E9x comfort access ongelma
  • expertti
    • 911
    • Kainuu
    #31
    .......... mites E90 Sedan LCI- mallissa, pitääkö puskuri irroittaa jotta pääsee vaihtamaan tuon modulin (61356922212)?
    Osa tilattu ja tässä pohdin onnistuisiko itse vaihtaa jos ei ole tarvista puskuria irroittaa...
    • AnttiJuhani
      • Nov 2010
      • 2059
      • Kittilä
      #32
      Kysytääs nyt vielä varmistus täältä ennenkuin tilaan turhaan osia. Kuskin kahvan comfort access ei toimi, hanttarin kyllä. Olen tilaamassa uutta kahvaa mutta onko jotain mitä kannattaisi ensin kokeilla?
      • expertti
        • 911
        • Kainuu
        #33
        Huomasin eilen samaisen ongelman omassani. Kuskin puolelta ei kosketuksella tapahdu mitään. Hanttarin puolella puolestaan toimii kosketus.
        Avaimesta tottelee kyllä kuskinpuolen lukitusta, samoin avaimella myös käyntiin(riittää että avain taskussa)
        Kahvan vaihdollako tästä selviäisi...?
        Pitää vielä Carlyllä lukaista vikakoodit kunhan keli viilenee...
        Vikakoodi luettu:Passive Go System :: DAYS FAT WUP no answer Code:00A097. Eli etuovien moduli(61359134708) rikki...
        Uusi 400 euroa :(
        Moduil ilmeisesti löytyy takakontista, akun yläpuolelta...
        • expertti
          • 911
          • Kainuu
          #34
          Saitko kuntoon? Pitikö vaihtaa kahva ja tai tuo moduli? Itsellä sama ongelma vielä. Avaus/lukitus toimii jonkun aikaa kun nollaa vikakoodit.
          EDIT: Uusi kahva tulossa. Nähtäväksi jää poistuuko ongelma.
          • algernon
            • 288
            • Turku, Suami
            #35
            Kiinnostais itseäkin...
            Originally posted by juho-85 View Post
            Täällä kanssa ongelma, että toisella avaimella ei kauko-ohjattu keskuslukitus toimi, vaikka pariston vaihdoinkin. Autossa siis comfort access ja toisella avaimella kaikki toimii normaalisti.
            Lähtee myös käyntiin rikkinäisellä avaimella, kun työntää sen sinne "virtalukkoon".
            Muutamasta käynnistyksestä huolimatta ei alkanut kauko-ohjaus toimimaan.
            Saako noita avaimia jotenkin opetettua vai onko ainoa ratkaisu tilata uusi avain?
            Täsmälleen sama ongelma, toinen avain toimii hyvin ja toinen ei.
            Patterit vaihdettu molempiin ja se toinen jossa ei Comfort Access ei onnaa niin toimii aivan hyvin napeista...mutta sitten se pitää pistää slottiin että käynnistyy
            Onko tähän synkkausta jolla saisi molemmat pelaamaan?
            M
            850i -91 (EG11)
            Z3 2.8 -98 (CH31)
            325 -08 (VE31)
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1273
              • Kajjjaani
              #36
              Näetkö toimimattomasta avaimesta onko se alkuperäinen tehdasavain vai aftermarket? Jos kyseessä on autoon jälkeenpäin ohjelmoitu avain, voi olla että kyseessä on kolmas comfort access avain ja autossa voi olla aktiivisena yhtäaikaa ainoastaan kaksi comfort access avainta. Tarkoittaa siis ettei kolmatta avainta ohjelmoidessa olla disabloitu yhtä (yleensä kadonnutta) avainta ja tällöin kolmas avain toimii automaattisesti ainoastaan tavallisena avaimena. Toinen vaihtoehto aftermarket avaimen kanssa voi olla se, että kyseessä on toiminnaltaan tavallinen eikä comfort access avain.
              • algernon
                • 288
                • Turku, Suami
                #37
                Juuri vilkaisin uudestaan ja tietenkin vaihdoin aiemmin paristot molempiin. Kyllä se on Comfort Access avain ja 99% varmuudella BMW avain myös. Jopa valujäljet ovat identtisiä molemmissa.
                Se onko se kolmas...ei voi tietää.
                Millä tämä ohjelmointi voidaan suorittaa?
                Olisi hyvä saada molemmat toimimaan niin voisi käyttää näitä ristiin kuten tarkoitus on.
                M
                850i -91 (EG11)
                Z3 2.8 -98 (CH31)
                325 -08 (VE31)
                • epikki
                  • 101
                  • JKL
                  #38
                  Onko näihin saatu ratkaisuja? Tulossa mahdollisesti E91 jossa etukahva ei toimi. Muuten ok.
                  F11 530xd M-Sport -11
                  ex. Skoda Superb aka koronakosla
                  ex. F31 320xd M-Sport -14
                  ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
                  ex. E61 535d M-Sport -07vm
                  ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
                    • 10952
                    Esim. ISTA:lla näkee kuinka monta aktiivista avainta autolle on. Itse aloittaisin tuon tarkistamisesta.
                    • algernon
                      • 288
                      • Turku, Suami
                      #40
                      Täytyy kaivaa Turun seudulta joku jolla on ISTA valmiina. Hävitin omat läppärini joku vuosi sitten..
                      M
                      850i -91 (EG11)
                      Z3 2.8 -98 (CH31)
                      325 -08 (VE31)
