Webaston Ipcun korvaaminen ?
  • Rado
    • 716
    Miten tuon Webaston Ipcu-releen voi korvata halvimmalla kun uuden Ipcun ostaminen ei riitä vaan sen joutuu vielä ohjelmoimaan jossain ?
    Ipcut alkaen 90€ & koodit päälle niin yhteishinta kipuaa mihin ?
    Eikö tuossa pelitä normirele & jos ei niin mikä suurin ongelma ?
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    Tuo IPCU on siis jännitteensäädin (tai taitaa katkoa jännitettä) ja sillä ohjataan auton omaa lämmityslaitteenpuhallinta silloin kun Webasto/Eber sitä haluaa käyttää. Jos sinne laittaa tavallisen releen, niin silloin tuo puhallin pyörii max-nopeudella ja eihän se ole hyväksi akulle eikä lämmitykselle. Tohon IPCU:un pystyy siis ohjelmoimaan tietyn puhaltimen nopeusarvon millä puhallin pyörii kun lisälämmitin kytkee puhaltimen päälle.
    Voihan siellä toki käyttää tavallista relettä ja sen puhaltimen käyttämässä piirissä tehokasta etuvastusta esim. jonkun vanhan auton puhaltimen vastusta, millä tuon nopeuden saa sopivaksi.
    G08 LCI iX3 M Sport
    • Rado
      • 716
      Minkälainen etuvastus pyörittäisi puhallinta keskinopeudella tai hieman hiljaisemmin ?
      Tyhmä kysymys perään, onko vastuksella ja etuvastuksella eroa ?
      Mikä rele tulisi listasta valita joka muistuttaisi eniten Ipcua:
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        Eli tuo ipcu rele on joku 6e kiinalainen pwm ohjain, hienossa paketissa.
        Sotkamo Connection
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2871
          Kyllä, lisäksi siinä on ilmeisesti rele esim. LIN-väylän katkaisua varten.
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            Jaa tuommostakin, taijampa jatkaa e39 parissa.
            Sotkamo Connection
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2871
              Heh, voi sitä relettä käyttää vaikka E39 ihkan herättelyyn
              Edit. Paitsi että E39 ei tartte sitä PWM-ohjausta
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                Joo mutta tuossa 2/3osa autossa riittää makasiinin 2,5e tusina rele herättää paneelin ku siinä tarvii ne ilmaläpät saaha auki. Vai onko siihenki tuommosta ipcua tarjolla ja onko siinä niin paljo älyä että että avaa läpät tuulilasille?
                Nii vai onko tuo ipcu joku tulkki mikä muuttaa lämmittimeltä tulevan 12v herätteen, semmoseksi että tuo äffäläisen väylä älyää käynnistää paneelin, elikkä ykkösiä ja nollii nääs ai perkulen juu
                Sotkamo Connection
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2871
                  Tuo lin-bus on uudempien autojen läppien ohjaukseen käytettävä väylä. Sen kun katkaisee auton sammutuksen yhteydessä, läpät jää siihen asentoon missä sattuvat olemaan. Tämän lisäksi pwm:llä ohjataan suoraan puhallinmoottorin pääteastetta, näin käynnistyy puhallin. Uudemmissa tuo pääteasteenkin ohjaus menee lin-busin kautta joten jouduttan antamaan puhallinmoottorille suoraan maa, releen ja etuvastuksen kautta. Tässä koko kuviossa on se huono puoli että puhallus pitää laittaa tuulilasille ennen auton sammutusta, tai no mun mielestä automaattiasentoon jättö kyllä riitti F11:n kohdalla mutta muitakin mielipiteitä olen kuullut. IPCU ei siis osaa todellisuudessa mitään muuta kuin ajaa puhaltimen pääteasteelle sopivaa PWM-signaalia ja käyttää sitä relettä, ennalta ohjelmoidulla tavalla. Väyläohjaimet on sitten erikseen, niitäkin löytyy.
                  • Rado
                    • 716
                    Tää jäi nyt vähän kesken.
                    • Nettipepe
                      • 1357
                      Onko Radossa vähän harrastajan vikaa?
                      Elektroniikan termistössähän etuvastus on tosiaan vaan vastus joka on jonkin toiminnallisuuden
                      ETUpuolella.
                      Noihin muihin kysymyksiin en osaa vastata, mutta yleisesti ihmettelen miksi et voi laittaa oikeaa IPCU relettä sinne ja päästä vähemmällä.
                      Muutenkin kun tuntuu, että etuvastus ja rele kyhäelmällä et saa vieläkään aikaan järkevää toimintaa aikaan.
                      ko. rele näyttää ebayssä olevan 65€ johtosarjoineen ja varmaan joku löytyy joka ohjelmoi sen muutamalla kympillä.
                      Helposti menee miltei sama summa, kun laitat 20€ releen ja muutaman euron vastuksen + johtoja ja kutistesukkia yms... lisäksi kauheasti työtä. saadaksesi lopputuloksen joka ei toimi optimaalisesti.
                      IX50
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Rado
                        • 716
                        Vikaahan mussa on paljonkin. Diagnosointi tosin kesken tai keskeytetty .
                        Joo katselin että 60€ saa heikkoa Ipcua, mutta siis sen joutuu vielä ohjelmoimaankin ?
                        Meneekö ohjelmointi Webasto testerillä vai miten ?
                        • Nettipepe
                          • 1357
                          Webaston testerillä näyttäisi menevän
                          Tosin näyttäisi olevan valmiina 30% teho asennettuna... miten toiminee ilman ohjelmointia?
                          Näyttäisi olevan tosiaan PWM ohjain / rele paketti.
                          Jos harrastaa haluat niin sitten PWM ohjain ja rele ja siitä sitten kehittelemään
                          IX50
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            IPCU ohjelmoidaan arvoille
                            Duty cycle 65%
                            Frequency 400Hz
                            Voltage 9.0V
                            Low side active
                            siitä sitten vaan askartelemaan :think
                            • Rado
                              • 716
                              Eikö uusi Ipcu ole jo ohjelmoitu 30% puhallukselle joka passais ainakin minulle?
