e92 M-sport jousien versiot.
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2114
    • Naantali
    Originally posted by mikkis View Post
    Siis se onkin tarkoitus että nuo tulevat m-sport jouset olisivatkin sen 15-20mm lyhyemmät, jos siis tarkoitit että nuo 335i m-sport jouset on 20mm lyhyemmät kuin nuo 325i normijouset? mutta jos tarkoitit että 335i normijouset on 20mm lyhyemmät kuin 325i normijouset niin sitten olisi nuo 335i m-sport jouset jo liian lyhyet. En vaan oikein jaksa uskoa että pituuseroja noissa 2wd m-sport jousissa olisi? :think
    Mun käsittääkseni 335i:ssa on jo vakiona M-sport jouset, vaikka ei olis M-sport malli.
    Eli mulla normaali e92 335i ei M-spot malli ja pojalla normaali e92 325.
    Äsken mittasin jouset kun kumpaankin vaihdettu madallus sarjat ja siis tallissa irrallisena kyseiset jouset niin ero on 20mm. 335i siis matalammat noi jouset.
    Ja testattu 325 noi 335 jouset et sopii paikalleen.
    Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
    Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
    Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
    • mikkis
      • 1901
      Ilmeisesti sulla siis samat jouset tehtaalta kuin esim nuo hoikkas:in tarjoamat? jos kiinnostaa myydä nuo omat takajousesi niin laita vaik privaa
      • miyli
        • Dec 2008
        • 2114
        • Naantali
        Kyllä taidan jouset pitää itsellä, kun tarkoitus ens kesänä jonkun verran varttimaileja käydä kiihdyttämässä. tarkoitus laittaa m-sport jouset tai vakio jouset paikalleen aina kiihdytyksiin taakse et sai löysemmäksi takapään mitä se nyt on ja tilaa korkeammille renkaille. Tilauksessa myös Konin sport iskarit että saa säädettyä vaimennuksen löysäksi.
        Osta Hoikkakselta.
        0-200km/h 11.40s
        100-200km/h 6,00s
        • mikkis
          • 1901
          Osta Hoikkakselta.
          Ostin, tuli toimituskin ihan stadiin asti
          Nyt enää jouset asennukseen ja ihmettelen sitten mihin kulmaan auto jää, pitäs just sopivasti tiputtaa kun tuon 20mm on lyhyemmät.. tällä hetkellä kaaresta keskiöön etu 33,5cm ja taka 35,5 joten noilla takajousilla pitäs suht tasan olla.
          • miyli
            • Dec 2008
            • 2114
            • Naantali
            Hyvä juttu
            Vaihto on helppo ja nopea homma.
            0-200km/h 11.40s
            100-200km/h 6,00s
            • mikkis
              • 1901
              Ai on vai Miten noiden vaihto helpoiten tapahtuu? luulen että sä sen aika hyvin tiedät kun noita vaihdellut ilmeisesti muutaman kerran jo pitää ilmeisesti joku xenoneiden anturi irroittaa kuskinpuolen tukivarresta joka tapauksessa kun tuohon projektiin lähtee :think
              • miyli
                • Dec 2008
                • 2114
                • Naantali
                Iskarin alapään pultti auki ja jousijalka/tukivarsi ( mikä sit oikealta nimeltään onkin )missä jousi on siitä pultti auki ja vääntää jousijalkaa alaspäin niin jousi mahtuu välistä pois.
                Kullä siellä se anturikin on kuskinpuolella, en nyt kylmiltään muista tarvisiko tässä tapauksessa irroittaa, mutta kyllä sen näkee kun ottaa renkaan pois.
                15-20min homma per puoli tunkilla tehtäessä.
                0-200km/h 11.40s
                100-200km/h 6,00s
                • mikkis
                  • 1901
                  Ok, kiitos
                  • TorQuel
                    • Jan 2012
                    • 1926
                    • HKI / JKL / KHM
                    Nyt kun edellinen setti on saatu hoidettua, niin lainataanpas vähän topiccia! Samalla aiheella toki jatketaan!
