Mikä etupuskuri e91 -06
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Eipä ole kalliita! Onkohan ihan kestäviä ja hyviä kuitenkin?
    Nyt kun tota performancea on katsellut niin alkaa näyttää mieleisensä!
    • Fosu
      • May 2015
      • 17
      Tommi_:n showroomin kautta löysin tuon sivuston. Hän näyttäisi sieltä hankkineen ja istuvuus on hyvä. ABS muovista nuo on tehty niin kuin muutkin vastaavat (OEM poislukien?). Jotkut tietenkin lasikuidusta.
      Edit. Ja joo, tuo Performance miellyttää omaa silmään myös. Tuossa laittamassani kuvassa on tosin myös splitterit (todella kalliit!) mukana.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Onko kellään tietoa mitä tavallinen ja m-sport etupuskurit maksavat pesureilla ja pdc:n kanssa?
        • mausi
          • Mar 2004
          • 15
          Itsekin kaipaisin tietoa, jos jollain on heittää oem -hintoja. Viimeistään marmoriltahan hinnat kyllä saa. Oli sitten parkkihallissa kolhittu autoa, joten taitaa mennä uuden puskimen hankinnaksi.
          Maalauksissa ja asennuksissa suosittelen varauksetta:
          Aina kaikkien autojen kanssa soljunut nätisti. Omistajan kanssa voi vielä yrittää vääntää hinnastakin, niin ei tarvitse ohjehintoja hämmästellä.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Haha..juurikin tuon puljun kanssa on keissi auki!
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              Normi etupuskuri pesureilla ja pdc rei'illä 209€
              M-sport samoilla spekseillä 575€
              Hinnat schiedmann suomi.
              M-sport puskuri vaatii lisäksi erinlaisen pohjamuovin ja sisälokasuojat etupyöränkaariin sekä myös sumuvalot ja muistaakseni ilmanohjaimet jarruille.
              ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Jotenkin luulis, että 209 ei ole koko paketille.
                • Winx
                  • Sep 2014
                  • 79
                  M-Sport-sarjat 999€ + toimituskulut 200€. Halvimmat mitä olen löytänyt. Schmiedmannilla sama +170€.
                  Loput tarvittavat on jokseenkin helppo tarkistaa realoem:sta: 51 VEHICLE TRIM -> 51 95 ACCESSORIES AND RETROFITTINGS -> RETROFIT KIT M AERODYN. PACKAGE.
                  Laskeskelin kerran excelissä mitä tulisi vaikkapa etupuskuri maksamaan sillä oletuksella, että ostaisi ebay.de:stä 250-300€ maksavan pelkän puskurin ja uutena kaikki sälät siihen tarvikesumareilla. Eipä ollut järkeä, hintaa tuli reippaasti enemmän vs. tuo aftersalesin hinta, jossa on helmatkin mukana.
                  Tuo M3 look-puskuri olisi jees, mutta M-Sport on ainoa, jossa on optio aktiivivakkarin tutkalle.
                  -09 330xi
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Olisikohan se fiksuinta laittaa se vakiopuskuri ja siihen jotkut splitterit tuomaan vähän ilmettä?
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      #25
                      Puskuri, eli kuori. Ritilät ym. hankittava erikseen jos on paskana.
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1065
                        • Kanta-Häme
                        #26
                        Ei tarvi ainakaan pohjamuovia vaihtaa, etureunaan saa pelkän adapterin marmorilta.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • -rik
                          • Nov 2009
                          • 827
                          • Rovaniemi
                          #27
                          Juuri sitä etumuovia tarkotinkin
                          Miten sitten menee nuo m3-look puskurit, kuten sulla oli ex autossa, onko mitoitettu jälkiasennetavaksi m-sport hilppeiden (sisäloksut ym.) vai pappamallin hilujen kanssa?
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Pappamalli
                            • JP-76
                              • Aug 2009
                              • 1065
                              • Kanta-Häme
                              #29
                              Pappamalli
                              Vahvistan
                              Mä en vaihtanut edes lokareita yms. Kun laitoin myydessä M-sport puskurin paikalleen. Kaikki kävi yksiin, paitsi jarrujen jäähdytyskanavat, ne joutuu hommaamaan, tai sitten peitelätkät lokasuojaan ja puskuriin jos jättää jäähdytyskanavat pois. Nuo jäähdytyskanavat on aika turhat jos ei radalla käy ajamassa
                              Kalusto:
                              BMW 550i xDrive -14
                              BMW S1000R -17
                              Toyota Proace -15
                              • Puistis
                                • Mar 2013
                                • 849
                                • 09
                                #30
                                Jos helmoja ei ole aikomus vaihtaa niin vakiopuskuri splittereillä on paras vaihtoehto, jos haluaa vakiosta poikkeavan.
