330d öljynkulutus
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    330d öljynkulutus
    Kuinka paljon moottoriöljyä kutosdiiselinne hävittävät? Itse olen joutunut 15tkm sisään lisäämään 2 litraa. Onkohan se normaalia?
  • Lucifer-61
    • Sep 2014
    • 172
    • Oulu Ykin osavaltio
    335d mulla, niin vaihtoväissä ei tarvitse lisätä lainkaan.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Mitä ölppöä käytät?
      • TPM1
        • Jan 2013
        • 127
        • Kerava
        Öljynvaihtovälissä ei ole tarvinnut lisäillä, mutta alle puolen välin tikussa se kyllä putoaa. Vaihtoväli on noin 15000 - 20000km.
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Aika paljonhan tuo kottero sitten syö. Mikähän siellä falskaa?
          • E39Fin
            • Jan 2013
            • 1763
            • HKI/Orimattila
            Pitäsin suht normaalina vähän öljyistä riippuen. Löytyy keskustelua myös E60-puolelta. Itellä saa noin 15tkm välein lisätä litran, eli kerran vaihtovälille saa lisätä. Castrolleilla menty.
            Jaguar XF Sportbrake R-sport.
            E39 523iA Oxfordgreen
            • Whispi
              • Oct 2009
              • 131
              Ei ole tarvinnut tähän 330d N57:n lisätä vielä pisaraakaan. Ollut minulla ajossa n. 50tkm, nyt ohjelmoinnin myötä vaihtoväli 15tkm ja pitäisikin muistaa vaihtaa. Edelliset M57-padatkaan eivät syöneet öljyä. Kerran taisin lisätä 0,5L tuohon sigun -04 530d jolla ajeltiin "ikiöljyillä" n. 33-36tkm ajotietokoneen vaihtovälillä. Silläkin laitteella ajelin 150tkm.
              -12 E70 40d
              -11 Porsche 958
              -11 F11 535dA
              -09 E90 330dA
              -09 E61 530dA
              -09 E60 530xdA
              -04 E60 530dA
              +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
              • 0dez
                • Mar 2014
                • 31
                Noin 1 litra per 10tkm. Tämäkin määrä päätyy lähinnä erinäisten konehuoneen osien päälle öljykuorrutukseksi, ollut siten ainakin viimeiset 80tkm eikä siihen ole auttanut turbojen öljykiertoputkien uusinta yms. Niin saa nyt ollakin kunhan kulutus pysyy vakiona.
                Auto on ~234tuhatta ajettu 335d.
                1998 BMW Z3 V8 M62
                • Lucifer-61
                  • Sep 2014
                  • 172
                  Originally posted by aku1979 View Post
                  Mitä ölppöä käytät?
                  Castrollilla menty.
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Minneköhän tuo sitä öljyä hävittää? Tällä hetkellä vuotoa on vain coolerin putkessa.
                    • Rrooppee
                      • Jan 2015
                      • 119
                      Imusarjan läpät?
                      BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
                      EDELLISET
                      BMW F31 320d -13 ///M-sport
                      BMW F31 320d -14 sportline
                      BMW E46 330i -05 ///M-sport
                      BMW E46 328i -00
                      BMW E46 320i -02
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Originally posted by Rrooppee View Post
                        Imusarjan läpät?
                        Kun ostin auton vuoti läppien rungoista aika paljonkin öljyä ja auton pohjakin oli öljyssä. Läpät oli poistettu, mutta rungot jätetty. Tulppasin reiät ja vaihdoin kaikki tiivisteet..sen jälkeen ei öljyä ole yläkautta vuotanut. Vuoto on siirtynyt coolerin ja turbon välisen putken jäähyn puoleiseen liitokseen. En kyllä jaksa uskoa, että sieltäkään kahta litraa tiputtaa.
                        Voihan se öljy kai tulla turbostakin. Onko joku tapa osia irroittamatta tutkia onko turbo sellaisessa tilassa, että tiivisteet fuskaa öljyä?
