E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Hiittos
    • May 2015
    • 34
    Vuosimalli ei täsmää kyllä antamaasi moottorikoodiin.
    Kyseessä on N43B20 jos auto on -09.
    Tässä moottorissa varmaankin koodi liittyy NOx-anturiin, ja siihen että NOx-katalysaattori on kerännyt sisäänsä sulfaattia. Aiheesta on kovin vaikea lyhyesti vääntää, mutta käytännössä ajotapa on suurin syyllinen tähän, autolla pitäisi toisinaan ajaa pidempää matkaa moottoritietä jotta NOx-katalysaattorin puhdistus käynnistyisi (vähän samanlainen prosessi kuin DPF poltto).
    Toinen ongelma on myös NOx-katalysaattorin ppm anturissa, joka ollessaan viallinen antaa todella vikakoodin, mutta myös estää samalla tuon polttoprosessin käynnistyksen.
    Olisi erittäin tärkeää tietää tässä vaiheessa vikakoodi, jotta tietäisi riittääkö vaan lähteä ajamaan moottoritietä 110km/h / 30min / puoli tankkia bensaa, vai alkaako operaatio ko. anturin vaihdolla.
    Aiheesta pitkät höpinät lisää mm. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=292044
    Kiitoksia paljon tästä. Kyllä, N43 tuo on, tuli vahingossa väärin. Ilmeisesti korjaamolla tyyppi oli sanonut, että koodi ei viitannut mihinkään vakavaan, eli varmaan tullut juuri tuosta sulfaatin kerääntymisestä. Vähän tämäntyylistä ongelmaa ajattelinkin, autolla ajo on meinaan hyvin pätkittäistä. Mutta tosiaan, mulla on tästä vaan toisen käden tietoa, täytyy itse käydä lukauttamassa koodit jos vika ilmenee vielä niin ei tarvitse arvailla.
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Onkos kellään kokemuksia prefacen AHL xenon umpion purku/kasaushommista?
      Omasta meni muovi paskaks ja imee vettä ku sieni. Kohta varmaan ui kaikki, mutta tossa tarras silmään muuten ehjä umpio jossa kaarrevaloissa häikkää...
      Mietin mimmoinen homma on siirrellä omasta muuten toimivasta umpiosta AHL roippeet tähän muuten ehjään AHL rikki umpioon? :think
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • SamiM
        • Jan 2008
        • 128
        Sadetunnistimen toiminnasta.
        Potilas on siis e91 LCI. Sadetunnistin toimii minun mielestäni hieman oudosti. Pelaa kyllä ihan ok mutta pyyhkii lasia ihan liian harvoin.
        Pystyykö tätä jotenkin säätämään herkemmälle?
        Tihkukytkin siinä viiksessä on täysillä mutta en tiedä vaikuttaako se sadetunnistimeen mitenkään?
        Autoon on jossain vaiheessa edellisen omistajan toimesta vaihdettu tuulilasi, tarviiko bemarin sadetunnistin ohjelmoida uudestaan lasinvaihdon yhteydessä?
        Member of FuncCrew
        E91 335iA LCI Alpinweiss 3
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Ju siis sehän pitäis kalibroida. Sama vika rahikaisella
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • SamiM
            • Jan 2008
            • 128
            ^^Noku munki mielestä toi käytäytyy just silleen että joku kalibrointi vois jeesata. Nyt se ois ihan ok jos se tihkusäätö ois minimissä muttaku se on täysillä
            Pitääpä ettiä käsiin joku joka ton vois kalibroida..
            Member of FuncCrew
            • hj325hml
              • Aug 2006
              • 728
              Originally posted by tuoasm View Post
              tuttu ja turvallinen p3264 (Mass or Volume Air Flow too Low due to sensor drift.) vikakoodi ja moottorin vikavalo alko taas oireilemaan kylmäkäynnistyksissä ja tiukasti jarrutellessa. putsarin vaihdoin kun oli päin helvettiä vaihdettu ja rikottu uusi paikalleen laittaessa ja vika korjaantu vähäks aikaa, nyt kummiskin satunnaisesti taas tuota vilkuttelee. mistähän tuota vian aiheuttajaa lähtis ettimään? paskanen anturi? onko tuo 325d:n anturi edes purettavaa ja putsattavaa mallia?
              Onko tästä selvinnyt mitään? Huomasitko mitään oireita autossa? Vaimon autossa heittää samaa koodia, pesulakeikan jälkeen ilmaantui, ajottain käymishäiriöö ja kulutuksen nousua. 2.0d koneella.
              F16 M-Sport
              • natuski
                • Jan 2013
                • 16
                • finlandi
                #202
                Näkeekö e91 lci mallissa idrivesta/ajotietokoneesta koneen öljynmäärän? Äkkiseltään en löytäny idrivesta kyseistä valikkoa eikä myöskään ajotietokonetta viiksestä näppäillessä sopivaa valikkoa löytynyt. Prelci:ssä tuon sai näkymään sekä idriveen että ajotietokoneeseen.
