2005e91330xd kulutus
  • mkkk
    • Aug 2014
    • 69
    • kuusankoski
    Paljohan tommosen katiskan kuuluu kuluttaa löpöö kun tuntus vievän aikas paljo ei meinaa 400 km päästä tässä kaupunkissa tankillisella ,ei ole tota matka ajoa tullu viimme aikoina ollenkaan .alkaakohan toi motti olla jo tukkeessa.
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Hiukkassuodatin tööt, tsekkaa piilovalikosta moottorin lämpötila, että on yli 76c ja jos on niin käy ajelemassa vähän pidempi reissu maantienopeudella. Jos ei niin termari(t) vaihtoon ja mahdollisesti DPF poistoon.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • mkkk
      • Aug 2014
      • 69
      • kuusankoski
      Lämpöi kerran kattelin ja oli jossain 90c .onkohan täällä kymen laaksossa ketään joka sais katottuu tosta moottorista noi pöntön arvot sun muut suuttimet.
      • mkkk
        • Aug 2014
        • 69
        • kuusankoski
        Paljonkohan tälläsen kulutus pitäs olla noin niinkun normaalisti .onhan tällä ryskällä ajettu jo 250000km että voi siinä olla jotain sanomistakin .imusarjan tossa vuosi sitten putsasin ja läpät on viellä paikallaan .
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Kulutus näin nopeesti arvoituna noin tuplat siitä mitä pitäisi olla, eli jossain on häikkää kyllä. Varmaan tankillisella pääsee toimivalla autolla 600-800km vaikka ajeleekin kaupungissa.
          Edit. putsasit imusarjan mutta et ottanut läppiä pois
          M550d
          • mkkk
            • Aug 2014
            • 69
            • kuusankoski
            Joo läpät on kyllä lähössä lähi aikoina pois kun tietäs mitkä tulpat sinne käy 22 vai 33mm kun en silloin oikein tienny tästä läppä ongelmasta. Aika paljo ton kulutuksen pitäs tippuu kun kumminkin lämmin moottori aina näin talvi käynnistyksissä on.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Siis hehkutulpat? Etsi osanumerolla niin ei tarvii arvailla. Suositellaan vain OEM tai Beru. Vaihda samalla hehkunohjain. Berun tulpat esim. Autoteilemann 10€/kpl : KLIK ja ohjain 68€/kpl : KLIK.
              Harkitse myös laturilta ohjaimelle menevän kaapelin vaihtoa, liki 10 vuotta vanhassa pirssissä voi liittimen jousivoima olla heikkoa --> kipinöintiä liittimessä. Viitteellinen hinta smiidillä 29€: KLIK.
              Kulutukseen vaikuttaa eniten ilmamassamittari, todennäköisesti jättää vikakoodin vasta kun on aivan sökö. Jos on alkuperäinen, syytä miettiä vaihtoa suosiolla. Vain OEM tai Bosch.
              • mkkk
                • Aug 2014
                • 69
                • kuusankoski
                Ei hehkuja vaan läppä akseleitten tilalle saa semmoset kätevät tulpat mitkä tulee ruuveilla imusarjaan kiinne niin ei tartte katkoo niitä vanhoja läppä akseleita. Onkohan toi ilmamassa mittari lähellä sitä läppää mikä on imusarjan ja ahtoputken välissä ,vai jossain muualla. Tais ollakkin sielläilman putsarin lähellä.
                • Peksu
                  • May 2014
                  • 273
                  • Lähellä Tre
                  Itse tein kanssa tuon läppäleikkauksen omaani, vaikka läpät olikin poistettu (irrotettu pelkät läpät akseleista) ja olivat tihkuneet öljyä orkkis tiivisteistä.
                  Tilasin nämä ja hyvin sopivat
                  Eli 33mm on oikea ja se 22mm käy vaan johkin e46 olevaan 330d koneeseen
                  http://www.ebay.com/itm/BMW-Drallkla...49667c&vxp=mtr
                  Toimitus oli nopea noin viikko ja asentaessa laitoin vielä tiivisteliiman väliin, joten ei taatusti enää vuoda ölppää. Imusarja oli hämmästyttävän karstaton ja samoin jätin EGR:n toimintaan. Muut poistin imusarjasta mutta sen alipainekellon jätin vielä huitomaan sinne tyhjää.
