Kurvivalo oikealla jämähtänyt paikoilleen näyttämään oikealle tienreunaan päin eikä reagoi mihinkään, missä vika?
e90 kurvivalo
Umpion pohjassa oleva kurvivalon moduli hapettunut?Originally posted by mikkis View PostKurvivalo oikealla jämähtänyt paikoilleen näyttämään oikealle tienreunaan päin eikä reagoi mihinkään, missä vika?
Palaako valokatkaisijassa oleva vihreä valo, vai vilkkuuko?Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Tuota en pääse nyt varmistamaan kun kyseessä ostettava auto eikä omani, muistaakseni kyllä paloi normaalisti vihreänä eikä vilkkunut.Originally posted by JP-76 View PostUmpion pohjassa oleva kurvivalon moduli hapettunut?
Mikä tuo vika voisi pahimmillaan olla jotta osaan hahmottaa korjauskulun noin suurinpiirtein?
Vikatilassa valo ohjautuu alas oikealle. Vikakoodit vois melkein lukasta niin sais hajua että missä vika. Todennäköisesti umpiossa häikkää, joko moduulissa tai sitten sensoreissa tai moottoreissa. Jos umpiossa näkyy kosteutta niin moduuli on varmaankin vahvin veikkaus.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Ei näy umpiossa kosteutta. Onko mahdollista että koko umpion voisi joutua äärimmillään vaihtamaan?Originally posted by böntti View PostVikatilassa valo ohjautuu alas oikealle. Vikakoodit vois melkein lukasta niin sais hajua että missä vika. Todennäköisesti umpiossa häikkää, joko moduulissa tai sitten sensoreissa tai moottoreissa. Jos umpiossa näkyy kosteutta niin moduuli on varmaankin vahvin veikkaus.
Antaako vikakoodit niin tarkan koodin josta pystyisi vian paikallistamaan?
Riippuu viasta, yleensä nuo vikakoodit antaa vaan suunnan että mitä pitää tutkia. Kyllä se umpio käsittääkseni herkästi menee vaihtoon jos sensoreissa tai moottoreissa on vikaa. Oikeanpuoleinen umpio on kuitenkin halvempi kuin vasen. Tutkimattomana laittaisin umpion korjaukselle arvoksi (hinnanalennukseksi) lähemmäs 1000e. En ole kyllä toisaalta viime aikoina tutkinut käytettyjen umpioiden hintaa.Originally posted by mikkis View PostEi näy umpiossa kosteutta. Onko mahdollista että koko umpion voisi joutua äärimmillään vaihtamaan?
Antaako vikakoodit niin tarkan koodin josta pystyisi vian paikallistamaan?-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
On se nyt kumma jos tuommoista ei korjattua saa :thinkOriginally posted by böntti View PostRiippuu viasta, yleensä nuo vikakoodit antaa vaan suunnan että mitä pitää tutkia. Kyllä se umpio käsittääkseni herkästi menee vaihtoon jos sensoreissa tai moottoreissa on vikaa. Oikeanpuoleinen umpio on kuitenkin halvempi kuin vasen. Tutkimattomana laittaisin umpion korjaukselle arvoksi (hinnanalennukseksi) lähemmäs 1000e. En ole kyllä toisaalta viime aikoina tutkinut käytettyjen umpioiden hintaa.
No mutta joo eiköhän tuossa koko umpion vaihtoon kannata kuitenkin varautua rahallisesti niin kuin itsekkin ajattelin.
Tuommoista käytettyä etsittäessä tuskin kovin monessa tuota kaarreominaisuutta on, voisiko siihen oikealle laittaa umpion jossa ei kaarreominaisuutta ja jättää vasemmalle kaarreominaisuudella olevan vai meneekö koko etuvalaistus sekaisin?
Suoraan sanottuna, menee sekaisin. Halvin tapa on vaihtaa ilman kurvivaloa oleva umpio ja koodata valot ei-kurvillisiksi.Originally posted by mikkis View PostOn se nyt kumma jos tuommoista ei korjattua saa :think
Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Molemmat umpiot pitää tietääkseni vaihtaa. Voi se toki olla mahdollista korjata mutta sokkona varautuisin koko umpion vaihtoon.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Ei kai kurvivalollista ehjää umpiota tarvi vaihtaa jos valot koodaa kurvittomaksi?Originally posted by böntti View PostMolemmat umpiot pitää tietääkseni vaihtaa. Voi se toki olla mahdollista korjata mutta sokkona varautuisin koko umpion vaihtoon.
Pitää vaan koodausvaiheessa kattoa että kurvin moottori on keskiasennossa. Hienosäätöä pystyy tekemään sitten umpion päällä olevista ruuveista.Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Miten korkeussäätö sitten toimii? Tässä nyt kyllä on kyseessä e9x, sen tiedä että e6x umpion kytkentä on eri ahl vs ei-ahl. Ei-ahl-umpiossa ei ole smc-moduuleja, ohjaus tapahtuu suoraan valomoduulilta.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Originally posted by JP-76 View PostEi kai kurvivalollista ehjää umpiota tarvi vaihtaa jos valot koodaa kurvittomaksi?
Pitää vaan koodausvaiheessa kattoa että kurvin moottori on keskiasennossa. Hienosäätöä pystyy tekemään sitten umpion päällä olevista ruuveista.Kumpi sitten oikeassa? :think Vielä joku kolmas tietäjä mukaan keskusteluun niin josko se vastaus saataisi tähän hommaan.Originally posted by böntti View PostMiten korkeussäätö sitten toimii? Tässä nyt kyllä on kyseessä e9x, sen tiedä että e6x umpion kytkentä on eri ahl vs ei-ahl. Ei-ahl-umpiossa ei ole smc-moduuleja, ohjaus tapahtuu suoraan valomoduulilta.
Löysinkin tuossa jo sopivaan hintaan umpion oikean puolen kurvivalottoman mutta mitäpä sitä miettimään jos ei saa toimimaan tuon vasemman puoleisen kurvivalollisen kanssa yhteen
sorry offtopic
Anteeksi vain, mutta miksi edes harkinnassa tuollaiset "viritykset"?
Varsinkin jos kyseessä ostoslistalla oleva auto.
Kyllä jos autossa kerran on kurvivalot niin ne pitää olla toiminnassa.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Katsotaan nyt mitä myyjäliike valmis tekemään asian eteen, jos ei mitään niin saa jäädä sitten tuokin auto.Originally posted by Nettipepe View Postsorry offtopic
Olisi vaan kiva tietää fakta tuosta vas.kurvivalollisen ja oik.kurvivalottoman yhdistämisestä että toimiiko koodaamalla vai ei?
Ei toimi koska valomoduuli koodataan joko AHL- tai ei-AHL-moodiin. Vasemmalle ja oikealle puolelle ei ole erillisiä parametreja. Myöskin korkeussäädön ohjaus on toteutettu samalla tavalla kuin E6x-korissa, ei-AHL ja AHL systeemi on siis erilainen. AHL-umpioissa on SMC-moduuli, tämä ohjaa korkeus- ja sivuttaissäätöä. Ei-AHL-umpioden korkeudensäädön hoitaa FRM suoraan. Valot menee siis aina vikatilaan jos umpiot ovat eriparit.Last edited by böntti; 21-06-2015, 18:29.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
