E9x comfort access ongelma
  • Alpha 13
    • Apr 2014
    • 61
    Mulla on 2007 E90 330D ja kaksi avainmokkulaa. Toisella toimii avaimeton ovenavaus ja käynnistys, toisella ei. Patterit vaihdettu, ja googlella etsitty useita eri tapoja "ohjelmoida" avain takaisin toimintaan, mutta mikään löytämäni ei tunnu toimivan.
    Onko kellään tähän ohjetta?
    E90 330DA M-Sport
    EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
  • mirrinmurkina
    • Jul 2012
    • 164
    Eikö sen pitäisi synkronoitua auton kanssa työntämällä avaimen virtalukkoon?
    f10 535xi vm2011
    e92 335i vm2007
    e90 320i vm2005
    e46 328CiA vm1999
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Käynnistyykö auto "rikkinäisellä" avaimella virtalukossa? Toimiiko keskuslukitus napeista "rikkinäisellä" avaimella?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Homebrew
        • 347
        • Paimio
        Mennään vanhalla topicilla kun ei jaksa uutta aloittaa. Omassa E91 ollut jo useamman vuoden ongelma comfort accessin heikko toiminta. Takaluukku aukeaa ehkä joka 5-kymmenes painallus, sivuovet toimii paremmin ja auto lähtee käyntiin useimmiten ekalla painalluksella, joskus joutuu painamaan starttia useampaan kertaan. Tällöin auto vaan ilmoittaa ettei löydy avainta. Sama jos auton oven avaa ja sulkee kun auto käynnissä niin silloin herjaa avaimen puuttumisesta. Ekat kolme vuotta koko systeemi toimi hienosti. Pikkuhiljaa olen kokeillut eri osien vaihtoa. Kokeiltu toisella CA-modulilla, toisella antennivahvistimella ja patterit vaihdettu avaimiin. Lisäksi kokeillut irrottaa ovenkahvamodulit molemmilta puolilta, mutta ei auttanut sekään. Takaluukun johtosarjat myös käyty läpi ja korjattu. Kellään ollut vastaavia ongelmia? Ulkomaiden foorumeja selailtu ja vastaavia ongelmia on ollut, mutta ratkaisua ei ole ketään keksinyt...
        Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
        Ex. E91 330d -07
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Itellä tuon peräluukun kanssa samaa ongelmaa. Vikakoodia antaa ilmeisesti jostain takapuskurin sisällä olevasta Comfort Access -anturista. Jos jaksaisi, niin sen voisi vaihtaa, jos siellä nyt sellainen on.
          Muuten toimii kyllä mainiosti.
          • suppari
            • 4048
            Noita takapään antenneja menee paljon. Ei maksa paljoa.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Onko hankala vaihtaa?
              • Homebrew
                • 347
                • Paimio
                Pitänee laittaa vaihtoon vaikka ei vikakoodia tulekaan ja antennitesti menee inpalla ajettuna läpi. onko havaintoa tuosta ongelmasta kun auto käynnissä avaa ja sulkee oven niin auto alkaa herjaamaan että avain katosi. Hetken kuluttua kyllä taas löytyy. Lisäksi vielä kun ovet lukittuna unohtaa avaimen takaluukkuun sisälle niin ei enää automaattisesti avaa luukun lukitusta.
                Ex. E91 330d -07
                • Retze
                  • 422
                  • Keski-Suomi
                  Oven avauksessa se testaa aina löytyykö avainta joten vikaa voisi olla etu CA-antennissakin. F10:ssä se on ainakin siinä mukitelineiden etupuolella keskikonsolissa ja jos täynnä kolikoita ni häiritsee signaalia.
                  nyk. jalkapelillä
                  ex BMW 320i
                  • Homebrew
                    • 347
                    • Paimio
                    Toi olikin hyvä pointti, kolikoitahan tuolla tulee säilytettyä, pitää kokeilla ottaa ne pois sieltä. Ja ottaa takaluukun pohjan alta kaikki sinne kertyneet työkalut pois.
                    Ex. E91 330d -07
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Löytyikö tähän tietoa pitääkö takapuskuri irrottaa E91:stä jos vaihtaa tuon Comfort Access -antennin? Osanumero on ilmeisesti 61356922212
                      • Orvix
                        • Sep 2008
                        • 140
                        • Akaa
                        Vaihdoin omaani tuon takapuskurin sisässä olevan anturin. Puskuria ei ainakaan tarvitse irrottaa ja itseasiassa hommaan ei muistaakseni tarvittu edes työkaluja. Anturi on muoviklipsien varassa paikoillaan.
                        E91 325d -10 M-Sport
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Kiitos
                          • hemz
                            • Jun 2007
                            • 697
                            • Karkkila
                            Ihan mielenkiinnosta katselisin kuvia tuon antennin sijainnista ym. asennusohjeita. Jos joskus pitää moista itsekin tehdä, kiitosh
                            NOTHING | WORKS
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17979
                              • PKS
                              Kurkkaa takapuskurin alle keskelle aivan ylös niin siellähän se on.
                              Muiden antennien sijainnit löytyy ohjeista 13-15.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