                    Elikkäs sigun ysikakkoseen m-sport jousta mielessä ja muutamat kysymykset asiaan liittyen: Eli isolohkoisista coupeista varmaan sopii jouset ristiin tähänkin, mutta taitanee erilaisen painojakauman takia olla sitten henkimaailman juttu että mille korkeudelle auto asettuu?
                    Toisekseen joku voisi laitella 320d LCI:n orkkis M-spört jousten osanumeroa tulemaan jos kyseisenlainen peli löytyy, EPC:stähän nuo numerot auton runkonumerolla toki saa, mutta itseltä tietysti puuttu vaan se numero... Marmoriltakin kävin jo tuota osanumeroa jousille utelemassa, mutta eipä sitten tietenkään ilman kyseisenlaisen M-sport kärryn runkonumeroa osannut heidänkään järjestelmänsä osanumeroa jousille kertoa
                    Kolmannekseen, jos jollain sopivia jousia lojuu hyllyn perällä niin saa tarjota privaan!
                    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                    • mikkis
                      • 1901
                      Kyllähän ne siihenkin sopii, ei niissä jousissa ole kuin se noin 2cm eroa normijouset vs sportti jouset.. elikkä käsittääkseni jousissa ei ole muita pituuseroja mallista riippuen vaan kantavuusero.
                      • TorQuel
                        • Jan 2012
                        • 1926
                        • HKI / JKL / KHM
                        #26
                        Näin minäkin sen päättelin.. Eli neloskoneisen jouset tuohon olisi jokatapauksessa hommailtava, isolohkoisen jousilla auto ei todennäköisesti tipu ollenkaan ja ajo ominaisuudet häipyvät esi isien metsästysmaille..
                        Täytynee jatkaa metsästyksiä..
                        • mikkis
                          • 1901
                          No en mä sitä ihan noin tarkoittanut vaan niin että jousien pituudet samat kaikissa koneeseen katsomatta eroa vaan normi ja sport jousien pituudella ainoastaan sekä tietty kantavuudella..nelivedot sitten oma lukunsa mutta ei sekoiteta nyt niitä enää tähän
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1926
                            • HKI / JKL / KHM
                            #28
                            No juu nyt itse sekoilin huolella.. Jouset jos ovat saman mittaiset kaikissa, -20mm, niin eipähän se vehje ilmaan jää killumaan, toisinsanoen jää yhtään sen ylemmäs vaikka kone painaisi mitä.. Pahoittelut BS:ssästä.. Eli voisi ajatella että jos isken neloskoneiseen kutoskoneisen jouset niin alusta tietenkin tippuu sen 20mm ja on vaan hiukka jäykempi, mitä alkuperäisillä neloskoneisen sport jousilla, kun kantavuus on isokoneisen jousissa hiukan suurempi..
                            • mikkis
                              • 1901
                              No nyt meni oikein tai näin minä olen asian ymmärtänyt
                              • TorQuel
                                • Jan 2012
                                • 1926
                                • HKI / JKL / KHM
                                #30
                                Voipa hyvinkin olla juuri näin!
                                Tsekkasin äsken sähköpostin ja oli schmiidiltä tullut tiedusteluun vastaus, nimittäin noiden sport jousien OEM varaosanumerot ja etujouselle tarjotaan useilla osantoimittajilla näinkin laajaa sopivuutta samalle kalikalle: http://www.yiparts.com/bmw,coil_spri...767376,en.html
                                Sama tarina takavieterin kohdalla :think
                                E: käytännössä näiden tietojen mukaan siis näyttäisi siltä että kaikkiin E9X koppiin (PL. cabrio) kävisi ihan virallisesti koneesta huolimatta samat jouset, 335i ja d malleissa sitten vain erilaiset.. :think
