E9x 335i/d jarrupäivitys (myös muut E9X)
  • Jalluton
    • Mar 2009
    • 103
    Hyvät: orkkis levyt ja palat
    Edulliset: biltema/motonet
    Tuohon väliin esim. Zimmerman, EBC ym, esim. Zimmerman menee kyllä helposti kieroksi kovassa jarrutuksessa (harvoin tosin kadulla normiajossa).
    Ja kyllä, anturit pitää vaihtaa samalla.
    Mitäköhän oem maksaa ja mistä saa parhaaseen hintaan?
    335d msport lci
    ex-Z3 m coupe
    • hoikkas
      • 1579
      • TURKU
      #32
      http://bemariosat.fi/index.php
      Oikeastaan mitään muuta en edes miettisi mistä ostaisi. Ok hinnat, asiakaspalvelu ja asiantuntijuus Matilta, saatavuus jne.
      BMW i4M50
      • Jalluton
        • Mar 2009
        • 103
        Kiitos, pitää katsoa tuolta.
        335d msport lci
        ex-Z3 m coupe
        • 315i
          • Aug 2014
          • 241
          • Arctopolis
          #34
          Mitäs muuten noilla vanhoilla levyillä vois tehä, toinen vähän kiero. Kun en niin kauheesti kalastakkaan, niin verkonpainoja en tarvitse. Vinkkejä?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Onko mitatusti kiero vai jarrupalan pintaa palanut epätasaisesti levyyn? No, ehkä niistä voi taidetta tehdä tai viedä metallinkeräykseen. Asiallinen kellotaulu talliin?
            Tosi harrastaja voisi ehkä sorvata ohuen siivun pois mutta jos ei ole työkaluja omasta takaa, tuskin pääsee voitolle jos teettää ulkopuolisella.
            • 315i
              • Aug 2014
              • 241
              • Arctopolis
              #36
              Palat vaihdoin ekaks, ja totesin, et ei auttanu. Tuo kellotauluhomma ei paha... tosin kierrätys voi olla ehkä se eka. Siis jos joku haluu sorvata niin saa 335 orkkis levyt. Nyt ne lojuu teknisessä tilassa/aka pannuhuone.
              • arben
                • Aug 2011
                • 1138
                • suomi
                #37
                Onko jollain varmaa tietoa onko 325d vs 335d etu carrieri sama? Bmwfans väittää samaksi..mutta väittää myös että satulat olisivat samat. Nehän nyt 100% varmasti ei ole.
                Kädessä irtosatula missä lukee 57/30/348 joka pitäisi olla 335 mallista?
                Jos jollain on 325i isommat mallit carrieri turun seudulla niin yv kiitos
                • vision
                  • Feb 2014
                  • 36
                  • porvoo
                  #38
                  325d löytyy 348 mm,JA 330mm joka on vakio. Isompi ruksattu malli.
                  F31lci Dam & F20 Lci ex:325d e91 lci,w164
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    #39
                    Juu,fans näytti ensin carriereille samaa numeroa,mutta vaihdoin hausta jtn niin löytyi oikea numero carrierille. Oisi 325d etujarrut jos joku haluaa päivittää pikkukoneiseen jarrut.
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      #40
                      Onko joku tehnyt m3 jarruja normi koppaan? Ilmeisesti ns teline tarvitaan mitä ulkomaiden juttuja lukenut. Ja pääsylinteri on erilainen joten jarru tuntuma muuttuu? Lähinnä itsellä autenttisemman m3 ulkonäön hakeminen.
                      • Tommix
                        • 5606
                        • S:t Karins
                        #41
                        Mitäköhän eroa on jarrusatuloilla/paloilla? Ovat ainakin eri numerolla vaikka näyttävät samoilta.
                        Käyttis: G26 i4 M60
