E91 320d M47 moniurahihnan vaihto
  • Semiamis
    • Oct 2007
    • 89
    M47TUD2 moottrin ohjaustehostinta pyörittää "StretchFit" -tyyppinen hihna, eli hihnalle ei ole kiristintä. Kuinka BTCF:n foorumilaiset ovat tuota hihnaa vaihtaneet, BMW:n omilla erikoistyökaluilla, muilla erikoistyökaluilla vai ihan jollain muulla tavalla? Ei nopealla haeskelulla tahtonut löytyä aiheesta mitään. Hintahaarukkaa erikoistyökaluille näyttäisi olevan alle kymmenestä eurosta yli sataan euroon, niin pakko kysyä itseä viisaammilta, että millä tuo vaihto kannattaisi tehdä?
    Last edited by Semiamis; 22-07-2016, 10:42. Reason: Korjattu ilmastointilaiteesta ohjaustehostimeen, kiitokset Supra^:lle
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Originally posted by Semiamis View Post
    M47TUD2 moottrin ilmastointia pyörittää "StretchFit" -tyyppinen hihna, eli hihnalle ei ole kiristintä. Kuinka BTCF:n foorumilaiset ovat tuota hihnaa vaihtaneet, BMW:n omilla erikoistyökaluilla, muilla erikoistyökaluilla vai ihan jollain muulla tavalla? Ei nopealla haeskelulla tahtonut löytyä aiheesta mitään. Hintahaarukkaa erikoistyökaluille näyttäisi olevan alle kymmenestä eurosta yli sataan euroon, niin pakko kysyä itseä viisaammilta, että millä tuo vaihto kannattaisi tehdä?
    Vaihtelin ruuvareilla kampeamalla, mutta onhan se vähän hankalaa.
    Motonetistä saa muistaakseni stretchfit-hihnatyökalun jollain kympillä.
    PS. Se on ohjaustehostimen pumppu.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Semiamis
      • Oct 2007
      • 89
      Loistavaa, ei muuta kun askartelemaan. Kiitokset Supra^ nopeasta vastauksesta ja korjaamisesta, tosiaan se on ohjaustehostin, eikä ilmastointi
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Onko tuossakin kampiakselin pyörä neljällä torxilla kiinni? Pyörittäminen on hieman haastavaa ilman erikoistyökalua. Jos onnistut hommassa niin kerro ihmeessä miten..sama remppa tekemättä.
        • ErkkiE
          • 725
          • Espoon haja-asutus
          Jos m47:ssa samanlainen kuin m57:ssa, niin itsellä hihna meni gatesin työkalulla paikalleen. Sekin piti asetella hiukan eri tavalla mitä perusohje sanoo apupulttien kanssa, koska tehostimen hihnapyörä on aika kovaa muovia ja se halkeaa helposti. Piti siis saada kunnolla työkalu paikalleen tukevasti, ettei vääntö riko pyörää.
          Joku varmaan saa sen ruuvareilla kammeten, mutta ei se ehkä helppoa ole. Gatesin työkalu on Motonetista mutta hintaa oli aika juhlavasti. Se Motonetin halpa työkalu ei vakuuttanut ainakaan minua.
          Konetta pyöritin yksinkertaisesti vaihde päällä työntäen.
          E
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Eikai tuosta tarvi rakettitiedettä tehdä, kampee vaikka puupalikalla sen hihnan ja kampuran päästä pyöräyttää, 22mm hylsy olikohan. Sen puolenkymmentä tommosta laittaneena ja irrottaneena nuitten hihnojen vaihtoon menee perusjampalta max 15min konepellin avaamisesta sulkemiseen kun tilaakin on vaikka kuin.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              330d:ssä on ainakin 22mm mutterin sijasta 4 x torx.
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Pyörittää niistä torxeista, näin ainakin ite tein.
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                  • 9234
                  Jep. Niiden kiristysmomentti oli muistaakseni 65 Nm ja tuonvertaista ei tarvita koneen pyörittämiseksi.
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    Ja M47ssa EI OLE torxeja vaan yksi iso pultti.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                      • 9234
                      Juu. Tässä vaan välissä tuli sivujuonne M57:n puolelle.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Hyvä tietää!
