M47 Diesel jakopää
  • VilleVa
    • Aug 2009
    • 7
    • Sipoo
    M47 Diesel jakopää
    Eräs vaihdokki ehdokas olisi E90 320d vm 2006 jossa on m47tu2d20 kone. Myyjäliikkeen huoltomiehen mukaan ko. mallissa ei esiinny n47 koneen kaltaista jakopääongelmaa. Onkos tässä teidän mielestä perää?
    Ville
  • Nettipepe
    • 1350
    Ville
    Ei siinä määrin ole ilmeisesti ongelma m47 moottoreissa kuin n47 moottoreissa.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      Kyllä, M-sarjan nelisylinteriset ovat tässä suhteessa varmempia, kuin uudemmat N-sarjalaiset.
      • penari
        • Nov 2004
        • 602
        • Vihanti
        Varmempia kyllä, mutta eipä se näytä niissäkään kestävän. Ainakaan e46:ssa.
        F01 730d semivoll
        e30 325 turbo m-tech2
        • tommipommi
          • Aug 2011
          • 230
          • sastamala
          Millasia kilsoja voi olettaa ajavan M47 jakopäällä jos öljyjä vaihteloo? 400, 500 vai 600tkm. Toki niin tapauskohtaista tämäkin...:think
          • mapa
            • 518
            Millaisilla kilometreillä ja huolloilla noita on mennyt? Ja mikä sieltä pettää? Ei vaan ole itselle kantautunut, että noita kokoajan korkkaisi. Mikään ei tietysti ikuinen ole...
            Edellinen oli ajettu 380tkm, kun lähti minulta. Ei mitään teknistä tuskaa, jakopäässä. Lisäksi useammalla tutulla on tai ollut e46/e90/91, eikä niissäkään yhdessäkään tuskia jakopään kanssa.
            Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
            Tig hitsausta, myös alumiini
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Ei näissä M47-moottoreissa kyllä jakopää yleensä ensimmäisenä antaudu. 300tkm jälkeen saa toki olla valmis siihen että mikä tahansa osa antaa periksi, mutta yleisesti ottaen kestäviä vehkeitä. N47:aan on taas siihen mennessä vaihdeltu moottoria pariin kertaan tai tehty jakopää kolme kertaa uusiksi
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Malagutisti
                • Aug 2010
                • 211
                • Kurikka/Tre
                E46:en kone lähti toisen samanlaisen keulalle, oli jakoketju katkennut. Siinä oli 360tkm ja kävi nätisti edelleen.
                e90:ssä menossa moottori numero 2, ei tosin jakopään takia . Aivan helvetin paljon hienompi kone, mutta onpa se paljon uudempikin. Pitänee hankkia toinen valmiiksi että saa heittää keulalle kun tuokin tuosta leviää varmaan sadantonnin sisään.
                BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                E46 320d purettua palikkaa tarjolla
                • JHo
                  • 297
                  • Vihanti
                  Oliko sillä n.360tkm. Rattaat sileänä ja ketju hyppiny yli. Vaihtomoottorista kettinki poikki 200km mootorin vaihdon jälkeen. Toisella kaverilla kans samanlaisesta m47n rattaista hampaat sileänä ja ketju paskana. . Sama jakopää ku m57. Ja n47 jakopäässä paljon samoja osia ku n57, että saattaapa se koskettaa vähän sitä kutos dieseliäkin.
                  F87&E28
                  • mapa
                    • 518
                    Mikäköhän nuo rattaat on syönyt? Mitä versioita nuo olivat moottorista?
                    • JHo
                      • 297
                      • Vihanti
                      m47tu moottoreita
                      F87&E28
                      • joko
                        • May 2004
                        • 1968
                        Meillä e91 m47 290tkm ja kone käy nätisti ei ääntele jakopää. Ja tosiaan 300tkm tienoilla mikä vaan voi hajota mutta en laskisi tyyppiviaksi. N47 n. 100tkm ja jakopää
                        W906 319 sprinter - 14
