e90 kurvivalo
  • mikkis
    • 1901
    e90 kurvivalo
    Kurvivalo oikealla jämähtänyt paikoilleen näyttämään oikealle tienreunaan päin eikä reagoi mihinkään, missä vika?
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Umpion pohjassa oleva kurvivalon moduli hapettunut?
    Palaako valokatkaisijassa oleva vihreä valo, vai vilkkuuko?
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • mikkis
      • 1901
      Tuota en pääse nyt varmistamaan kun kyseessä ostettava auto eikä omani, muistaakseni kyllä paloi normaalisti vihreänä eikä vilkkunut.
      Mikä tuo vika voisi pahimmillaan olla jotta osaan hahmottaa korjauskulun noin suurinpiirtein?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Vikatilassa valo ohjautuu alas oikealle. Vikakoodit vois melkein lukasta niin sais hajua että missä vika. Todennäköisesti umpiossa häikkää, joko moduulissa tai sitten sensoreissa tai moottoreissa. Jos umpiossa näkyy kosteutta niin moduuli on varmaankin vahvin veikkaus.
        • mikkis
          • 1901
          Ei näy umpiossa kosteutta. Onko mahdollista että koko umpion voisi joutua äärimmillään vaihtamaan? Antaako vikakoodit niin tarkan koodin josta pystyisi vian paikallistamaan?
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Riippuu viasta, yleensä nuo vikakoodit antaa vaan suunnan että mitä pitää tutkia. Kyllä se umpio käsittääkseni herkästi menee vaihtoon jos sensoreissa tai moottoreissa on vikaa. Oikeanpuoleinen umpio on kuitenkin halvempi kuin vasen. Tutkimattomana laittaisin umpion korjaukselle arvoksi (hinnanalennukseksi) lähemmäs 1000e. En ole kyllä toisaalta viime aikoina tutkinut käytettyjen umpioiden hintaa.
            • mikkis
              • 1901
              On se nyt kumma jos tuommoista ei korjattua saa :think
              No mutta joo eiköhän tuossa koko umpion vaihtoon kannata kuitenkin varautua rahallisesti niin kuin itsekkin ajattelin.
              Tuommoista käytettyä etsittäessä tuskin kovin monessa tuota kaarreominaisuutta on, voisiko siihen oikealle laittaa umpion jossa ei kaarreominaisuutta ja jättää vasemmalle kaarreominaisuudella olevan vai meneekö koko etuvalaistus sekaisin?
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                Suoraan sanottuna, menee sekaisin. Halvin tapa on vaihtaa ilman kurvivaloa oleva umpio ja koodata valot ei-kurvillisiksi.
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Molemmat umpiot pitää tietääkseni vaihtaa. Voi se toki olla mahdollista korjata mutta sokkona varautuisin koko umpion vaihtoon.
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1063
                    • Kanta-Häme
                    Ei kai kurvivalollista ehjää umpiota tarvi vaihtaa jos valot koodaa kurvittomaksi?
                    Pitää vaan koodausvaiheessa kattoa että kurvin moottori on keskiasennossa. Hienosäätöä pystyy tekemään sitten umpion päällä olevista ruuveista.
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Miten korkeussäätö sitten toimii? Tässä nyt kyllä on kyseessä e9x, sen tiedä että e6x umpion kytkentä on eri ahl vs ei-ahl. Ei-ahl-umpiossa ei ole smc-moduuleja, ohjaus tapahtuu suoraan valomoduulilta.
                      • mikkis
                        • 1901
                        Kumpi sitten oikeassa? :think Vielä joku kolmas tietäjä mukaan keskusteluun niin josko se vastaus saataisi tähän hommaan.
                        Löysinkin tuossa jo sopivaan hintaan umpion oikean puolen kurvivalottoman mutta mitäpä sitä miettimään jos ei saa toimimaan tuon vasemman puoleisen kurvivalollisen kanssa yhteen
                        • Nettipepe
                          • 1357
                          sorry offtopic
                          Anteeksi vain, mutta miksi edes harkinnassa tuollaiset "viritykset"?
                          Varsinkin jos kyseessä ostoslistalla oleva auto.
                          Kyllä jos autossa kerran on kurvivalot niin ne pitää olla toiminnassa.
                          IX50
                          Tesla M3 performance
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • mikkis
                            • 1901
                            Originally posted by Nettipepe View Post
                            sorry offtopic
                            Katsotaan nyt mitä myyjäliike valmis tekemään asian eteen, jos ei mitään niin saa jäädä sitten tuokin auto.
                            Olisi vaan kiva tietää fakta tuosta vas.kurvivalollisen ja oik.kurvivalottoman yhdistämisestä että toimiiko koodaamalla vai ei?
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Ei toimi koska valomoduuli koodataan joko AHL- tai ei-AHL-moodiin. Vasemmalle ja oikealle puolelle ei ole erillisiä parametreja. Myöskin korkeussäädön ohjaus on toteutettu samalla tavalla kuin E6x-korissa, ei-AHL ja AHL systeemi on siis erilainen. AHL-umpioissa on SMC-moduuli, tämä ohjaa korkeus- ja sivuttaissäätöä. Ei-AHL-umpioden korkeudensäädön hoitaa FRM suoraan. Valot menee siis aina vikatilaan jos umpiot ovat eriparit.
