e92 M-sport jousien versiot.
  • mikkis
    • 1901
    Onko kaikissa malleissa koneesta ym riippumatta samat nuo jouset tehtaalta?
    Koitin tilausnumeroiden perusteella realoem:ista katsoa mutta eihän sieltä löytynyt jousille tilausnumeroa mihinkään malleihin
  • JanskiAWD
    • 202
    • S:t Karins
    Ainakin nelivedoissa on jotkut traktorimallin jouset riippumatta siitä onko msport vai ei.
    e92 "330"xiA M-sport
    Mini Cooper R50
    • mikkis
      • 1901
      Tämä oli kyllä tiedossa, tässä haen nyt takavetomallin m-sport jousien soveltuvuuksia.
      • juBz
        • Jan 2011
        • 581
        Ei ole samat. Käyvät tietenkin paikalleen, mutta moottorin mukaan menevät.
        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
        E30 318i - 88 Alpinweiss II
        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
        • mikkis
          • 1901
          Tämä faktaa? joka konetyypille siis omat versionsa?
          Paikalleen toki menevät ja madalluskin sama varmasti kaikilla versioilla käsittääkseni.
          • juBz
            • Jan 2011
            • 581
            On, varmistettu laakkoselta. Eri osanumerot.
            • Heikkiher
              • Mar 2009
              • 96
              • Vihti
              Tarkemmat osanumerot jousille löydät täältä http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
              Loggaa sisään, syötä auton VIN, Specific Parts Search, Spring Table, ruksaa auton varusteet -> näyttää jousien osanumerot.
              • mikkis
                • 1901
                Varmistellaan nyt viellä täältä ennen kuin noita takajousia lähden vaihtelemaan että meneekö e92 335i M-sport jouset e92 325i normijousien tilalle noin niinkuin fyysisesti?
                Madallus mm/jousien pituus varmaankin sama kaikilla 2wd M-sport jousilla?
                Tiedän kyllä että pitäisi mennä mutta varmistellaan vielä
                ( saa myös tarjota m-sport takajousia jos löytyy ylimääräisenä )
                • E-rotu
                  • Mar 2014
                  • 71
                  • TRE
                  Lainaten vähän otsikkoa kysyisin onko näissä samantapaisia (kuin esim mersuissa) eri korkusia kumeja (tai vastaavaa) jousen ja rungon väliin niin että auto nousee tai laskee?
                  Nyt msport alusta e91 ssä mutta edestä vähän korkeempi kun takaa ja pitäs olla päin vastoin.. Miten helpoiten ja halviten korjata tilanne?:think
                  E91 330dA
                  • mikkis
                    • 1901
                    Nyt haetaan vastausta tähän kysymykseen!
                    Älä tuu tänne lainailemaan kun ei liity mitenkään mutta kerrottakoon nyt sulle kuitenkin että muistaakseni eteen saa 10mm madaltavat jousilautaset ja vastaavasti takapäätä voi korottaa 10mm.. tämän kysymyksesi oikea paikka olisi ollut e9x alustan päivitystä ym muu topikki.
                    • hoikkas
                      • 1579
                      • TURKU
                      En tiedä tiedä vastausta kysymykseesi, mutta jousiin minulla on jotain😉
                      BMW i4M50
                      • mikkis
                        • 1901
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=322109
                        Kyllä noitakin voisin harkita mikäli nyt tähän sopivuuteen saadaan varmuus?
                        Tosin en tarvitsisi sitten kuin takajouset.
                        • mikkis
                          • 1901
                          meneekö e92 335i M-sport takajouset e92 325i normijousien tilalle noin niinkuin fyysisesti?
                          Olisi mukava saada varmuus tuohon yllä mainittuun sopivuuteen?
                          • miyli
                            • Dec 2008
                            • 2110
                            • Naantali
                            Kyllä sopii e92 335i takajouset e92 325i. 335i jouset on vaan 20mm lyhyemmät kuin 325i normijouset irrallisena mitattuna. 325i m-sport jousien pituutta en tiedä.
                            Käyttis: BMW i4 M60
                            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                            0-200km/h 11.40s
                            100-200km/h 6,00s
                            Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                            • mikkis
                              • 1901
                              Siis se onkin tarkoitus että nuo tulevat m-sport jouset olisivatkin sen 15-20mm lyhyemmät, jos siis tarkoitit että nuo 335i m-sport jouset on 20mm lyhyemmät kuin nuo 325i normijouset? mutta jos tarkoitit että 335i normijouset on 20mm lyhyemmät kuin 325i normijouset niin sitten olisi nuo 335i m-sport jouset jo liian lyhyet. En vaan oikein jaksa uskoa että pituuseroja noissa 2wd m-sport jousissa olisi? :think
