella.
.... Olis varmaan ensimmäinen kerta jos äänien perusteella tuntuu että tehot on laskenu.
Yleensä: Ääni on voimaa
Mikähän toi kakkoskuvassa oleva imurinsuutin on? Tuli putken mukana 😀
Originally posted by hapelton1 View PostMikähän toi kakkoskuvassa oleva imurinsuutin on? Tuli putken mukana 😀
http://www.amazon.de/Supersport-Edel...0&keywords=E92
Juurikin se imurin suulake, jolla voit imuroida penkkien välistä.Originally posted by myyjä"inkl. 35cm Staubsaugerdüse mit der man auch zwischen die Sitze kommt"Kaikista Pierburgin tuotteista tulee iän myötä paskaa!
Originally posted by J_K View PostOnkos täällä porukka korvannut takapönttöä suorilla putkilla E90 325i? Meneekö korvat/hermot? :think
Katsastussetää ajatelleen voisi varmaan laittaa jollain klemmarin tyylisellä tuon liitoskohdan, niin konttorille saa takapöntön vaihdettua paikalleen.Nuo äänet kyllä todella hyvät tuolla suoralla putkella tai siis takapöntön korvaavalla suoralla putkella, ei liian kovat todellakaan vaan just hyvät kun vakionahan tuo äänenvaimennus aivan naurettavan hiljainen kuin sähköauto. Mitäs teillä leimasetä noista maininnut/huomautellut? itselläni vielä harkinnassa mikä ratkaisu tuohon tulee, pönttö vai tuo suora..saa tarjota jos löytyy jotain vakion tilalleOriginally posted by Thorodos View PostIte oon ajellu ny melkee 2kk suoralla putkelle! Soundit on aivan mahtavat, tämä siis muiltakin kuultua eikä vain oma mielipide
äänet eivät ole kovat kuin kiihdyttäessä, eikä ne korvia silloinkaan riko.. Toteutin itse tuon juuri kuten itse olit ajatellut, pöntön takaa heti putki poikki, hitsata putkeen pieni supiste, johon voit sitten liittää suoran putken/takapöntön tarvittaessa nopeasti ja vaivattomasti lemmarilla!
Kuukauden vanha topicci mutta hieman apua tästä päätökseen jos vielä arvot teetkö vai et tuon modin!
Asiansa osaava katsuri katsoo vain, että putki on tiivis, istuu kunnolla ja joustaa sekä ettei vuoda mistään.Originally posted by mikkis View PostNuo äänet kyllä todella hyvät tuolla suoralla putkella tai siis takapöntön korvaavalla suoralla putkella, ei liian kovat todellakaan vaan just hyvät kun vakionahan tuo äänenvaimennus aivan naurettavan hiljainen kuin sähköauto. Mitäs teillä leimasetä noista maininnut/huomautellut? itselläni vielä harkinnassa mikä ratkaisu tuohon tulee, pönttö vai tuo suora..saa tarjota jos löytyy jotain vakion tilalle
Yksikään katsastusmies ei ole äänistä toistaiseksi sanonut ikinä mitään, vaikka lähes joka autossa ollut viimeinen äänenvaimennin korvattu suoralla.
Tietysti jos sattuu olemaan katsastusasema hylkäyksiä vailla ja juuri se 2viikkoa työskennellyt pentu siellä sinun autoasi tulossa katsomaan, niin asiaan on helppo tarttua jos sattuu huomaamaan...
Mikä mahtaa olla desibelirajana noissa + - 2000 luvun autoissa:think
E: 77db, mutta kierrosalueesta ei sanota mitään, eli ilmeisesti tyhjäkäynnillä...Last edited by Kaimu; 05-07-2016, 11:31.sigpic
E82 n55
Niin, paitsi että 2000 luvun autossa pitää olla e-hyväksyntä putkessa.. Eli jos katsastajaa sattuu kiinnostamaan niin omavalmiste ei kelpaa..Originally posted by Kaimu View PostAsiansa osaava katsuri katsoo vain, että putki on tiivis, istuu kunnolla ja joustaa sekä ettei vuoda mistään.
Mikä mahtaa olla desibelirajana noissa + - 2000 luvun autoissa:thinkE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Eikö noissa joissain ulostuloissa ole jopa jonkunlainen vaimennus :think tuskin sentään e-hyväksyntää löytyy pelkistä ulostuloista?
Eihän tuo sinällään mahdoton homma ole jos laippa kiinnityksellä laittaa niin leimalle vaihtaa pönttö takaisin jos siitä huomautus tulisi..tosin kyllä täysin turhaa hommaa jo sekin kyllä, mutta vaihtaahan ne jotkut imppu ja evo miehetkin koko putkistojakin katalysaattorin takia leimalle.
En ole kyllä kuullut että kenelläkään on jääny leima putkesta kiinni oli se after market tai omavalmiste kun on fiksusti toteutettu. Äänistä olen kuullut huomautuksia mutta saa olla kunnon mökätoosa ennen kuin sanomista tulee.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Onko noista Supersportin pöntöistä jotain käytännön kokemuksia jollain?
Fiksun hintaisia näyttäisivät olevan. Humiseeko hyttiin tai onko äänet muuten ihan karmeet?
Tarkoituksena olis semmonen "sivistynyt" kutoskoneen pakoääni saada ulos, mutta ei mitään järjetöntä pörinää tai verta korvista aiheuttavaa huminaa.
Ainakaan tämän videon perusteella tuo ei mikään ihan hirveä mökäpönttö ole? :think
