Kuinka paljon moottoriöljyä kutosdiiselinne hävittävät? Itse olen joutunut 15tkm sisään lisäämään 2 litraa. Onkohan se normaalia?
330d öljynkulutus
Pitäsin suht normaalina vähän öljyistä riippuen. Löytyy keskustelua myös E60-puolelta. Itellä saa noin 15tkm välein lisätä litran, eli kerran vaihtovälille saa lisätä. Castrolleilla menty.Jaguar XF Sportbrake R-sport.
E39 523iA Oxfordgreen
Ei ole tarvinnut tähän 330d N57:n lisätä vielä pisaraakaan. Ollut minulla ajossa n. 50tkm, nyt ohjelmoinnin myötä vaihtoväli 15tkm ja pitäisikin muistaa vaihtaa. Edelliset M57-padatkaan eivät syöneet öljyä. Kerran taisin lisätä 0,5L tuohon sigun -04 530d jolla ajeltiin "ikiöljyillä" n. 33-36tkm ajotietokoneen vaihtovälillä. Silläkin laitteella ajelin 150tkm.-12 E70 40d
-11 Porsche 958
-11 F11 535dA
-09 E90 330dA
-09 E61 530dA
-09 E60 530xdA
-04 E60 530dA
+10 muuta kakkoskolmos värkkiä
Noin 1 litra per 10tkm. Tämäkin määrä päätyy lähinnä erinäisten konehuoneen osien päälle öljykuorrutukseksi, ollut siten ainakin viimeiset 80tkm eikä siihen ole auttanut turbojen öljykiertoputkien uusinta yms. Niin saa nyt ollakin kunhan kulutus pysyy vakiona.
Auto on ~234tuhatta ajettu 335d.Last edited by 0dez; 05-09-2015, 11:40.1998 BMW Z3 V8 M62
Imusarjan läpät?Originally posted by aku1979 View PostMinneköhän tuo sitä öljyä hävittää? Tällä hetkellä vuotoa on vain coolerin putkessa.BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
EDELLISET
BMW F31 320d -13 ///M-sport
BMW F31 320d -14 sportline
BMW E46 330i -05 ///M-sport
BMW E46 328i -00
BMW E46 320i -02
Kun ostin auton vuoti läppien rungoista aika paljonkin öljyä ja auton pohjakin oli öljyssä. Läpät oli poistettu, mutta rungot jätetty. Tulppasin reiät ja vaihdoin kaikki tiivisteet..sen jälkeen ei öljyä ole yläkautta vuotanut. Vuoto on siirtynyt coolerin ja turbon välisen putken jäähyn puoleiseen liitokseen. En kyllä jaksa uskoa, että sieltäkään kahta litraa tiputtaa.Originally posted by Rrooppee View PostImusarjan läpät?
Voihan se öljy kai tulla turbostakin. Onko joku tapa osia irroittamatta tutkia onko turbo sellaisessa tilassa, että tiivisteet fuskaa öljyä?
