Originally posted by TorQuel
View Post
e92 M-sport jousien versiot.
Ei olekaanOriginally posted by TorQuel View PostEipä sitten hirveä ongelma taida ollakkaan tuo jousien löytäminen
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Rohkenen epäillä.Originally posted by TorQuel View PostE: käytännössä näiden tietojen mukaan siis näyttäisi siltä että kaikkiin E9X koppiin (PL. cabrio) kävisi ihan virallisesti koneesta huolimatta samat jouset, 335i ja d malleissa sitten vain erilaiset.. :think
Painoeroa on kuitenkin yli 200kg 4-koneisella ja 6-koneisella. Kyllä siinä vaiheessa tulee tulee eroa jousen kantavuuden puolesta jo ajokorkeuteenkin.
Edelleen jos pilkkua viilataan, mennään sen taulukon mukaan joka täällä aiemmin esiteltiin. Sen sijaan paikalleen jouset menee kyllä, mutta jos on eroa moottorissa/varusteissa et voi tietää lopullista korkeutta/tuntumaa. Tarviiko tässä ottaa pulttia, tuskin, jos on edes suunnilleen samanpainoisesta autosta peräisin.
Tarvike- ja tuning-jousien kohdalla tämä ei toki toteudu, sama jousi sopii niillä melkein E9x autoon kuin autoon.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Näinhän se toki järjen mukaan menee, mutta teorioita ja lähteitä on niin monia, että täytynee kokeilla ja selvittää! Silläpähän sen korkeuden ja tuntuman sitten näkee ainakin!Originally posted by Dualfun View PostRohkenen epäillä.
Olihan ne tosiaan sen 20mm lyhyemmät mutta paljon paksummat ja jäykemmät joten perä pystyssä mennään edelleenkinOriginally posted by miyli View PostKyllä sopii e92 335i takajouset e92 325i. 335i jouset on vaan 20mm lyhyemmät kuin 325i normijouset irrallisena mitattuna. 325i m-sport jousien pituutta en tiedä.
Pitäskö sitten kokeilla 4-koneisen M-sport jousilla seuraavaksi :think luulis että niillä toteutuisi se tavoiteltu 20mm madallus kun auto kevyempi, tai sit vaan uskon että tuo autoni on kirottu kulkemaan perä pystyssä
Yksi mikä jo käynnyt mielessä että voisko nuo bilsteinin uudehkot iskarit vaikuttaa jotenkin..mutta ei kyllä pitäs vaikuttaa ajokorkeuteen mielestäni.
jos joltain löytyy 4-koneisen m-sport jouset hyllystä niin privaa mulle
Sit vaan pätkä pois niistä 335 jousista. Toimii kyllä takajousissa ja ei edes katsuri huomaa et on lyhennetty.Originally posted by mikkis View PostOlihan ne tosiaan sen 20mm lyhyemmät mutta paljon paksummat ja jäykemmät joten perä pystyssä mennään edelleenkin
Mulla ainakin kun tuli uudet konin iskarit auto nousi vähän verrattuna vanhoihin väsyneisiin iskareihin.BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
Tuota mä just kans ajattelin että nappais kierroksen pois ja takas paikoilleen, kunhan ei sitten liikaa laske :think saako ne hyvin lyhennettyä että sopii nätisti vielä paikoilleenkin?Originally posted by miyli View PostSit vaan pätkä pois niistä 335 jousista. Toimii kyllä takajousissa ja ei edes katsuri huomaa et on lyhennetty.
Tosiaan mulla tuohon vaihtanut edellinen omistaja noin vuosi sitten pirun jäykät bilsteinin b6 iskarit joka kulmaan ja kiinnitin huomiota jo ostaessa että perä epänormaalin korkealla, tietty tuo etupään mataluus korostaa sitä.
Niissä bilsteineissä on muuten ilmeisesti se sisäänrakennettu pohjaanlyöntikumi, et otiks ne vakiot veke?MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Tästä jotain faktaa että niissä tommoiset olisi? vähän jotain tämmöistä ajattelinkin että voisi olla, tarkoitat ilmeisesti iskarin yläpäässä olevaa pohjaanlyönti kumia? itse en noita iskareita ole paikoilleen laittanut vaan edeltävä omistaja oli nuo jossain firmassa asennuttanut.Originally posted by AlpinWeiss View PostNiissä bilsteineissä on muuten ilmeisesti se sisäänrakennettu pohjaanlyöntikumi, et otiks ne vakiot veke?
Originally posted by miyli View PostSit vaan pätkä pois niistä 335 jousista. Toimii kyllä takajousissa ja ei edes katsuri huomaa et on lyhennetty.Oliko kokemusta tuommoisesta pätkästystä takajousesta ja sen toimivuudesta?Originally posted by mikkis View PostTuota mä just kans ajattelin että nappais kierroksen pois ja takas paikoilleen, saako ne hyvin lyhennettyä että sopii nätisti vielä paikoilleenkin?
Millä koodilla teillä muilla nuo m-sport takajouset erikonetyypeillä? mulla D2 merkinnällä nuo 335i jouset.
Saa tarjota e92/e90 madallusjousia taakse
Multa löytys uudet e93:n FK:n säädettävät. Saattaa olla tietysti hieman jäykempi.Originally posted by mikkis View PostOliko kokemusta tuommoisesta pätkästystä takajousesta ja sen toimivuudesta?
E: ootkos sama joka fb kyseli myös?
Ei tuo jäykkyys olisi kuin eduksi kunhan korkeuden saa halutulle tasolle, mutta en nyt tässä kohtaa vielä korkeussäädettävään lähde etenkään autoon kuulumattomiin versioihin kun tuv lappua jos leimalle joutuu hommailemaan..mieluisin vaihtoehto olisi oikean pituiset mustat kiinteät madallusjouset!Originally posted by _Sylin_teri_ View PostMulta löytys uudet e93:n FK:n säädettävät. Saattaa olla tietysti hieman jäykempi.
Jep sama äijä joka fb:ssä jousia e92:seen metsästeli.
