Akun merkkivalo
  • awd-69
    • Jan 2015
    • 229
    • Sawo
    Äsken unohtui vielä kysyä, että onko kukaan vielä kokeillut tuota Carly for BMW:n ohjelmaa jolla voi myös kertoa autolle akun vaihdon?
    F10 530d xdrive LCI
    EX: E90 320d xdrive LCI
    • markok
      • 3020
      En ole kokeillut, mutta näyttäisi sille, että tuolla pystyy tekemään ainoastaan IBS:n resetoinnin kuten akkuliikkeiden yms. testereillä. Toimii siis silloin kun akun tyyppi ja koko pysyy samana. Tyypin tai koon muuttuessa vaatii varustelistan koodausta. Korjatkaa joku jos Carly tähän pystyy.
      BMW 530iA Touring -05
      • J_K
        • May 2013
        • 117
        Vaidoin akun samankokoiseen, kuin edellinen, ja Carlyllä kuittasin vaihdon. Tulin kuitenkin ostaneeksi tuon kokoversion kyseisestä softasta, ja ainakin ohjelman esittelytekstit battyry-osiossa väittäisi, että pystyy koodailemaan / ilmoittamaan muitakin akkukokoja.
        Ohjelmasta löytyy ainakin coding-osio, johon en ole tutustunut tarkemmin.
        325i E90
        • Petteri75
          • 2668
          • Kirkkonummi
          Ex-E90:ssä oli pakko vaihtaa akku, olisikohan ajoa tullut 7kk ilman koodausta ja ei mitään ongelmia. Paikalla oli 90Ah, tilalle tuli 92Ah - tämä vaihtoehto tuli alkup. varaosanumerolla. Kannattaa tehdä, sähköongelmat loppuivat heti. Miten AGM 4 vuoden välein 400 euroon säästää enemmän ympäristöä kuin vanha lyijyakku 7-10 vuoden välein 80 euroon?
          • J_K
            • May 2013
            • 117
            Epäilemättä toimii kuittaamatta akun vaihtoakin. Aiheeta kiinnostuneena aikanaan kaivelin, mitä tuo akun kuittaus käytännössä tekee. Latauksen adaptaatioiden nollauksesta kuullut, ja seuraavaa löytyikin muutamasta lähteestä:
            Battery Registration informs the vehicle that the battery has been replaced. It completes the following operations:
            · Battery capacity is set to 80%
            · Current Odometer reading are stored
            · Stored battery statistics (current, voltage, battery charge level) are deleted
            · Stored temperature statistics are deleted
            325i E90
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17985
              • PKS
              Originally posted by Weilside View Post
              Keltainen akun valo paloi täälläkin. Itsekkin miettinyt samanlaista akkua tuon 90Ah:n tilalle. Teitkö akun rekisteröinnin vai toimiiko hyvin ilman sitäkin? Vaihdoitko akun ns. perinteisesti vai oliko autossa kokoajan virrat päällä?
              Ei noilla 5Ah eroilla ole mitään merkitystä, sillä akun koot pystyy koodaamaan vain muutaman vaihtoehdon mukaan mitkä auton control unit antaa. Niistä valitaan lähin vaihtoehto. Tärkeämpää on ylipäätään kertoa autolle, että uusi akku on asennettu (ns. rekisteröidä akun vaihto), erityisesti jos vanha on oikeasti kyykännyt ja auto on sen huomioinut ajan saatossa. Ja mikäli akun tyyppi muuttuu perinteinen <-> AGM, se tulee autoon ehdottomasti koodata.
              Mitä kaikkea se IBS tekeekään, ja miksi akku pitää koodata/vaihto kuitata, hyvä paketti tietoa (sivu 8->):
              http://www.e90post.com/forums/attach...8&d=1415319911
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • J_K
                • May 2013
                • 117
                Hyvä PDF. Aivan läpi en jaksanut kahlata, mutta mainitaanko tuolla noita tai näihin liittyvää:
                Off-topic, mutta kuulemma laturinkin vaihto pitää ilmoittaa autolle? Ainakin Schmiedmannista katsomieni latureiden yhteydessä mainitaan, että vaihto kuitattava autolle..
                325i E90
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17985
                  • PKS
                  Ei, mutta Atlantalainen firma mainostaa palveluissaan sanasta sanaan että näin tapahtuu
                  Löysin tosin samanlaisen sisällön ISTA:sta, joten onhan tuossa perää. Eipä tuo tosin kerro sen tarkemmin miten rekisteröinti itseasiassa vaikuttaa latauksen ja virranhallinnan toimintaan. Veikkaisin, että lataustason määritys ja latausjänniteen uudelleensäätö olisivat tärkeimmät vaikutukset.
                  Laturinvaihdosta en ole koskaan kuullut. Lienee paras kurkata mitä TIS sanoo asiasta (vaiko yhtään mitään). Epäilen.
