N54 BMS backend flash / Fläshäys BimmerBoost-softalla / MHD Flash
  • Veeksi
    • 2178
    Eikös se map5 säädä itsensä tarvittaessa vaikka map1n tasolle? Tai näin se ainaki aikanaan toimi. :think
    böntin puheissa voipi olla perää. Jotai hämärää on jossain. Bimmerboostilla kyllä on oikeasti kuustakin kiinni, vaikka ei uskois. Sen verran epäjohdonmukaisia juttuja on tapahtunut vaikka on ollut oikeat johdot ja suorastaan loputtomasti jännitettä.
    BMW E85 3.0i '05
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Kyllä sen pitäisi mutta viimeksi kun itse kokeilin sitä puhtaalla 98 bensalla race flashin kanssa, oli noissa flasheissa käytössä muokattu nakutuskartta ja silti sieltä löytyi nakutusta. Voisi olla mielenkiintoista nähdä logit tuolla originaalilla nakutuskartalla.
      • TuoAntti
        • 4178
        #123
        Kaapelissahan sitä feelua oli.
        Uudella johdolla meni pump-flashi heti sisään.
        Onpa nyt mukavasti vetoja enemmän map2:lla verrattuna, vakio+jb4 map2.
        Pitää odotella kun saa kesärenkaat alle, niin voi sitten ottaa logia ja tulppien/puolien, sekä öljynvaihto keväthuolloksi tehtävä.
        Nollaako tuo MHD:n "codes"-välilehden alta löytyvä "reset adaptations" valikko myös vaihdelaatikon adaptiot? Lähti kolmosella liikkeelle D:llä kun läksin koeajolle ja muutenkin oli vaihdelaatikko ihan sekasin tuon flashin jälkeen. Tosin aika nopeesti rupesi toimimaan hyvin ja Alpina tcu -vaihdelaatikkoflashi toimii nyt paljon paremmin D:llä kuin aikaisemmin. Ilmeisesti johtuu kun backendissä vääntöpyynnöt korkeammat, yms.
        EVERYTHING | WORKS
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Juu ei ollut taaskaan kuun asennosta kiinni.
          • Tommix
            • 5608
            • S:t Karins
            #125
            Uusimmat MHD kartat löytyy täältä:
            Käyttis: G26 i4 M60
            • TuoAntti
              • 4178
              #126
              Kuinka vahvalla e85 seoksella voi/kannattaa Race-flashillä ajella?
              Nyt ois stg1 lpfl laitettu ja race-flash. Vai pitäiskö suorilta laittaa e85 flash?
              EVERYTHING | WORKS
              • Tommix
                • 5608
                • S:t Karins
                #127
                Itse ajelin 50 - 80% seoksilla. Jos pääsääntöisesti aja yli 70%:n sopalla niin e85 flash sisään.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #128
                  Ok. Kiitti infosta.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Jos ei oo metanolia tai TBI/PI niin yli 50% seoksilla loppuu helposti soppa kesken isommilla ahdoilla.
                    E85 flashia voi käyttää jo 40% seoksella. Kannattaa kuitenkin loggailla aina että nakutukset pysyy aisoissa.
                    • yarski
                      • Sep 2013
                      • 314
                      • Rauma
                      #130
                      MHD-flashilla oli ohje että 40% tai yli seos niin e85 flash käyttöön.
                      Todettu juttu että 50/50 ja race niin loppuu syöttö kesken.
                      BB-flashilla pelasi muuten hyvin race+50%...
                      G26 i4 M50 supercharged
                      ex: F36 440i xdrive msport
                      ex: E91 335 lci xdrive msport
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #131
                        No, pitää ekaksi kokeilla tuolla 40%:lla ja kattoo mille näyttää. Nyt taitaa olla n. 30% tankissa. Äkkiähän tuo flashi vaihtuu.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Tommix
                          • 5608
                          • S:t Karins
                          #132
                          Juu, BB flash:llä noilla pitoisuuksilla ajelin en MHD:llä.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #133
                            Laitoin tyhjään tankkiin n. 27l e85 ja 29,3l 98-bensaa. Eli pitäisi olla joku E42 blendi tai vähän vahvempi, riippuu kuinka vahvaa tuo abc:n myymät aineet on.
                            Tuossa on raceflashillä logi. Vissiin vielä ihan ok?
                            Pitää oottaa kun tankki tyhjenee, niin laittaa kannusta vielä vähän lisää e85:sta ja E85-flashin.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Mun silmiin näyttää tosi hyvältä tuo logi. Ahtoja tulee vielä hitusen lisää, jos jatkat polkemista map5:llä. Ign avg menee koko ajan alaspäin eikä nakutusta näytä olevan. Trimmit on sen verran korkealla, että ihan hirveästi ei seosta varmaankaan pysty enää Race flashille nostaa.
                              Kun otat noita logeja, jatka vielä seuraavalla vaihteella jonkin matkaa, niin näkee, kuinka sytytysennakot menee vaihdon jälkeen.
                              • larippa
                                • Jun 2015
                                • 110
                                • hki
                                #135
                                Onko muuten kuinka suuri ero ahtaako 17-18 psi versus 20~psi?
                                Osaako joku auttaa tuon MAP3:n kanssa ilman metanolia, MAP5 tuntuu toimivan nyt hyvin. Kolmosella ei kulje mihinkään.
                                The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
                                Tällä hetkellä Boost Additive 40 , uskaltaako sitä suoraan vaan nostaa, voiko tapahtua jotain?
                                e90 335i AT
                                JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
