E9x 335i/d jarrupäivitys (myös muut E9X)
  • AiM
    • 247
    • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
    Perhana, onko tosiaan niin ettei kukaan ole M3 jarruja 335:n laittanut? En ole gookkellla ainakaan mitään topiccia/ohjetta netistä löytänyt...:think
    M3 360x30 ei kyllä houkuttele jos alla jo 348x30 levyt -vielä kun M3 satulat yksimäntäiset liukutappisatulat. Käytettyyn rahamäärään nähden paljonko ne jarrut sitten paranee? Itse en lähtis ellei M3 jarrut olisi ilmaiset.
    Pääsylinteri taitaa olla M3:ssa myös erikokoinen.
    Itse näkisin vaihtoehtoina vakiojarrut johon vaihdettu kunnon palat, letkut ja nesteet. Jos ei riitä, niin bolt-on 4/6-mäntäiset tai Porschen satulat custom adaptereilla vakiolevyillä.
    BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
    454hp/850Nm
    100-200kmh@9,98s
    0-200kmh@15,35s
    1/4 mile 12,82s@185,8kmh
    1 mile 259kmh
    BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
    Project target;
    +500hp/+1000Nm
    100-200kmh@<9s
    0-200kmh@<14s
    1/4 mile <12s@19xkmh
    1 mile +270kmh
    • Bullitt
      • 2786
      M3 levyissä on reiät, mutta satulat on samanmalliset, kuin muissakin. Laittaa 335i jotkut reijitetyt sporttilevyt, niin on melkein samat, kuin M3-jarrut.
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Taitaa olla järkevin vaihtoehto vs. kustannukset. Mutta mistä adapteri tuohon?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1063
          • Kanta-Häme
          Itellä oli tää setti 335d:ssä eikä kyllä parempia osannu kaivata: KLIK
          Noissa paloissa vielä se hyvä puoli että ei tunnu kuluvan millään ja jarrupöly olematon
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • 1349
            • 231
            Matti kehuskeli tänään että olisi isompia performancejarruja tarjolla. Ilmeisesti jollain alennuksella vielä saatavissa. Kannattaa soittaa ja kysyä.
            (Tämä siis se Ahokkaan korjaamon yhteydessä oleva osamyynti)
            E91 335i -07
            F20 118i -15
            • Hastra
              • Nov 2011
              • 545
              Mites jarrujen päivitys 325d:hen? Vakijarrut näytti olevan 330x24mm, performance 338x26mm ja 335 levyt 348x30mm.
              Meniskö nuo performance levyt vakiosatuloilla?
              Vai uudet vakiolevyt ja esim. greenstuff palat?
              Audi A3 GTRON
              EX: BMW 325D Coupe -07
              EX: BMW 320ia -08
              • AiM
                • 247
                Eiköhän nuo adapterit Porschen satuloille mene ihan piirtely ja teettämis hommiks -ei siis silkkihanska bolt-on asennus, muttei mikään ameriikan temppukaan.
                Itselle tuli EBC Yellowstuff palat, Zimmermanin levyt sekä HEL-Racingin teräspunosletkut kera Motulin RBF 600 jarrunesteen. Jos ei riitä, niin noille vakiolevyille Porschen GT3 tai Cayennen 6-mäntäiset Brembon satulat.
                454hp/850Nm
                100-200kmh@9,98s
                0-200kmh@15,35s
                1 mile 259kmh
                Project target;
                +500hp/+1000Nm
                100-200kmh@<9s
                0-200kmh@<14s
                1 mile +270kmh
                • 315i
                  • Aug 2014
                  • 241
                  • Arctopolis
                  Palat vaihdoin ja näytti oikee levy olevan hieman kiero, onko kellään kokemuksia noista Schmiedamannin reijitetyistä levyistä?
                  Vakiot on tällähetkellä ja nuo ei nin kauheen pahan hintaiset ole. Mikä ero normilevyihin siten mahtaa olla? Perus Sch. levyt olis pikkasen halvemmat.
                  • Veeksi
                    • 2179
                    Tarkotatko noita Zimmermannin levyjä? Mulla on noi Zimmermannit olleet jo siitä lähtien kun ostin auton. Ei ole ainakaan ollut mitään ongelmia. Missään radalla en tosin ole käynyt testailemassa. Yleensä ottaen kai kuitenkin laatutuotteena pidettyjä osia.
                    BMW E85 3.0i '05
                    • 315i
                      • Aug 2014
                      • 241
                      • Arctopolis
                      #25
                      Ni just niitä väsytti jo hieman tuohon aikaan... Onko sulla normit vai nuo madonsyömät?
                      • Veeksi
                        • 2179
                        Reikäiset on.
                        BMW E85 3.0i '05
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #27
                          Minun jarrut itsellä tehtiin näin:
                          Tänään Alastaro ratapäivillä testattu.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • 315i
                            • Aug 2014
                            • 241
                            • Arctopolis
                            #28
                            Ok, reikäset oli 200€ ja pitäis olla molemmat levyt, ei kauhee paha ku motonjetis peruslevy on jotai 89€ pala...
                            Nii ja komee kiässi ja siistit satulat...itellä autotalli vie kaikki rahat...
                            • Jalluton
                              • Mar 2009
                              • 103
                              Mitkä levyt/palat olisivat hyvät ja edukkaat 335D ihan perus katukäyttöön?
                              Tarviiko jarrupalojen kuluneisuus anturit vaihtaa samalla?
                              335d msport lci
                              ex-Z3 m coupe
                              • Tommix
                                • 5606
                                • S:t Karins
                                #30
                                Hyvät: orkkis levyt ja palat
                                Edulliset: biltema/motonet
                                Tuohon väliin esim. Zimmerman, EBC ym, esim. Zimmerman menee kyllä helposti kieroksi kovassa jarrutuksessa (harvoin tosin kadulla normiajossa).
                                Ja kyllä, anturit pitää vaihtaa samalla.
                                Käyttis: G26 i4 M60
