Onkohan laturi vai akku menossa omasta 320D E90 kun parina päivänä ei ole enää syttynyt rek. kilven valot ja parkit kun avaa ovet. Ja nyt sytty kans akun merkkivalo kun pyöritti parkkiksella tyhjäkäynnillä. Akku BMW alkuperäinen AGM 90ah/900a akku, ei tietoa milloin laitettu. Autolla ajettu 251tkm.
Akun jännitte pienen seisomisen jälkeen 11.7V, tyhjäkäynnillä 14.8V. Eli näyttäisi lataavan? Onko akun vaihto edessä ja mikä on hyvä akku tähän? AGM vai normaali?
Miten akun vaihto menee käytännössä näin uudessa autossa? Onnistuuko homma yksinään vai tarviiko ohjelmoida jotain jos virrat on poissa?
Vanha akku oli alkuperäinen vuodelta 07, joten ei ihme että alkoi hyytymään.
