Dieselin tärähtelevä tyhjäkäynti (korjattu! Eipäs ollutkaan!!) ja DPF
  • TM3
    • Sep 2015
    • 60
    • Kotka
    #31
    Ja pas..n vi..t tämä mitään korjaantunu ole! Ajoin tänään duunissa lämpimään halliin, josta viiden tunnin jälkeen käynnistettäessä sama saatanan vapina ja hyppiminen!
    Eli vaihdanko jatkossa egr: n ja kaasuläpän kerran kuukaudessa vai onko vika nyt jossain MAFfissa tai muffissa? Lähen v...u himaan lukemaan vikakoodeja...
    F32 435i
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Kosketushärö jossain anturissa?
      • TM3
        • Sep 2015
        • 60
        • Kotka
        #33
        Voipi ollakin... Vikakoodeja ei kuitenkaan nyt ollu. Jatkan tarkkailua.
        Edit.: Mistähän kannattais vacuum- vuotoja etsiä, ja millä keinoin?
        F32 435i
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Oliko viallinen maf poissuljettu?
          Äh tuossahan kysyt, että onko vika maf:ssa. Mun ymmärtääkseni vika voi olla ilmamassamittarissa...itse testailin maf:ia ottamalla johdon irti(prelci) en tiedä onko tuossa uudemmassa koneessa sama mahdollisuus.
          • suppari
            • 4048
            Määränsäädin pumpusta rikki. n47 sama osa tyypillisesti rikki ja oireet voivat olla juuri tuollaisia.
            edit. Ja ei anna siis vikakoodia.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • TM3
              • Sep 2015
              • 60
              • Kotka
              #36
              Juu täytyy sitä MAFia nyt alkaa tutkimaan... Luulis kuitenki antavan jotain koodia, eikä Carly ainakaan sellaista löydä. :think (Kiitti muuten ku suosittelit Carlya! )
              Jännä juttu myös että on toiminu moitteetta jo yli kuukauden, mutta nyt kun pääsi lämpimään talliin ja sai painepesurista (ei toki moottoritilaan, mutta maskille kylläkin!) ilmiö palasi melko voimallisena! Ilman kosteus?!?
              Pikkasen ku antaa paikallaan kierroksia, ilmiö katoaa melkeinpä samantien.
              F32 435i
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                En tiedä mitä tähän mennessä tehty, mutta mulla tuli mieleen syyn aiheuttajaksi kampiakselin päässä oleva hihnapyörä. Siinä yleensä ruukaa olla myös kumivaimennus sisäänrakennettuna.
                • TM3
                  • Sep 2015
                  • 60
                  • Kotka
                  #38
                  Katsos, tämä viesti livahti ohi silmien! Missäs pumpussa tällänen määränsäädin sijaitsee? ->Google auki!
                  Entäs tämä vacuumivuoto- teoria? Mulla on jarrupoljin kovana ennen käynnistystä ja luin E9x- korjaamokäsikirjasta että tyyppivikana esiintyny palikan 1 jarruputkessa 8 vuotamista.http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=34_1556
                  Voiko tälläinen vacuumivuoto vaikuttaa myös kylmänä tyhjäkäynteihin?
                  F32 435i
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Mulla Carly näytti 41.40 gramman tuhkamassalla DPF: lle elinaikaa vielä 82000 km, eli jospa sillä nyt vielä pari vuotta pääsisi... :think
                    N57- moottorille ei edelleenkään saa ostettua DPF- regeneraatiotoimintoa.
                    Carlylta tuli tänään joku mainosposti uudesta bt-adapterista, joka pitäisi ilmeisesti tukea poltonkäynnistystä:
                    "needed for iDrive encodings, N47 / N57 diesel particulate filter functions, F-model codes (as it becomes technically possible) and possibly other future function"
                    • TM3
                      • Sep 2015
                      • 60
                      • Kotka
                      #40
                      Ihmettelinki, miksei omassa pystyny iDriveä koodailemaan... Ilmoitti vaan että täytyy olla 2008 tai uudempi. Ei sillä että sille mitään tekisinkään, mutta näin jo sieluni silmin kuinka Horst ja Dieter jossain baijerissa väärentää mun autoni vuosimallia ennen myyntiä Suomeen...
                      F32 435i
                      • TM3
                        • Sep 2015
                        • 60
                        • Kotka
                        #41
                        Voi yhren kerran... Luin tänään vaihteeksi Carlylla vikakoodit ja tsädämm!!
                        Voiko nolompaa ollakaan?!? Imusarjan läpät. Ja meikä jo aloituspostauksesta alkaen ollu rinta rottingilla että tässä moottorissa niistä en ole ollenkaan huolissani, koska: http://www.bmwforums.info/general-gu...irl-flaps.html, ja edelleen "...also 6 cylinder N57 diesel engines have a flap control but this is an inline system and not a swirl flap system..."
                        Jotenkin nyt jälkikäteen tuntuu tuonkin tekstin kirjoittaja tienneen asiasta tasan yhtä paljon ku keskivertofoorumisti muutenkin.
                        Eli jonkunlainen läppämekanismi multakin taitaa löytyä ja kysymykset kuuluvatkin seuraavasti;
                        1. Millainen operaatio tässä N57- moottorissa on edessä?
                        2. Jätetäänkö läppien akseli paikoilleen ja täytyykö koodata jotain?
                        3. Minkä kokoiset tulpat hommaan ja montako kappaletta?
                        4. Tekeekö merkkiliikkeet näitä? Mun täytyis muutenkin tod. näk. käyttää auto BMW: llä huohottimen lämmityksen tarkistuksessa (mahdollisesti myyjäliikkeen piikkiin) ja samalla vois heittää hehkuyksikön paikoilleen ni poistunee noi 3 muutakin vikaa...
                        F32 435i
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Marmori ei varmasti tee läppien poistoa. BMW-erikoistuneet korjaamot voivat tehdäkin, riippunee paikasta. N57 läppäoperaatiosta ei itsellä enempää tietoa.
                          • Jacques
                            • Mar 2008
                            • 578
                            • pk
                            #43
                            Olet tuskaillut ongelmien kanssa jo useamman kuukauden.. olisikohan paikallaan että veisit auton jonkun specialistin tutkittavaksi? Samalla voit pyytää poistamaan läpät.
                            G30 540i
                            G30 530d
                            • TM3
                              • Sep 2015
                              • 60
                              • Kotka
                              #44
                              Kyllä.
                              F32 435i
                              • _Sylin_teri_
                                • May 2013
                                • 366
                                • Suomi finland
                                #45
                                Onko tähän vieläkään ratkaisua löytynyt?
