E91 '05 busi navi USB ja Xenon jälkiasennus
  • raatis
    • Oct 2014
    • 47
    • Lappeenranta
    Kyselisin, että onko USB jälkiasennus mahdotonta vai onko sen asennus vain hankalaa?
    Sekä miten suuri/ hintava työ on asentaa Xenon valot jälkikäteen?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Lähtökohta usbiin vaikuttaa melkolailla. Onko bluetooth valmiina? Jos näin niin Mulf 2 high modulin piuhoineen vaatii että saa usbin. (mulla ois ylimääräinen mutta piuhat puuttuu)
    Jos ei ole mitään puhelimeen liittyvää niin onnistuu tietysti siltiki, mutta työtä vähä enemmän.
    Xenonit ny maksaa mitä maksaa, mutta sekin onnistuu. Täydelliset umpiot etsintään ekana.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      Tuo USBn saaminen vaatinee radion vaihdon, jos on 2007/jotain, ainakin non idrive malleissa, mitenköhän noissa business navien kanssa? Joskus sai ainakin USB retrofit kittiä jossa tulee tuo tarvittava kaapelointi mulfille. Hintaa oli 300€ nurkilla. Päivittäisiin tuohon nykyiseenkin, mutta ei sitä taida saada toimimaan kun 06/2006 prof soittimella vai osaako kissvesala kumota epäilyni?
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
      • Peksu
        • May 2014
        • 273
        • Lähellä Tre
        Eli siis USB laittaminen tämmöseen BT:lla varustettuun Pro nav systeemiin onnistuu vain tuon BT (Mulf 2 high) boksin vaihtamisella sinne taakse?
        Aux siis löytyy keskeltä ainoastaan nyt. Saako sen USB johdotettua myös tohon keskinojan sisään jos siihen hommaa uuden palikan missä on nuo molemmat? Onko asennus P&P vai joutuuko muuta muuttamaan kuin koodauksen :think
        G08 LCI iX3 M Sport
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2871
          Mulf2 high konttiin, siitä usb-piuha keskikonsoliin, aux-liittimen vaihto usb-aux-liittimeen. Aikalailla plug 'n play pitäis olla, mulfin liittimestä voi joutua veistelemään haitat pois ja jotain muuta pientä. Päälle koodaus ja se olis siinä. Lisäksi mahdollisesti CCC:n ohjelmistopäivitys, sulla vaan Peksu oli muistaakseni jo tuoreet softat autossa?
          • Peksu
            • May 2014
            • 273
            • Lähellä Tre
            Juu uusimmat softat on sisässä et sen puoleen nopeempi homma. Löytyykös noita johtoja ja liittimiä muuta kuin marmorilta? Ebay:ssä näkyy joitain halpoja olevan, mutta käykö näihin? Tyylin tämä tosin vaan 1m johdot
            http://www.ebay.com/itm/Car-USB-Inte...94e70e&vxp=mtr
            Mikäs tämä palikka on?
            http://www.ebay.com/itm/BMW-E90-E92-...551708&vxp=mtr
            Tai mitä näillä saa aikaseks ja missä?
            http://www.ecstuning.com/Search/Usb/ES2194689/
            http://www.ecstuning.com/BMW-E93-328Ci-/ES161483/
            Piti vielä kysymäni että osaako tämä ccc mallin pro soittaa myös mp3 ja näyttääkö jotain tietoja idriven kautta tai jos laittaa tuohon puhelin telineeseen sopivan media sovitteen niin toimiiko sen kautta puhelimen musiikin toisto ja kappaleiden tiedot? Puhelin valmius on siis käsinojan lokerossa jo.
            G08 LCI iX3 M Sport
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2871
              Tuossa pitkä usb-piuha:
              http://m.ebay.com/itm/181434624793?nav=SEARCH
              Tuossa liitin:
              http://m.ebay.com/itm/231403578045?nav=SEARCH
              Mulle on tulossa yks mulf2 high, luultavasti ens viikolla. Kiinnostaako?
