Takapyörän laakerin vaihto
  • arben
    • Aug 2011
    • 1138
    • suomi
    Onkos jollain hyvää ideaa millä saa vetarin irti navasta ? 30t painettu prässillä mutta ei liikahdakkaan..rihlat ikäänkuin kääntyneet päällekkäin.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Pillillä napa punaseks ja vetariin kylmä spraytä
    Samalla painaa prässillä
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • suppari
      • 4048
      Ne on joskus piukassa. Mulla on helvetin iso ulosvetäjä, joilla nuo on aina irronnut. Mutta jos 30tonnin prässillä ei irtoa niin melko varma ettei irtoa millään.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
        • 9231
        Aika hyvinhän tässä jo tullutkin. Ulkokehälle lämpöä, vetarille kylmää. Reilu ulosvetäjä punelle ja keskitappiin lekalla iskua. Tuolla iskulla saadaan melkoinen dynaaminen voima, vaikka 30 tonnia staattista ei liikauttaisikaan. Prässin kaverina voi käytää myös paineilmatalttaa, jolla saa liitokseen lähelle tärinää aikaiseksi.
        • uijui
          • Jun 2010
          • 172
          • suomi
          Joku kunnon irrotusöljy kera lämmön joka päivä ja viikko odotusta.
          • arben
            • Aug 2011
            • 1138
            • suomi
            Lämpöä annettu alusta alkaen,tän päivän tulos hajonnut prässi kaverilla oli sama vika,koitti rukouksista prässiin,ei irronnut..autokeskus sen sai irti sit mut kuulemma heidän erikoistyökalu myös hajosin osittain. Jos ei ala irtoamaan haen toisen vetarin/navan,sit voi surutta painaa vaikka 100t prässillä ja kattoa mikä pettää
            • Bullitt
              • 2786
              Autokeskus sai irti, mutta silti pitää hommata osia, jos ei ala irtoamaan?
              Meillä on hajonnut 3 Bilteman hydraulista työkalua ja yksi Bemarin alkuperäinen, mutta toisaalta laakereitakin on vaihdettu satoja, muistakin kuin kolmosista.
              • arben
                • Aug 2011
                • 1138
                • suomi
                Rahallisesti halvempi homma vaihtaa käytetty vetari/napa..ja se että se on jo purettu.
                • suppari
                  • 4048
                  Tänäänkin irtosi yksi tuolla mun kalulla. Ei auttanut lämpö ja kylmä ja pienempi kaksileukainen vetäjä. Tällä irtos kylmänä. Tällä on painettu lähempänä tuhansia kuin satoja kertoja. Työkalu on 60-luvun lopun Saab korjaamokalu 30 vuotta merkkiliikkeessä
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Bullitt
                    • 2786
                    Saabit nyt onkin rakennettu vähän niiku traktorit, niin niissä tarvii järeämpiä työkaluja.
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1138
                      • suomi
                      Hain toisen olka akselin purettu 08vm 320d..realoem mukaan se ei käy autooni? Realoem syötän oman auton tiedot,sen mukaan sit taas mun auton napa käy 320d :O
                      Eroa noissa olka akseleissa on laakerin koossa,vetarin rihlamäärä 99% sama. Sen enenmpää en tutkinut. Pakko kai se koittaa on käykö se,ihmetyttää tosiaan että mun 325d napa käy minkä ikäiseen 320d.. Kaikenkaikkiaan helvetin epäselvä homma..
                      Jos näin käy että se sopii sinne,onko laakerin kestävyydessä eroa?85mm vs 75mm..
                      • suppari
                        • 4048
                        Kai se ainakin abs sotkee kos kerran halkaisija on eri?
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          Kuten suppari jo kirjoitti ABS sekaisin JOS laakerin koko/ABS kehä eri muilla akseleilla.
                          Tuo laakerin koko ero VOI johtua tehdas tilausvaruste erosta. JOS auto E90 320D on tilattu
                          viranomaisvarusteilla = $102S on mm. pyörälaakerit pykälää isommat eli 85mm 75mm sijaan.
                          päällepäin mitään purkamatta laakerin koko erot näkee vetoakselin kiinnitysmutterista.
                          75mm laakeri >> Mutteri M24 x 1,5 >> AV 30
                          85mm laakeri >> Mutteri M27 x 1,5 >> AV 36
                          • Kouris
                            • 894
                            Olipa tiukassa omassakin vetari. Ehkä 10t tarvi että paukahti liikkeelle. Vielä enemmin v_tutti ehkä se että vaikka sen sai irti niin eipä se käsineen meinannut mennä paikalleen millään. Olisi ehkä ollut viisasta viilata booreja vähän mutta eipä ollut sellaista viilaa juuri saatavilla. Ohessa kuva miten noita vetareita voi painella paikallaan ollessa. Kuvassa on 25t sylinteri paikallaan.
