E9x comfort access ongelma
  • Samppale
    • Mar 2010
    • 140
    Originally posted by Orvix View Post
    Vaihdoin omaani tuon takapuskurin sisässä olevan anturin. Puskuria ei ainakaan tarvitse irrottaa ja itseasiassa hommaan ei muistaakseni tarvittu edes työkaluja. Anturi on muoviklipsien varassa paikoillaan.
    Vikakoodia antaa minullakin tuosta antennista. Takakontti ei aukea ilman että avaa ovet kaukosta. Muuhun tuo antenni ei kaiketi vaikuta?
    F20 118iA M-sport 2016
    EX E91 335d M-sport 07´
    EX e39 02' 530i touring
    • hemz
      • Jun 2007
      • 697
      • Karkkila
      http://workshop-manuals.com/bmw/3_se...access_system/
      Kurkkaa takapuskurin alle keskelle aivan ylös niin siellähän se on.
      Muiden antennien sijainnit löytyy ohjeista 13-15.
      Jep, kiitos tästä
      Laitetaanpa tämä sivusto bookmarkkeihin.
      NOTHING | WORKS
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Muistaako kukaan miten tuo antenni lähtee lopulta irti? E91:ssä antenni näkyy alakautta suht hyvin ja pääsen siihen aika hyvin käsiksi mutta vetokoukun johdot tulevat ikävästi eteen eikä lähtenyt irti vaikka yritti vähän joka suuntaan vähän vääntää. Ei viitsisi tuota(kin) rikkoa...
        • Night-Wind
          • 1534
          • 02
          Onko 100% varma, että avaimen patteri on loppu, jos napeista ei tapahdu mitään? Avain ei comfort access mallia, joten patteriin ei ihan helposti pääse käsiksi. Ovet aukeaa fyysisellä avaimella ja auto käynnistyy normaalisti. Auto e91 320d -06.
          ex: BMW E38 735iA -97
          ex: MB W211 E200CDI -03
          ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
          ex: BMW E39 528iA -96
          ex: MB W126 300SE -89
          ex: BMW E34 525iAT -95
          ex: BMW E36 316iA -91
            Toimiiko toisella avaimella?
            • Night-Wind
              • 1534
              • 02
              Ei tietääkseni ole toista avainta.
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Eikös noissa ole akku joka latautuu avaimen kolossa?
                • Night-Wind
                  • 1534
                  • 02
                  Pitäisi olla, mutta ei akut ole ikuisia.
                  • Rikardo
                    • Feb 2007
                    • 715
                    • Karkkila
                    Tavallisessa avaimessa on, mutta Comfort Accessissa on tavallinen paristo.
                    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                    ex:TitanSilber E91 330da
                    -Karkkila Connection-
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Sitä tavallista tuossa käsittääkseni kysyttiinkin.
                      • Rikardo
                        • Feb 2007
                        • 715
                        • Karkkila
                        #26
                        Äh, joo. Jäi näemmä huomaamatta tuo yksi olennainen sana
                        • juho-85
                          • 753
                          • Pirkkala
                          #27
                          Täällä kanssa ongelma, että toisella avaimella ei kauko-ohjattu keskuslukitus toimi, vaikka pariston vaihdoinkin. Autossa siis comfort access ja toisella avaimella kaikki toimii normaalisti.
                          Lähtee myös käyntiin rikkinäisellä avaimella, kun työntää sen sinne "virtalukkoon".
                          Muutamasta käynnistyksestä huolimatta ei alkanut kauko-ohjaus toimimaan.
                          Saako noita avaimia jotenkin opetettua vai onko ainoa ratkaisu tilata uusi avain?
                          F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                          Tilattu i4 M50
                          Exät:
                          e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                          • Homebrew
                            • 347
                            • Paimio
                            #28
                            Originally posted by Homebrew View Post
                            Mennään vanhalla topicilla kun ei jaksa uutta aloittaa. Omassa E91 ollut jo useamman vuoden ongelma comfort accessin heikko toiminta. Takaluukku aukeaa ehkä joka 5-kymmenes painallus, sivuovet toimii paremmin ja auto lähtee käyntiin useimmiten ekalla painalluksella, joskus joutuu painamaan starttia useampaan kertaan. Tällöin auto vaan ilmoittaa ettei löydy avainta. Sama jos auton oven avaa ja sulkee kun auto käynnissä niin silloin herjaa avaimen puuttumisesta. Ekat kolme vuotta koko systeemi toimi hienosti. Pikkuhiljaa olen kokeillut eri osien vaihtoa. Kokeiltu toisella CA-modulilla, toisella antennivahvistimella ja patterit vaihdettu avaimiin. Lisäksi kokeillut irrottaa ovenkahvamodulit molemmilta puolilta, mutta ei auttanut sekään. Takaluukun johtosarjat myös käyty läpi ja korjattu. Kellään ollut vastaavia ongelmia? Ulkomaiden foorumeja selailtu ja vastaavia ongelmia on ollut, mutta ratkaisua ei ole ketään keksinyt...
                            Tämä näyttäisi korjaantuneen kun vaihdoin takaluukun oikeanpuoleisen johtosarjan Sencomin tekeleeseen. Antennivahvistimelle tulevat johdot olin jo kertaalleen korjannut ja jännitteet tulivat oikein, mutta jotain häikkää siellä vielä oli...
                            Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                            Ex. E91 330d -07
                            • Turbo-Extra
                              • Jun 2012
                              • 42
                              Comfort access vikaa
                              e93 325 bemmi herjaa tälläisiä vikoja :think
                              Passive Go System
                              ays1 WUP no answer / DAYS FAT WUP no answer Code: 00A097
                              :Bumper antennas defective / PGS door antenna BFT defective Code: 00A06B
                              Kuskinpuolen kahvasta ei aukea hipaisulla, millaisia jännitteitä siihen ovimoduulille pitäisi tulla? Millanen homma vaihtaa?
                              • Turbo-Extra
                                • Jun 2012
                                • 42
                                Passive Go System
                                Oliko tästä jollain sen parempaa tietoa?