                E91 LCI 320dA -11
                • tuoasm
                  • Jun 2015
                  • 107
                  • joensuu
                  #203
                  Vika korjaantu itsestään, anto vaan valon palaa tarpeeks pitkään niin loppujenlopuks hävis eikä oo sen jälkeen takasi tullu Ei ollut mitään oireita, pelas ihan samallalailla vaikka pukkaskin tuota koodia.
                  • Rikardo
                    • Feb 2007
                    • 715
                    • Karkkila
                    #204
                    Tuosta tuli mieleen että mulla sadetunnistimellisessa pre-LCI:ssä ei tuo tihkukytkimen säätö tee mitään. Pitäis varmaan kuitenkin vaikuttaa pyyhinnopeuteen tihkuasennossa? Ei nyt varsinaisesti ole haitannut kun on tunnistimella toiminut enimmäkseen ihan sopivasti mutta välillä kaipais että vois itse vaikuttaa siihen.
                    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                    ex:TitanSilber E91 330da
                    -Karkkila Connection-
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Joo, menet siihen valikkoon mistä voi valita tulevat huollot, niin päävalikossa on tuo öljyntason mittari.
                      • SamiM
                        • Jan 2008
                        • 128
                        Mä mietin ihan samaa että kuuluuko sen edes vaikuttaa tähän sadetunnistimen toimintaan, VAG-konsernin tuotteissa ainakin vaikuttaa.
                        Tihkuasennossa säätö toimii ja uskoisin että näin sen kuuluukin toimia, sadetunnistin asennossa mennään sitten tunnistimen saaman tiedon mukaan.
                        Pitää nyt eka koittaa löytää joku ketä kalibrois ton sadetunnistimen ja kattoo josko lähtis pelittää paremmin, seuraava askel on sitte vissii tunnistimen vaihto.
                        Tietenkin ihan ensin pitää kurkata että tunnistin on lasissa kunnolla kiinni ja että se ei ole lasinvaihdossa saanut siipeensä.
                        Member of FuncCrew
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17940
                          • PKS
                          #207
                          Jos autossa on sadetunnistin, ei ole perinteistä tihkuasentoa ollenkaan. Ainoastaan jos vettä tulee lasille, lähtee pyyhkimään ja sitä kuinka paljon pisaroita vaaditaan tunnistusaluella, säädetään tihkukytkimestä. Toki vaikuttaa myös auton nopeus lopputulokseen.
                          Näpäyttämällä tihkukytkintä pykälän suuntaan tai toiseen pyyhkäisee auto aina kerran - kun siis automatiikka on kytketty päälle.
                          Ensimmäinen asento viikseä kääntämällä ylös on jatkuva pyyhintä. Tihkuasento valitaan viiksen päästä A napista. Kertapyyhkäisy alaspäin painamalla
                          Jos lasi on vaihdettu on sadetutka adaptoitunut vanhalle lasille ja vaatii uudelleenkalibroinnin. Se onnistuu ainakin DISsillä, myös allekirjoittanut voi sen tehdä pientä korvausta vastaan.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
                          E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                          G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                          F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
                          Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                          M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                          • Rikardo
                            • Feb 2007
                            • 715
                            • Karkkila
                            #208
                            Just olin tulossa tarkentamaan että eihän mulla tuota perinteistä tihkuasentoa ole ollenkaan.
                            Pientä ihmettelyä tuo tihkukytkin ja varsinaisen tihkuasennon puuttuminen kyllä aiheutti, mutta nythän tuo selvisi. Tänks
                            • asse21
                              • Dec 2005
                              • 1283
                              Onkohan kellään vastaavaa vikaa ollut E9x manuaalissa?
                              Eli, tuli ostettua 325d -08 E91 manuaaliaskilla. Vikana hankaava ääni voimansiirrosta, ikäänkuin laakeri pyörisi kuivana.
                              Kytkin pohjassa ääntä ei kuulu, mutta paikallaan ollessa kytkin ylhäällä kahisee.
                              Kytkimen painelaakeri vois olla tiensä päässä, mutta voiko laatikon etupäässä oleva laakeri olla entinen? 325tkm ajettu.
                              Laatikko itsessään tuntuu toimivan todella hyvin.
                              Pahiten ääni tulee esille kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa. Ääni kantautuu taakse/auton keskelle...Takapyörän laakerit on huoltokirjan mukaan juuri vaihdettu.
                              Kait viisain nostaa auto ylös ja mennä kuuntelemaan
                              E39 523i
                              i3
                              • ^Rikke
                                • Oct 2014
                                • 293
                                • Pieksämäki
                                #210
                                Selvitelly tuota ajoittaista nykimistä ja vikakoodeja antaa 4 hehkusta.
                                Onko mahdollista että jostain liitin hapettunut tai löstynyt? Vai onko mahdollista että useampi sippaa kerralla?
                                Millanen homma että pääsee käsiksi?:think
                                Showroom!
                                BMW e91 325d LCI M-sport -09
                                IG!
                                rrikkee
