Nyt on kosla katsastettu eikä katsurikaan löytänyt mistään väljää vaikka kuinka etsi. Hienoja nämä vehkeet!
E91 LCI täryttää rattia maantienopeuksissa
Omienkin kokemusten perusteella se, mikä ärsyttää bemarimiestä ei vielä haittaa katsastusmiestä.Originally posted by PEK View PostNyt on kosla katsastettu eikä katsurikaan löytänyt mistään väljää vaikka kuinka etsi. Hienoja nämä vehkeet!
.MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Kolina saa olla melkoista ja silti leima monesti tulee. Toki muutomia tarkkoja inssejäkin löytyy, mutta yleensä eivät kyllä pieniä välyksiä löydä/mainitse. Useamman kerran on tullut useasta eri autosta kyseltyä, että mikä siellä kolisee katsastuksessa, niin vastaus on ollut, että mitään väljää ei löytynyt.e39 540iA E85
Itse joskus kun laskin e92 alustaa niin tuli kaikenlaisia kolinoita milloin mikäkin letku tai palikka otti vääriin paikkoihin kiinni.
Otin renkaan irti ja tunkkasin koko napa iskarihässäkän tunkilla suunnilleen ajokorkeuteen jolloin oli huomattavasti helpompi havaita välyksiä ja kiinni ottavia kohtia, kun rengas ei ollut edessä.
Pitikö ajossa mitään normaalista poikkeavaa ääntä? Itse sain selville etupyörien laakerivian havaittua käännettäessä rattia jolloin ääni voimistui tai poistui kun paino lisääntyi/vähentyi ko. Kulmalla.E91 335i /// LCI Alpinweiß III
E92 325i
E39 520i
E46 316i
renkaat kyllä ujeltaa ku viimestä päivää mut ääni ei muutu vaikka kuinka rattia veivais.miulla ongelma alko ku vaihoin nastarenkaat alle,omasta mielestä vaivaa ei ollu kesärenkailla.en tiiä onko nää mite uraherkkiä vehkeitä(e90)mut jos kesärenkailla ajaa hyvältä asfaltilta uriin,ni tempasee aika voimakkaasti,normaalia?katsuri ei löytäny mitää valituksen aihetta.nii ja tuota uriin tempomista ei oo nastarenkailla,omituista:think
Talvirenkaat kokoa ?Originally posted by jari73 View Postrenkaat kyllä ujeltaa ku viimestä päivää mut ääni ei muutu vaikka kuinka rattia veivais.miulla ongelma alko ku vaihoin nastarenkaat alle,omasta mielestä vaivaa ei ollu kesärenkailla.en tiiä onko nää mite uraherkkiä vehkeitä(e90)mut jos kesärenkailla ajaa hyvältä asfaltilta uriin,ni tempasee aika voimakkaasti,normaalia?katsuri ei löytäny mitää valituksen aihetta.nii ja tuota uriin tempomista ei oo nastarenkailla,omituista:think
Kesärenkaat kokoa ?
Iso merkitys sillä mitkä et luvut yms
Originally posted by PEK View PostAuto E91 318D. Ongelmana on häiritsevä vapina ratissa maantienopeuksissa. Vapina muuttuu ajoittain välillä tuntee kun hellästi pitää ratista kiinni ja välillä heiluu koko ratti. Pahin nopeus alue on 90kmh tienoilla. Tähän mennessä vaihdettu uudet jarrulevyt, iskareiden yläpäät kolinoiden takia, uudet renkaat samalla katsottu vanteiden suoruus (vapinaa oli vanhoillakin renkailla ja myös talvirenkailla). Auto kulkee suoraan eikä vetele. Tänään tutkiskelin väljyyksiä, otin raidetangotkin irti ja kokeilin, ettei väljyyttä ole. Ainoa mikä vielä tulisi mieleen on pyörien suuntaus. Voisiko sillä olla merkitystä. Mitään ylimääräisiä kolinoita ei ole, ainoastaan tämä kiusallinen vapina.
Mulla oireili 330 xdrive samalla tavalla ja vain n. 100 kmh- vauhdissa. Ongelma poistui kun rikkinäiset etuiskarit vaihdettiin.F32 435i