              Usb-hubia ei tartte jos tyydyt yhteen usb-liittimeen. Se hubi jakaa usbin kahtia, liittimelle ja sitten siihen baseplateen eli snap-in adapterille. En tiedä että mitä kaikkea CCC tukee snap-inin kautta, ei se usb siihen kuitenkaan huvikseen mene eli soittaisko tuo musaa kännykästä? Saman saa kyllä varmasti aikaiseksi sen usb-portinkin kautta, kytkee vain kännykän piuhalla siihen.
              CIC kyllä onnistuu koodata silleen että soitta mp3-levyjä.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                eikö homma onnistu millään karvalakimmalla mulf versiolla? Saisiko ipod interfacesta kikkailtua pelkkää usb toiminnetta käyttöön...?
                • Peksu
                  • May 2014
                  • 273
                  • Lähellä Tre
                  Herää kysymys, että mitä tuolla snap-in-adapterilla saa toimimaan kännykästä?
                  Niitä löytyy ainakin basic ja media versioina. Toistaako tuo media myös musiikkia ja lataako ne molemmat mallit kännykkää samalla? Jos lataavat, voisi olettaa että jonkun moinen USB laite löytyy myös siitä konsolista vai toimiiko se muulla tapaa?
                  Oisko kellään käytössä i-luurin 4S malliin tuota media adapteria ja mitä sen kautta saa toimiin tässä pre mallissa?
                  G08 LCI iX3 M Sport
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2871
                    No karvalakimmassa mulfissa ei ole usb-porttia. Joku tommonen Fiscon tai Dension toimii mutta ne maksaa uutena yli 400e + asennus. Käytetty mulf2hi + usb-piuha ja liitin maksaa ~220e, koodaus päälle muutamia kymppejä. Tähän Peksun autoon Mulf2 on todella helppo asentaa kun kontissa on valmiiksi mulf tai tcu jonka tilalle tuo heitetään. Tällä saa OEM integroinnin auton soittimeen. Sama onnistuu kyllä tuolla Fisconilla, Dension taas on emulaattori joka matkii cd-vaihtajaa ja ohjaus menee sen kautta.
                    Edit. Onko näihin saanut jotain tehdasmallin ipod interfacea? Jos on niin minkäslainen se on?
                    • Sallinen
                      • Apr 2010
                      • 96
                      Tilasin hetki sitten nuo marmorilta noin 40 € kappale.
                      e91 320dA xDrive -12
                      Porsche 911
                      Audi TT
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2871
                        Juu, eipä kannata sitten ebaysta tilailla.
                        • siksta
                          • May 2004
                          • 675
                          • Orimattila
                          Luin topicin läpi ja vielä selvyydeksi:
                          Jos lähtökohta on Business-navi (M-ASK), jossa bluetooth ja aux, niin tarvii hommata Mulf 2 high, usb/aux-liitin ja johto noiden väliin?
                          Ja tällä saa esim. mp3-toiston muistitikulta ja biisien nimet yms. näkyy auton näytöllä?
                          Sitten kysyn tässä samassa yhteydessä kysyn, että musiikin streamaus bluetoothin yli onnistuu vain asentamalla CIC tai NBT?
                          Ja jos biisejä haluaa tuossa systeemissä vaihtaa esim. spotifysta auton nappuloita käyttäen, pitää puhelimen olla jonkun sortin omena? :think
                          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                          • Sallinen
                            • Apr 2010
                            • 96
                            Minulla on CIC + combox ja siinä rattinapit toimivat spotifyn kanssa niin Android, Windows Phone kuin omenakin.
                            6FL, eli usb-suoratoistoa varten tilasin usb-liittimen ja kaapelin. Tämä tosin vain päivitysmahdollisuuden takia.
                            Minullekin on vielä hieman epäselvää, että mitä toimintoja combox mahdollistaa pelkällä bluetooth-yhteydellä? Musiikin suoratoisto ainakin, mutta entä muut, kuten BMW Apps, nettiselain?
                            Porsche 911
                            Audi TT
                            • siksta
                              • May 2004
                              • 675
                              • Orimattila
                              Eli siis rattinapit toimii, kun musiikkia suoratoistetaan bluetoothin yli Androidilla?
                              Hiukan suunnitellut tässä tuota CIC + combox retrofittia, mutta omena-puhelimiin en koske.
                              Jostain jäänyt sellainen käsitys, että nimenomaan nuo BMW Appsit toimii vaan Applella?
