E9x 335i Hukkaportin tangon pituus / 30FE/3001 Boost pressure too high
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Terve
    Voisiko joku käydä mittaamassa omasta autostaan, missä ei ole mitään säätöä kyseiselle tangolle vielä tehty (tehdasasetuksilla), tämän tangon pituuden kuinka paljon sitä on näkyvillä.
    Kyse on siis takimmaisen turbon hukkaportin ja painekellon välisestä tangosta ja sen näkyvillä olevasta pituudesta.
    Tämä sen takia, että joku osaava kaveri oli mennyt sitten summa mutikassa säätämään kyseistä tankoa siinä toivossa, että perinteinen hukkaportin kilinä saadaan loppumaan, ilmeisesti ihan senttejä ja nyt auto yliahtaa täys kaasu kiihdytyksellä sillä hetkellä kun vaihde vaihtuu isompaan/löysää kaasun. Tanko todennäköisesti nyt niin kireällä, että hukkaportti ei pääse avautumaan tarpeeksi.
    Kiitos.
    Edit:
    Eli tarkennuksena tuosta 10mm mutterin kannasta tuohon painekelloon vai mikä se nyt oli. Tällähän säädetään esijännitystä, ja N54 kun on tuota kilinää niin tätä oltiin sitten menty kiristämään ilmeisesti ihan huolella ja etummaista ei olla säädetty ollenkaan. Nyt olisi kiva tietää tuo vakio asetus, että saisi sen ensin palautettua siihen ja katsoa sen jälkeen tuleeko vielä vika koodit 30FE Boost pressure too high ja 3001 boos pressu control deactivation. Kiitos uudestaan.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • suppari
    • 4048
    Mittaan tunnin päästä kun pari turboja on tuossa pöydällä. Malta hetki
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Meinasinkin laittaa, että soita supparille, kun sillä saattaa olla turboja pöydällä
      • suppari
        • 4048
        Sattuneesta syystä
        85mm on hukkaportin kellon telineen ja mutterin väli.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          Mahtavaa kiitos. Täytyy tarkistaa tuo oma kun pääsen kotiin, onko se sihhne päinkään. Varmistan vielä, että sinulla on nuo turbot tehdas asetuksilla. Mikäs E9x hautausmaa siellä oikeen on
          • BFI18
            • Aug 2012
            • 1459
            Katoin samaa et vain E9x 335:set space gray värillä kelpaa huoltoon
            Ei kait, kyl siel muun värisiäkin huollettu on
            G26 i4 M50 Black Sapphire
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Vastaan supparin puolesta että ovat uudet OEM turbot ja tehdasasetuksilla, joista tuo on mitattu.
              • suppari
                • 4048
                Juu feng shui pysyy kun ottaa vaan samanvärisiä kerrallaan
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • BFI18
                  • Aug 2012
                  • 1459
                  Milläs metreillä turbot on porukalla mennyt vaihtoon?
                  160 tkm pyörähti just mittariin ja tietääkseni alkuperäiset ahtimet...
                  Ei syö öljyä, ei underboost-koodeja ym. (kop, kop).
                  • hoikkas
                    • 1579
                    • TURKU
                    85tkm meni mulla, sit pari hemmoo tästä meidän tienoolta ni oli kait joku 150tk ajettu. Sit yks outoo murrettava puhuva Lukko fani niin hänelläkin tais olla ajettu jotain 80tkm. Juu ja yhellä jänkällä asuvan poromiehen bemulla tausolla sit taas ajettu jotain 130tkm... Ja jotkut perkeleet vaihtaa vaikkei ois rikkikään��
                    BMW i4M50
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Itsellä meni 145tkm kohdalla vaihtoon.
                      Muuta vikaa ei ole kuin että heräävät tosi myöhään. Auto tuntui enemmän tehokkaalta vaparilta kuin 1400rpm alkaen vääntävältä tuplaturbolta.
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        Mittasin äsken duunin hallissa tuon oman ja mittasin sen samalla tavalla, eli
                        10mm mutterin kannasta --> painekellon peltiin, ei siihen kaulukseen jonka läpi työntötanko tulee. Vaikka kuinka pyörittelin mittaa, niin en millään saa enempää kuin 75mm. Tämä siis viivoittimella, jonka kärjessä on vielä noin 3mm tyhjää, ennenkuin asteikko alkaa, eli todellinen pituus lähempänä 72mm.
                        Oliskohan "tepa" vetänyt tuon takimmaisen nyt vähän turhan kireelle.... ei helvetti
                        Ps. Kuvassa tähän työhön täydelliset työkalut. Tangon säätö onnistuu vain tuota omatekoista avainta pyörittämällä, ilman että tarvitsee irroittaa hahlosta välillä.
                        No tänään jatkuu ja säädetään tuohon 85mm ja katellaan uudestaan
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17983
                          • PKS
                          Mittaas suppari siitä etummaisesta ahtimen tangosta kans sama mitta niin saadaan referenssiksi ja tässä threadissa talteen. Reekoonin mukaan missään forumeilla ei tätä mittaa ole niin voidaan olla edelläkävijöitä.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Kyllä tommonen 13mm saattaa jo vähän vaikuttaa hukkaportin toimintaan
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3453
                              Juu todellakin. Tätä tehdas arvoa nimittäin ei löydy mistään ja sitä kysellään kansainvälisilläkin forumeilla.
