E90 LCI Xenonit liikennesuunnan vaihto
  • Croway
    • May 2016
    • 166
    • Karjalan perämetsät
    Originally posted by Nettipepe View Post
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1237
    Schmiedmanilla käytettynä 40€
    Ja boksi juurikin valon vieressä
    En löytänyt schiedmannilta käytettyä korkeusanturia, vai tarkoititko ohjausboxia?
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
    • Nettipepe
      • 1350
      Olisiko tuo.
      Ps. Jos ei kovin vanha auton ostos ja liikkeestä ostettu,melkein suosittelisin soittamaan liikkeeseen ja sopimaan hinnan alennuksesta...
      Tuntuu noita vikoja löytyvän...
      Toivottavasti saat kuntoon... 325d mielestäni hyvä kompromissi tehon ja kulutuksen suhteen silloin kun kaikki kunnossa.
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
        • 10950
        http://www.schmiedmann.fi/B371468537...ae-uutena.aspx
        Olisiko tuo.
        Itse kanssa suosittelisin ottamaan yhteyttä liikkeeseen. On liikkeestä ostettu, muistaakseni taisi olla Autosilta.
        • Croway
          • May 2016
          • 166
          Olisiko tuo.
          325d olikin juuri sen takia valinta, koska kilometrejä tulee kymmeniä tuhansia vuodessa, siksi en halunnutkaan hirveän tehokasta, mutta 325d oli juuri sopivasti lastutettuna 220-240hv ja kulutuskaan ei ole paha.
          Juu, pitää ehdottomasti soittaa liikkeeseen ja alkaa vatvomaan asiaa.
          Auto on ostettu Espoosta Autosillan liikkeestä 2,5kk sitten.
          Jep. Pitää soittaa heti huomenna.
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            Paikallaan ollessa ne ei käännykkään
            Mutta korkeus ei ole oikea...vasemmassa valossa.
            Edelleen... Se korkeusanturi kuntoon ja sitten tarvittaessa valo Ohjausboksi.
            Ei maksa tuhansia... Anturi 80e ja boksi alle 200e
            Korjaus: valot kääntyy kyllä oikealle rattia kääntäessä, mutta ei vasemmalle. Valojen sivulle kääntyminen käynnistäessä on ihan mallista/softaversiosta riippuvainen eikä siitä voi päätellä onko autossa kurvivalot vai ei.
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • Croway
              • May 2016
              • 166
              Autossa on kurvivalovaruste. Ei vain toimi ikinä.
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                Siis tuo mun korjaus oli vaan edelliseen kommenttiin eikä liittynyt mitenkään topicin kulkineeseen, jos sitä tarkoitit.
                Halusin vain tuoda ilmi, miten noiden kurvivalojen pitäis toimia
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • Nettipepe
                  • 1350
                  Hyvä että korjasit.
                  Noinhan ne näkyy toimivan
                  Ja tosiaan omani ei tee vaakatasossa kalibraatiota kun auton käynnistää.
                  En kyllä kaipaamaan sitä... Mutta ilmeisesti softia eroja.
                  Valot pelaa kyllä.
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Croway
                    • May 2016
                    • 166
                    Kiitos että selvensitte, mutta siihen en saanut vastausta, miksi helvatassa valot osoittavat selkeästi vasemmalle, vaikka auto on tuotu saksasta suomeen ja suomessa ollut koko ajan, missä välissä muka valojen olisi pitänyt vaihtaa suuntaa.
                    Ja eikö niiden valojen suuntausta oikealle voi muuttaa manuaalisesti/koodaamalla, tuntuu että korkeusanturi vaikuttaa vain korkeuteen eikä sivuttaissäätöön?
                    • Nettipepe
                      • 1350
                      #25
                      Sinulla oli se vikakoodi myös valojen ohjauksesta, vika varmaankin ohjausboksissa.
                      Tämä selittää sen vasemmalle osoittamisen...
                      Peili toisessa äärilaidassa... Ei taida käsisäätö riittää korjaamaan tuota?
                      Kun menet sinne gurulle niin ajakaa valojen testi läpi ja kokeilkaa kääntyykö ne valot inpalla?
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Croway
                        • May 2016
                        • 166
                        #26
                        Laitetaan ylös!