                  Itelläni kulutus on vaihtelevaa, mutta pääsääntösesti omilla ajoilla näyttäs semmosta 800km ajomatkaks tankilla. Taajamassa menee sen n.9l/100km matkassa paljon vähemmän. Tosin pitkää matkaa en ole ajanut pelkällä autolla mutta arviosin talvella olevan n.6,5l luokkaa
                  G08 LCI iX3 M Sport
                  • mkkk
                    • Aug 2014
                    • 69
                    • kuusankoski
                    Tuli tos ennen joulun pyhii tilattuu noi tulpat, onneks ei ollu kovin kalliit muistaakseen sieltä tulossa just noi 22mm.en ole ihan varma tosta viimisestä tankillisesta oliko siinä ihan kaikki kilometrit mukana mutta 352km ja oli pakko mennä tankille kun näytti että 30km viel pääsis.voikohan se viedä edes niin paljon .kun viimmeeks tankkasin täyteen näytössä jotain400km pääsis täydellä tankilla. Mut kyllä sitä ihan mahottomasti menee.
                    • lao
                      • Jun 2010
                      • 278
                      2006 mallisen (12/2005) e91 330xDA:n omistaneena toi menee kaupunkipainotteisessa ajossa kympin molemmin puolin ja aina pääs kuitenki sen vähintään 550km tankilla vaikka oli ajettu silleen et oli kivaa.
                      • mkkk
                        • Aug 2014
                        • 69
                        • kuusankoski
                        Rekkari otteen mukaan 10/2005 niin onko tää vehe 2005 vai 2006 ,vitosena tän ostin.jos ajatellaan tilannetta että tän laittaa pakkasessa kylmänä käyntiin tarviiko hehkun merkki valo syttyy. Tässä ei syty mutta lähtee kyllä käyntiin .kun muistelisin viimme talven sen kerran vilahtaneen jos oikein muistan.webasto tietysti näin talvella voi vähän nostaa polttoaineen kulutusta mutta toisaalta sitten taas ei sekään ihmeitä vie .eiköhän tääkin selvii kun arki taas koittaa.tää on vähän sellasta äänee ajattelua ennen kun saa roikan kiinni niin näkee mikä vika.
                        • Nettipepe
                          • 1357
                          Iske vin numeron viimeiset luvut tuonne niin näet milloin auto on tehtaalta lähenyt
                          Ja ei hehkut kyllä paljoa vilahda jos konetta lämmitetty jollakin tapaa(lohkolämmitin, webasto yms)Ihan raakana jos laitat kovalla pakkasella niin silloinhan se vilahtaa about 2 sek.
                          Jokin muu syy kulutukseen...
                          IX50
                          Tesla M3 performance
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • mkkk
                            • Aug 2014
                            • 69
                            • kuusankoski
                            Noniin nyt ilmamassa mittari vaihdettu ihan riskillä ilman töpselissä käyttöö.niin ei voikun ihmetellä ,ennen vaihtoo näytti kulutus mittari 17,2 ja mitä ajellu niin näyttämä 10.7 mikä ei varmaan ole viellä kovin tarkka lukema mutta huomattava ero.noin pientä lukemaa ei minun aikanna ollu ikinä.ei paha hintakaan mokomalla möykyllä boschin tekele niin karvan alle 170€. Ja vaihto enskertalaiselta vajaa puol tuntia .oli viel alkuperänen se vanha mittari.ei muuta kun isot kiitokset oikein veikanneille ja nokka kohti uusia vaikeuksia.
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Sitten vaan jonkun asianharrastajan luokse nollaamaan MAF:in adaptaatio, WDS sanoo:
                              Adaptation of mass air flow meter
                              In normal operation, the air mass flow meter is subject to effects such as soiling and ageing. Those effects cause divergence between the stored characteristic and the specified status resulting in symptoms such as lack of power or black smoke. In order to prevent the effects of this problem, the 'Air mass flow meter adaptation' function has been introduced.
                              Air mass flow meter adaptation is performed by the DDE control unit at two operating points: When idling and under load in an operating range defined as follows:
                              • Engine speed = 1700 - 3000 rpm
                              • Charge-air pressure = 1100 - 2800 mbar
                              • Speed = 90 - 160 kph
                              • Change in intake-air temperature < 2 °C/s
                              • Delay period = 3 s
                              Adaptation sequence at each of those points:
                              The air mass flow meter adaptation uses certain operational data to calculate the theoretical air mass flow passing through the engine. The DDE control unit compares the figure obtained with the level measured by the air mass flow meter.
                              If the DDE control unit finds that the measured level differs by more than ± 8 % from the theoretical figure, that difference is stored on the control unit as an adaptation value. As the adaptation is carried out in two operating points, there are two adaptation values.
                              These adaptation values enable the control unit to adjust the measured levels before they are processed by the various functions.
                              Application
                              The service function Mass air flow meter adaptation must be run if the mass air flow meter is replaced. The stored compensation factors are reset to 0 in the process.
