Originally posted by Nettipepe
E90 LCI Xenonit liikennesuunnan vaihto
Originally posted by Croway View PostEn löytänyt schiedmannilta käytettyä korkeusanturia, vai tarkoititko ohjausboxia?
Olisiko tuo.
Ps. Jos ei kovin vanha auton ostos ja liikkeestä ostettu,melkein suosittelisin soittamaan liikkeeseen ja sopimaan hinnan alennuksesta...
Tuntuu noita vikoja löytyvän...
Toivottavasti saat kuntoon... 325d mielestäni hyvä kompromissi tehon ja kulutuksen suhteen silloin kun kaikki kunnossa.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Itse kanssa suosittelisin ottamaan yhteyttä liikkeeseen. On liikkeestä ostettu, muistaakseni taisi olla Autosilta.Originally posted by Nettipepe View Posthttp://www.schmiedmann.fi/B371468537...ae-uutena.aspx
Olisiko tuo.
Toivottavasti saat kuntoon... 325d mielestäni hyvä kompromissi tehon ja kulutuksen suhteen silloin kun kaikki kunnossa.e39 540iA E85
325d olikin juuri sen takia valinta, koska kilometrejä tulee kymmeniä tuhansia vuodessa, siksi en halunnutkaan hirveän tehokasta, mutta 325d oli juuri sopivasti lastutettuna 220-240hv ja kulutuskaan ei ole paha.Originally posted by Nettipepe View Posthttp://www.schmiedmann.fi/B371468537...ae-uutena.aspx
Olisiko tuo.
Juu, pitää ehdottomasti soittaa liikkeeseen ja alkaa vatvomaan asiaa.
Auto on ostettu Espoosta Autosillan liikkeestä 2,5kk sitten.
Jep. Pitää soittaa heti huomenna.Originally posted by HTK12 View PostItse kanssa suosittelisin ottamaan yhteyttä liikkeeseen. On liikkeestä ostettu, muistaakseni taisi olla Autosilta.Last edited by Croway; 10-08-2016, 00:35.F11 LCI 530d xDrive -16
Ex: BMW 325d E90 LCI -09
Korjaus: valot kääntyy kyllä oikealle rattia kääntäessä, mutta ei vasemmalle. Valojen sivulle kääntyminen käynnistäessä on ihan mallista/softaversiosta riippuvainen eikä siitä voi päätellä onko autossa kurvivalot vai ei.Originally posted by Nettipepe View PostPaikallaan ollessa ne ei käännykkään
Mutta korkeus ei ole oikea...vasemmassa valossa.
Edelleen... Se korkeusanturi kuntoon ja sitten tarvittaessa valo Ohjausboksi.
Ei maksa tuhansia... Anturi 80e ja boksi alle 200eKalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Autossa on kurvivalovaruste. Ei vain toimi ikinä.Originally posted by JP-76 View PostKorjaus: valot kääntyy kyllä oikealle rattia kääntäessä, mutta ei vasemmalle. Valojen sivulle kääntyminen käynnistäessä on ihan mallista/softaversiosta riippuvainen eikä siitä voi päätellä onko autossa kurvivalot vai ei.F11 LCI 530d xDrive -16
Siis tuo mun korjaus oli vaan edelliseen kommenttiin eikä liittynyt mitenkään topicin kulkineeseen, jos sitä tarkoitit.Originally posted by Croway View PostAutossa on kurvivalovaruste. Ei vain toimi ikinä.
Halusin vain tuoda ilmi, miten noiden kurvivalojen pitäis toimia
Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Hyvä että korjasit.Originally posted by JP-76 View PostSiis tuo mun korjaus oli vaan edelliseen kommenttiin eikä liittynyt mitenkään topicin kulkineeseen, jos sitä tarkoitit.
Noinhan ne näkyy toimivan
Ja tosiaan omani ei tee vaakatasossa kalibraatiota kun auton käynnistää.
En kyllä kaipaamaan sitä... Mutta ilmeisesti softia eroja.
Valot pelaa kyllä.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Kiitos että selvensitte, mutta siihen en saanut vastausta, miksi helvatassa valot osoittavat selkeästi vasemmalle, vaikka auto on tuotu saksasta suomeen ja suomessa ollut koko ajan, missä välissä muka valojen olisi pitänyt vaihtaa suuntaa.
Ja eikö niiden valojen suuntausta oikealle voi muuttaa manuaalisesti/koodaamalla, tuntuu että korkeusanturi vaikuttaa vain korkeuteen eikä sivuttaissäätöön?F11 LCI 530d xDrive -16
Sinulla oli se vikakoodi myös valojen ohjauksesta, vika varmaankin ohjausboksissa.Originally posted by Croway View PostKiitos että selvensitte, mutta siihen en saanut vastausta, miksi helvatassa valot osoittavat selkeästi vasemmalle, vaikka auto on tuotu saksasta suomeen ja suomessa ollut koko ajan, missä välissä muka valojen olisi pitänyt vaihtaa suuntaa.
Tämä selittää sen vasemmalle osoittamisen...
Peili toisessa äärilaidassa... Ei taida käsisäätö riittää korjaamaan tuota?
Kun menet sinne gurulle niin ajakaa valojen testi läpi ja kokeilkaa kääntyykö ne valot inpalla?Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Laitetaan ylös!Originally posted by Nettipepe View PostSinulla oli se vikakoodi myös valojen ohjauksesta, vika varmaankin ohjausboksissa.
Kun menet sinne gurulle niin ajakaa valojen testi läpi ja kokeilkaa kääntyykö ne valot inpalla?F11 LCI 530d xDrive -16
